Először is a lerakás folyamata könnyű, a padló mintázata variálható, és a lerakását
követően azonnal használatba vehető. További előnye, hogy esetleges sérülés
esetén a hiba kijavítása gyorsan és főként látható nyomok nélkül megoldható.
Az öntapadó filcnégyzetek 3x400x400 mm-esek, és különböző színben, esetenként
kétszínű, négyzetes mintázatban kerülnek forgalomba (1). A Dekostyl PVC-burkolólapok
pedig 1,2-1,3x304x304 mm nagyságúak, strukturált felületűek, és a mintaválasztékuk
is bőséges (2). Az azonos márkájú termékek a mintájuktól és színüktől saját
elképzelésünk szerint kombinálhatók, így egészen egyedi mintázatú burkolatok
kialakítását is lehetővé teszik (3).
Az öntapadós burkolólapok esetében az aljzat kiegyenlítettsége nagyon fontos,
ezen felül még a megfelelő simaságú aljzatot mélyalapozóval is kezelni kell,
hogy a burkolóanyagok tapadása tökéletes legyen. Vigyázat, csak vízzel hígítható
mélyalapozókat használjunk! Kerámia lapburkolatok esetében is szükséges lehet
a szintkiegyenlítés és a mélyalapozás, ezt csak teljes felületén szilárdan leragasztott
PVC padló esetén lehet mellőzni. Az ilyen alapként használt burkolatot csak
alaposan fel kell mosni, majd zsírtalanítani, és száradás után már hozzá is
foghatunk a lapok leragasztásához.
Mivel most különálló darabokból állítjuk össze a padlóburkolatot, fontos ezeknek
a tájolása és az összhatás ellenőrzése. Ezért a helyiség padlóját egymásra merőleges
felezővonalakkal osszuk fel négy közel egyforma mezőre. Azt is vegyük figyelembe,
hogy a felezővonalakat - ferdén egymás mellé ragasztott lapok esetén (4) - átlós
irányba is kitűzhetjük, de e vonalak mindenkor egymásra merőlegesek legyenek.
A PVC-lapok közül némelyik minta megköveteli a lerakási irány betartását, amire
a védőpapíron levő nyíl figyelmeztet. Ebben az esetben minden lapnak ebbe az
irányba kell mutatnia. A burkolólapokat előbb a védőpapírral együtt rakjuk le
szorosan egymás mellé (A), így ellenőrizzük az egész burkolat összhatását, az
esetlegesen kialakított minta érvényesülését. Ilyenkor még módosíthatjuk elképzeléseinket.
Arra is ügyeljünk, hogy a fal mellé kerülő lapok legalább 150 mm szélesek legyenek,
ha nem valósítható meg, helyezzük arrébb a felező vonalak helyét.
Végleges lerakás előtt a lapokat 24 órán át tartsuk szobahőmérsékleten, utána
már hozzáfoghatunk a burkolólapok leragasztásához. Az első lapot a felezővonalak
metszéspontjába, a pontosan derékszögben feljelölt vonalakra illesztve kell
leragasztanunk. A védőpapír eltávolítása után (B) lágyan a felületre helyezve
illesszük be a kezdőlapot. Ha a sarka pontosan a felezővonalak alkotta sarokra
került, erősen lenyomva már maximálisan fog az alapra tapadni. Az elhamarkodottan
rosszul lehelyezett lapot még óvatosan felemelhetjük, és korrigálhatjuk a helyzetét.
A további lapokat a már leragasztott darab éle mellé szorosan illesztve helyezzük
le, az alapélük pedig pontosan a már lerakott élével fusson. Eltérés nem engedhető
meg, ezért nagyon figyelmesen illesszünk az aljzatra minden lapot. A lerakással
piramisszerűen ajánlatos haladni (C), mert így a legkönnyebb ellenőrizni a lapok
hézagmentességét.
