-Hogy
elszaladt az idő - nézett rám mosolyogva, majd miután kényelmesen elhelyezkedtünk,
gyorsan elsorolta, hogy mi minden történt a családtagjaival. Innen néhány átkötő
gondolat után már azt sorolta, hogy most milyen cikkeken
dolgozik, mert aktivitása
töretlen, rendszeresen publikál a Népszabadság technika és tudomány rovatában.
-Tudod a munka éltet - mondja, - különösen, ha valaki 81 éves és töretlen a
munkakedve.
Innen kanyarodunk vissza a szeretett lapunk, az Ezermester születésére és 50
évnyi sikeres történetére.
-A lap kiötlője Sztrókai Kálmán volt, aki még emlékezett a 20-as évek cserkészmozgalmának
barkács füzeteire, és úgy vélte, hogy az 50-es évek végén újból életképes lehet
egy ilyen havonta megjelenő praktikus kis füzet. A sors iróniája, hogy ő már
nem érhette meg az első szám megjelenését. Ez 1957 januárjában volt. Az pedig,
hogy ez a lap folyamatosan a mai napig megjelenik, létjogosultságán túl szerencsés
momentumoknak és sok munkának köszönhető.
-Jó időben történt a start - mondja Szűcs József - szinte a gazdasági nyitás
kezdetén. A lapban politika nem volt, így békében hagyták szerkesztőit dolgozni,
kapcsolatokat teremteni.
-A szerkesztőségben a "vasfüggönyön" inneni és azon túli társlapok
szerkesztői és kereskedők is rendszeresen megfordultak, a kapcsolatok inkább
barátiak, mint üzletszerűek voltak. A névsor bizony elég hosszú volt.
- Az Ifjusági Lapkiadónak az Ezermester közben hasznot is hozott, így utána
már szinte azt csináltunk, amit akartunk - emlékezik vissza a korábbi főszerkesztő.
- Az Ezermester és Úttörőbolt Vállalat megalakulása után egyre több barkácsboltot
nyitottak, amelyekben eleinte a gyárak hulladék anyagait lehetett fillérekért
megvásárolni, majd a választék szerszámokkal bővült. Ez megmozgatta a kreatív
emberek fantáziáját, és a szerkesztőségbe egyre több olvasói ötlet érkezett.
Rövid idő alatt a lapszámokat részben az olvasók által elkészített - és többnyire
rosszul illusztrált - ötletek töltötték meg.
- Akkoriban dicsőség volt az Ezermesterben "ötletgazdaként" megjelenni.
A beszerezhető alapanyagok bővülésével már különböző pályázatokon komoly díjakat
lehetett nyerni, pl. Multimax-, Evig barkácsgép készletet stb. Azután jött
a hegesztőtrafó, vagy a sajátkészítésű kertigépek "őrülete", amelyek
már a nyugati gépminták hatására készültek.
- Később az elektronikai szerkentyűk leírásának a sokasága következett, hogy
csak a hirtelen eszembe jutottakat említsem. Mellesleg ne feledkezzünk meg
az Ezermester Kiskönyvtáráról sem, amelyből 36 kötet jelent meg 20 év alatt.
Ezekben a kötetekben már kevésbé volt terjedelmi korlát, ami a lapban még a
70-ben bekövetkezett formátumváltás ellenére is korlátozta a leközölhető témákat.
Az Ezermester ABC című könyvem pedig hat nyelven jelent meg.
- A legtöbb külső cikkanyag persze közel sem volt nyomdakész, közlésüket avatott
illusztrátorok és szakírók tették lehetővé. A siker lényege talán abban volt,
hogy a szerzői leírásokat lényegre törő, szakszerű cikké alakítva, perspektivikus
ábrákkal kiegészítve tettük közérthetővé, megvalósíthatóvá. Nem volt könnyű,
de emlékezetem szerint mindannyian élveztük ezt a munkát.
- Valójában ez most sincs másként - gondolunk vissza az elmúlt röpke öt évtized
emlékeire. Csak idősebbek lettünk néhány évvel. Ám nemcsak a világ, a szemléletünk
és az igényeink is megváltoztak, és ez tetten érhető az Ezermester hónapról
hónapra megjelenő új lapszámainak tartalmán is.
Még sokáig csapongtunk a múltbeli sztorik között, majd a mostani kollektíva
nevében is jó egészséget és sok sikert kívántam az Ezermester korábbi főszerkesztőjének,
Szűcs Józsefnek. Jó volt együtt emlékezni arra, hogy mi mindent éltünk meg
olyan körülmények között, amelyek ma már csak az idősebbek számára érthetőek.
Ám a régi Ezermester mindannyiunk számára emlékezetes marad.
Visszatekintés a múltba
50 éves az Ezermester
E nyirkos délutánon volt főszerkesztőmhöz, Szűcs Józsefhez tartok Óbudára.
Nyugdíjazása után is baráti a kapcsolatunk, és most az Ezermester fél évszázados
évfordulója jó alkalom volt egy kiadós beszélgetésre. A lap sikerességében
ugyanis neki vitathatatlan szerepe volt, és mellesleg 20 évig voltunk kollégák.
Be kell jelentkezned,
Restaurált „Ezermester” reflexrádió
A hatvanas években nagy divatja volt a zseb- és táskarádióknak. A gyári készülékek meglehetősen drágák voltak, így a barkácsolók gyakran választották a sajátkezű elkészítést. Az „Ezermester”...
Ezermester Extra 2017/4. Egészséges lakás
Lapozzon bele!
.jpg)
Cikk elejére
