Nos, a fenti gondolat igaz is, meg nem is; mert az új gép legmegfoghatóbb
különbsége valóban a 3 mm-re nőtt fogásmélység, ez azonban nem tisztán csak
egy kis mértékben megváltozott adat. Az 1,6 és 2 mm-es fogásmélység a két kisebb
gyalugépet a simítógyaluk kategóriájában helyezi el. Több fogásban persze ezekkel
is meg tudunk munkálni bármilyen fafelületet, de alapvetően nem arra valók,
hogy a gyalulatlan, nyers deszkából gyalultat készítsünk. A 3 mm-es fogásmélység
viszont már a nagyoló gyaluk kategóriáját jelentik. Ez a gép alkalmas arra,
hogy a nyers, fűrészelt deszkát, pallót akár egyetlen fogásból legyaluljuk -
persze csak 82 mm-es szélességben -, és utána kisebb fogásmélységet állítva
végezzük el a simító-, illetve a pontos méretre gyalulást
A PHO 30-82-es
kissé másképpen szól, mint a két kisebb testvér. Valószínűleg nem a kissé tovább
nőtt teljesítményt halljuk a hangjában (750 W lett), hanem azt, hogy az átmérőben
megnőtt munkahengernek a fordulatszáma alacsonyabb. A rövidebb és erősebb áttétel
révén az üresjárati fordulatszám percenként 13 000-re csökkent. Változott a
hajtóműházban lévő két parányi bordástengely, és valószínűleg a csapágyazás
is. Mindezek hatására a gép csendesebb, talán munka közben is.
Felépítése egyébként igen hasonló a kisebbekhez. Ugyanúgy megtalálható rajta
a két irányban kivezethető forgácskivető, kissé más formában a parkolósaru (itt
egy rugós csappantyúval működő műanyag bütyök) és falcoláshoz szükséges alkatrészek
rögzítőcsavarjai is. Ez utóbbiak természetesen külön megvásárolható tartozékok.
A ház kialakítása annyiban változott viszont, hogy a falcolás maximális mélysége
24 mm-re nőtt. A talprész könnyűfém öntvényei lényegesen erősebbek, masszívabbak
lettek. A mozgatható orrész teljes egészében alumínium ötvözetből készült, ez
első pillantásra is szembetűnő különbség a kisebb gépekhez képest. Egy kis piros
tárolót is belerejtettek a házba, amiben egy tartalék kést, és a késcseréhez
szükséges imbuszkulcsot találjuk meg.
Nézzük a gyakorlatot.
A göcsörtöktől sem mentes 2 collos, nyers fenyőpallónak egyetlen (3 mm-es) fogásban
nekirontottunk. Az eredmény hihetetlenül szép felület, az első végigtolásra.
Simító fogásra nincs is szükség, és a göcsörtök sem okoznak problémát. Ez után
kipróbáltuk a talprészbe mart három különböző méretű V hornyot. Segítségével
másodpercek alatt törhetjük le 45 fokban, vagy más szögben az anyag élét. A
minőség most is kiváló. Pontos a fogásmélység-állító; 0,01 mm-es lépcsőkben
reteszel, és igen finoman szabályozható. Bár a gépet "lestrapálni"
sem módunk, sem szándékunk nem volt, a késcserét azért kipróbáltuk. Az eredeti
kés is fordítható, tehát mindkét éle élezett, megkopás után megfordítható, a
tartalék kés pedig gáláns ajándék. Újraélezni sajnos ezeket a késeket nem lehet,
a késcsere viszont egyszerűnek bizonyult, mert a késhengerben olyan hornya van
a késnek, hogy nem is lehet pontatlanul beszerelni. Tetszett még a gép falcoló
oldalára szerelt rugós késvédő, mert erről az oldalról bizony védtelenebb a
késhenger, könnyen odaüthetjük, és akkor vége.
Összefoglalóan: komoly szerkezet a PHO 30-82. Bár zöld színével a Bosch a barkácsgép
kategóriáját hangsúlyozza, gyanítjuk, hogy ez a gép magasabb szintű igénybevételének
is megfelel.
Bosch nagyoló gyalu
Amikor a
Bosch legújabb gyaluját, a PHO 30-82-t kézbe kaptuk, egy kissé megijedtük. Írtunk
már a 16-82-ről (2003. február), írtunk a 20-82-ről (idén januárban), ami csak
a fogásmélységben és az ehhez szükséges teljesítményben tér el az elsőtől. Nyílván
a 30-82 is ugyanúgy néz majd ki, csak még valamivel nagyobb a fogásmélysége
- gondoltuk. Akkor viszont miről fogunk írni?
Be kell jelentkezned,
Gyalupad saját kezűleg
"Profi" barkácsolók, a pályakezdő asztalos iparosok meg különösen igénylik a masszív munkaasztalt, ami még a különféle méretes alkatrészek, deszkák, staflik befogására is alkalmas. A gyalupad lenne...
Barkácsoljunk, de mivel?
Az építkezők és családi házban lakók közül egyre több emberben merül fel a gondolat, hogy az igen drága faipari munkát, még ha egyszerűbb módon is, de megpróbálja saját maga elkészíteni, legyen szó...
%20300%20%C3%BAj.jpg)
Cikk elejére
910