Ha egyedi, különböző színű vagy mintázatú lapokból álló mintát szeretnénk kialakítani,
akkor a lapok lerakását, a tévesztések elkerülését megelőzendő, nem árt a színeket
vagy a mintát tartalmazó kiosztási vázlat alapján végezni. A lapok pontosan
azonos méretűek, tehát ha bármiféle illesztési pontatlanságot észlelünk, akkor
lerakásukkor mi hibáztunk. Ezt elkerülhetjük, ha minden egyes lap beillesztésekor
alaposan ellenőrizzük a hézagmentes csatlakozást. Ha így járunk el, a padló
tökéletesen egybefüggő felületűnek fog látszani. Beszabási problémáink csak
a fal menti széleken, ajtótokok mellett és az esetleges beugró falaknál adódhatnak.
A beszabott daraboknak teljesen a falig kell érniük, mert így megakadályozhatjuk
a szélső darabok esetleges oldalra csúszásait.
A viszonylag kis felületű, csonka lapok szélességét az utolsó teljes lapra helyezett
darabon, a föléje tett, és falig tolt újabb lap éle mentén bejelölve határozhatjuk
meg (D), feleslegét ollóval, vagy éles késsel vághatjuk le. A kiugró falszerkezeteknél,
ajtótokoknál azonban érdemesebb kartonból kivágott sablon alapján kiszabni a
csonka lapot (E). A padlón levő csőáttöréseknél a kivágandó lyuk középpontját,
derékszögű vonalzót használva mérjük ki, és a burkolólapra átmásolva vágjuk
ki. A lyukat a fal felé eső felületen megejtett egyenes vágással tegyük nyithatóvá.
Leragasztásakor pedig a legutolsó két lap alkotta sarokba szorosan beillesztve,
majd az egyenes bevágás széleit széthajtva lágyan simítsuk a cső köré. A mögötte
levő bevágás széleit is tökéletesen egymáshoz szorítva ragasszuk le a burkolólapot.
Ha a cső a lapélek közé kerül, akkor lyukszerű kivágás melletti éleket kell
csak szorosan illeszteni, majd a lapot az aljzatra préselni. Ilyen helyeken
a lyuk mindig legyen egy kicsivel nagyobb a cső átmérőjénél, hogy a kisebb eltérések
se akadályozzák a lap leragasztását.
A burkolat összképét a falakra ragasztott szegélyekkel lehet esztétikusabbá
tenni, amelyek egyben a legkülső lapok fal melletti széleinek a felválását is
megakadályozza. A lapokból kialakított burkolatokhoz az egybefüggő szőnyeg-,
illetve a PVC-padlókhoz alkalmazott szegélyidomokat, léceket használhatjuk,
és a küszöböknél is a különféle módon leerősíthető fémidomokat érdemes felszerelnünk.
Így még a különleges mintázatúra tervezett padlóburkolat (5) is gyorsan kialakítható.
A lapok leragasztását követően azonnal használatba is vehető a burkolat, ám
az első felmosással még két-három napot várjunk. Ápolásához, tisztításához a
szokásos tisztítószereket használhatjuk. Ha pedig sérülés éri valamelyik padlólapot,
akkor ezt könnyen felszedhetjük, és újra cserélhetjük. Ezért az esetlegesen
megmaradó lapokat őrizzük meg, és sík felületre helyezve tároljuk, hátha szükség
lesz rájuk.
Kockás padlóburkolatok
A fenti meghatározás persze kissé sántít, mert valójában négyzetes lapburkolatokról lesz az alábbiakban szó, ám a köznyelv a négyzetes alakzatot összemossa a négyzetek alkotta testtel, a kockával. A nagyobb, padlóburkoló anyagokat forgalmazó üzletekben, egyes lakberendezési áruházakban és tapétaboltokban is kaphatók az öntapadó kivitelű, gyárilag négyzetesre vágott padlóburkoló anyagok. E burkolóanyagokkal könnyű bánni, és a belőlük kirakott burkolatok számos egyéb előnnyel is bírnak.
Be kell jelentkezned,
Fal- és padló szegélyek
Egy lakásfelújítás különféle volumenű lehet. Vannak, akik csak a helyiségek falait kívánják felfrissíteni, vagy csak a padlót szeretnék más típusúra cserélni, mások viszont a helyiségek...
Design csempék, padlólapok
A kerámialapos fal- és padlóburkoló anyagoknál is folyamatosan új felületek, különféle textúrák jelennek meg a konvencionális, mondhatni megszokott anyagokon és mintázatokon felül. Ezeknek a...
