Minden
bútordarabunknak megvan a maga tradicionális formája. Olykorolykor azonban a szokatlan
látvány kedvéért érdemes a járt útról letérnünk. A szokványos polcokon katonás
rendben sorakozó könyvek például egész meghökkentően, szinte fali dekorációként
hatnak, ha ferde polcokra rakjuk őket. Az ilyen polc fali dekorációként is mutatós,
és az elkészítése sem nehéz. Akinek megtetszett az ötletünk, leírásunk és
képeink útmutatása alapján minden nehézség nélkül el is készítheti.
A szokatlan alakú kicsi könyvtár alaplapja egy kb. 1700 mm hosszúságú, 15-19 mm
vastag rétegelt lemezből, vagy laminált faforgácslapból leszabott 365 mm széles
darab. A polcok készülhetnek ugyanebből az anyagból, méretük 180´400 mm-es. Minden
darab derékszögű és pontosan azonos méretűre levágott legyen. A lapok látható
éleit élfóliával, vagy vékony szegélyléccel fedjük le (1). A világos tónusú
natúr anyagokat különféle falazúrokkal akár színesre is változtathatjuk.
Első lépésként a V-alakban egymáshoz csatlakozó polclapokat csavarozzuk össze,
mégpedig egymásra merőlegesen. A polclapok vége felől mérjünk vissza 108 mm-t, majd
e vonalakon jelöljük be az összefogó facsapokhoz szükséges két-három lyuk
középpontját. Ha van köldökcsap-helyező készülékünk, akkor könnyebb a lyukakat
pontosan kifúrni (2). A polclapokat ezt követően facsapokkal ellátva üssük össze
(3), ám hogy a továbbiakban ne csúszhassanak szét, mindegyik élébe hajtsunk be
egy-egy facsavart is (4). Az így már elég szilárd, cikcakkban összerótt lapokra
helyezzük rá a hátlapot, majd néhány, a hátoldal felől behajtott facsavarral
rögzítsük egymáshoz az alkatrészeket (5). Rendhagyó módon kialakított polcunk
lényegében készen is van, ám nyers felületeit még ezt követően kell
felületkezelnünk.
A polc minden
darabját csiszoljuk teljesen simára, ha szükséges, éleit fedjük le élfóliával,
vagy idomos faléccel. Portalanítás után pácoljuk a kívánt színűre, majd fújjuk
le színtelen bútoripari lakkal, vagy legalább két rétegben vonjuk be fellabdázott
keményviasszal.
Amint a bevonóanyag teljesen megszárad, a polcokat ragasszuk az alaplapra, majd
kellő
magasságba és vízszintbe állítva csavarozzuk a falra. Mivel a cikcakkpolc nem
könnyű, és feltehetően könyvek kerülnek majd a polcokra, nyolc-tíz helyen, falba
eresztett műanyagtiplik segítségével erősítsük a helyére. Ezt követően már
helyére rakhatjuk a kiszemelt, lehetőleg színes gerincű köteteket, és kedvtelve
nézegethetjük új, különleges lakberendezési tárgyunkat.
Polcok cikcakkban
Be kell jelentkezned,
Lépcsőkorlát bútorként
A belső kétszintes lakásokban rendszerint a lépcső nem egy külön lépcsőházban van, hanem valahol a lakás egy hasznos, szem előtt lévő területén. Ha a lépcső korlátját a bútorok részévé tesszük,...
Kreatív szekrények
A készen, garnitúrában megvásárolt szekrényeket esetenként egyedi darabokkal is ki lehet egészíteni. Olykor az ilyen szekrények a helyi adottságokat kihasználva kerülnek kialakításra, más...
