Az F1120RD típusú áteresztő- és simítógyalu előnye a kettősségében rejlik,
ugyanis felül simító-, alul pedig áteresztő gyaluként is használható.
Meghajtómotorja 1250 W-os, amely bordásszíj meghajtása révén az 50 mm átmérőjű
késhengernek percenként 7500 fordulatot biztosít. A maximális lemunkálási
vastagság 0-2 mm között az asztalok melletti skála alapján állítható be.
Áteresztő gyaluként az anyag előtolását automatikusan az előtoló hengerek végzik
8 m/perc sebességgel. Így max. 204 mm széles és 50-104 mm magas, asztali
gyaluként pedig 200 mm széles anyagok munkálhatók meg. A felső asztal hossza 738
mm, ami még a hosszabb munkadarabok megmunkálását is lehetővé teszi. A gép 22-24
kg összsúlyú, munka közben külön lerögzítést nem igényel, viszont a szállítása
könnyű.
Az áteresztő gyaluláshoz az asztalt kell közelíteni a kétkéses gyaluhengerhez.
Ezt a feladatot lánchajtással összekapcsolt menetes rudak végzik. Az F1120
gyalugép nagyoló és finom megmunkálásra egyaránt alkalmas. Ezt
a
gyalulási mélység változtatásával lehet elérni. A simító gyalu használatát
szögbe állítható, 500 mm hosszú oldalvezető tartozék felszerelése teszi
kompletté. A felső gyaluasztal még a viszonylag hosszú munkadarabokat is kellően
megvezeti. A késhengert felül védőburkolat fedi, ami főként akkor hasznos, ha a
gépet áteresztő gyaluként használják.
A gyalugéphez univerzálisan használható forgácselszívó-burkolat is tartozik,
amelyet asztali gyaluként használva az asztal alá, áteresztő üzemmódban pedig az
asztal fölé kell szerelni. Csonkjára ipari porszívót célszerű csatlakoztatni. Az
elszívóburkolat könnyen és gyorsan áthelyezhető, így nem hátráltatja a gép
gyakori gyalulási funkcióváltásait sem.
Az F1531RS típusú áteresztő gyalugép kísértetiesen hasonlít a korábban
bemutatott F 1500 TP-re, de a méretesebb annál. Maximum 153 mm magas és akár 318
mm széles anyagok méretre munkálására alkalmas. A meghajtómotorja 1500 W-os,
amely bordásszíjjal hajtja meg a kétkéses gyaluhengert, percenkénti 8000
fordulattal. A maximális fogásmélység 3 mm, a munkadarabok mozgatását 8 m/perc
sebességű gépi előtolás teszi könnyűvé. A forgácsot elszívóval kell eltávolítani
a késhenger burkolatából. A gyalugép összsúlya 30,7 kg, tehát szállítása nem
okoz nehézséget, viszont jól használható a nagyobb méretű anyagok
megmunkálásához.
Újabb gyalugépek a Feidertől
Múlt
év szeptemberi számunkban mutattuk be a francia Feider cég két nagyoló
gyalugépét, amelyek egyértelműen kisiparosok igényeit elégítették ki. Ez
jellemzi az alábbiakban ismertetésre kerülő két újabb gyalugépet is, amelyek a
méretesebb faanyagok megmunkálását is lehetővé teszik, mégis könnyen
mozgathatók, külső munkahelyszínre szállíthatók.
Be kell jelentkezned,
Gyalupad saját kezűleg
"Profi" barkácsolók, a pályakezdő asztalos iparosok meg különösen igénylik a masszív munkaasztalt, ami még a különféle méretes alkatrészek, deszkák, staflik befogására is alkalmas. A gyalupad lenne...
Barkácsoljunk, de mivel?
Az építkezők és családi házban lakók közül egyre több emberben merül fel a gondolat, hogy az igen drága faipari munkát, még ha egyszerűbb módon is, de megpróbálja saját maga elkészíteni, legyen szó...
.jpg)
Cikk elejére
