E kis fúrógépet egy osztrák bevándorló, Alfred J. Dremel tervezte meg az Egyesült
Államokban. Több mint hatvan évvel ezelőtt lépett a porondra, s azóta ez a
nagyfordulatú kis kéziszerszám a barkácsoló emberek egyik legkeresettebb gépe lett.
Erőssége a sokrétű felhasználhatóság, a könnyű használat, és kis méreteihez
viszonyítva nagy teljesítménye.
A gép maga alig 200 mm hosszú, jól kézben tartható, hiszen átmérője csupán 55 mm,
súlya pedig mindössze 450 gramm. A 230 V-os hálózati feszültséggel működő gép
teljesítményfelvétele 125 W, fordulatszáma pedig percenként 10000 és 33000 között
fokozatmentesen VariTronic rendszerű fordulatszabályozóval változtatható. Ez a
szabályozó egység egyben a gép hálózati kapcsolója is (1). A gép főtengelye
közvetlenül a motorra csatlakozik, hűtéséről ívelt lapátkoszorús ventilártárcsa
gondoskodik. A tengely csapágyai precíziós, porvédős gördülőcsapágyak, a motor
mögötti gumigyűrűbe ágyazott a rezgések kiküszöbölése érdekében (2). A
főtengely végén patronos befogófej van, amelybe 0,8, 1,6, 2,4, és 3,2 mm-es
átmérőjű szerszámok befogására alkalmas patronok valók. A géphez 3,2-es patront
mellékelnek géptartozékként, a többit külön kell megvásárolni. Szerszámcserekor
a főtengely reteszelését követően a szorítóanyát kulccsal kell oldani, illetve
beszorítani (3). A szerszámok szárátmérője csak szabványos lehet. Az adott méretű
patronba ugyan a névlegesnél valamivel kisebb átmérőjű szerszámok is befoghatók,
ezek központossága azonban már alig megfelelő, ezért - tekintettel a magas
fordulatszámra - rezonanciát okozhatnak. A gép jól tenyérbe simuló burkolata
masszív műanyagból készült, hálózati vezetéke pedig 1,5 m hosszú.
A háztartási
gépekhez hasonlóan ügyelni kell a szénkefék állapotára, és ha ezek már kopottak,
helyükbe saját kezűleg pillanatok alatt behelyezhetők az új szénkefék (4). A
rögzítőbetétek menetesek, ezeket a patronkulcs szárvégével lehet ki-, ill.
behajtani a burkolat fészkébe.
A Dremel gépekhez nemcsak sok speciális szerszám szerezhető be, hanem különleges
feladatok ellátására szolgáló kiegészítő tartozékokat is vásárolhatunk, amelyek
a gépre gyorsan felszerelhetők, és általuk speciális feladatokat is könnyűszerrel
végezhetünk el, mégpedig profi minőségben. Ezek között van egészen egyszerű is,
mint pl. a csempemaró. A flexibilis tengellyel pedig tovább növelhetjük a gép szűk
helyeken történő használhatóságát. A hajlékony tengely azonban nemcsak ilyenkor
használható előnyösen, hanem akkor is, mikor a feladat könnyű szerszámirányítást
követel meg, pl. üvegtárgyak gravírozásakor (5), művészi igényű maráskor stb. A
Dremel Multi alapgépéhez ezen kívül vásárolhatunk fúróállványt, talpas
felsőmaró befogót és speciális fazonmaró-asztalt is.
A barkácsoló embernek ilyen kis gép láttán elsősorban az jut az eszébe, hogy ezt
főként modellezők használhatják leginkább. Az igazság ezzel szemben az, hogy az
otthoni munkáknál legalább olyan hasznos, mint a már megszokott barkács
fúrógépünk, mert amit azzal nem tudunk elvégezni, azt a Dremel Multi fúrógéppel
kényelmesen és gyorsan megoldhatjuk. Csak rá kell jönnünk, hogy a kézenfekvő
feladatokon túl még mi mindent tudnánk vele elvégeztetni.
A 150 különféle szerszám - fazonos marók, csapos csiszolókövek,
keményfém-szemcsés csiszolók, csiszoló és polírozó hengerek és korongok,
vágótárcsák és huzalkefék, fazonmarók és gyémántszemcsés gravírozó
szerszámok - szára zömmel 3,2 mm-es, csak a különféle gravírozó marók és a gumi
alapanyagú polírozó korongok igényelnek 2,4 mm-es patront. Az ennél kisebb patronok a
kis csigafúrókhoz szükségesek. Ezek 7 darabos készletben is kaphatók 0,8-3,2 mm-es
átmérőig. A kínálat valóban bőséges (6).
A Dremel Multi ideális egykezes szerszámgép, amellyel szinte csak kalapálni nem
lehet. Ami forgómozgással kivitelezhető, arra ez a kis gép tökéletesen megfelel.
Fúr, csiszol, élez (7), políroz (8, 9), mar, darabol (10), sőt hogy ha úgy tartja
kedvünk, még fazonmarásra is használhatjuk. E sokrétű feladatokhoz természetesen
megfelelő minőségű szerszámok és a gép kreatív kezelése szükséges. A munkát
végző szerszám fordulatát például úgy célszerű megválasztani, hogy eleinte
mindig fokozatosan emeljük a fordulatszámot, a lágyabb anyagokra, műanyagokra is
tekintettel. A keményebb anyagoknál, fémeknél pedig a felső fordulatszám tartomány
használható. Finoman vezessük a szerszámot, hagyjuk, hogy annak magas fordulatszáma
végezze a munkát. Nincs szükség erőteljesebb nyomásra. Az alacsonyabb
fordulatszámot tisztító, polírozó munkákhoz, a magasabb fordulatot pedog
alakmaráshoz, forgácsoló munkákhoz használjuk. Keményfák, fémek, üveg
megmunkálásához is a magas fordulatszám szükséges. Ha pedig új szerszámokat
vásárolunk, a csomagolás hátoldalán megadják az ideális fordulatszámot, továbbá
hogy az adott szerszám milyen anyagokhoz használható.
Lényeges még az előtolás mértéke. Mivel a gép az eddig megszokottnál sokkal
gyorsabban forog, ajánlatos nagyon óvatos erőráhatással kezelni munkavégzéskor. A
túlterhelés hatására a motor hangja hallhatóan mélyebb lesz, ilyenkor csökkentsük
az erőráhatás mértékét, s ha ez sem használ, növeljük a fordulatszámot is. Ez
főleg a nagyobb átmérőjű szerszámok esetében érezhető. Ha érzéssel használjuk
a Dremel Multit, akkor élmény lesz vele bármilyen munka.
.jpg)
Az természetes,
hogy a barkácsolók szívesen vásárolnak olyan gépet, amely ún. több funkciós, azaz
több feladat elvégzésére is alkalmas. Ilyen kézi szerszámgép a fúrógép. Ám az
is az igazsághoz tartozik, hogy ezek elég terjedelmesek, és a kisebb, finomabb munkára
nemigen alkalmasak. Nehéz a kézben tartásuk, nem férnek be a szűk helyekre, és a kis
átmérőjű szerszámok esetében szinte művészet a kezelésük. A megoldás egy
hálózati feszültséggel, szabályozható fordulatszámmal működő kis gép, mint
amilyen pl. a nálunk még kevéssé ismert Dremel Multi. Érdemes tehát közelebbről is
megismerkednünk vele, mert e kis gép számos, eddig fárasztó kézimunkát igénylő
otthoni feladatunkat könnyítheti
meg.
Cikk elejére
