Az elektromos motor teljesítménye egységesen 1700 W. Ez éppen elegendően nagy
ahhoz, hogy a próbaként szétvagdalt 25-30 cm vastag, kemény akác farönköket
minden erőlködés nélkül vigye a fűrész. Megfelelően adagolva szinte nem is
érzékelhető a terhelés hatására a fordulatszám csökkenése. A nagy vágási
teljesítmény a kategóriában szokatlan 12 m/másodperces láncsebességnek, valamint
az "OREGON Micro-Lite" láncnak (ez
keskenyebb a szokásosnál, ezért kisebb a
vágási szélesség) is köszönhető, így igencsak meg voltunk elégedve gépünkkel.
Senkinek nem ajánljuk a kipróbálását, de ezzel a láncfűrésszel azt is meg lehet
csinálni, hogy erősen megmarkolva az orrészét belenyomjuk a keményfába. Szó
nélkül "beássa magát".
De kezdjük az elején. A dobozból kicsomagolva a főbb alkatrészek összeszerelése
nem okozott sok fejtörést. Nem kapunk semmilyen szerszámot, de nincs is rá
szükség, mert a Bosch SDS-rendszerrel minden puszta kézzel szerelhető, illetve
szabályozható. A lánc láncvezetőre történő felhelyezésekor alaposan
tanulmányozzuk az itteni képeket, vagy akár a gép dobozán lévőket, és ha a
láncvezetőn lévő piktogram ennek ellentmondana, akkor ne annak higgyünk. (Az
apró hiba úgy jöhet létre, hogy a láncvezető tövénél lévő ütköző rossz oldalra
lesz felcsavarozva. Át kell szerelni a túloldalra.) Isten bizony, minden
láncfűrésznél a lánc alsó ága jön felénk, a felső pedig távolodik tőlünk. A lánc
mozgásirányának megfelelően a
láncszemeknek a képünkön (2) látható irányba kell
néznie. Ezt egyértelműen láthatjuk a használati utasításban is. Fordítva is
felrakható, csak akkor nem fog vágni.
Az AKE sorozatnál a láncfeszesség is puszta kézzel, illetve a gép oldalán lévő
piros tárcsával szabályozható (3). A láncvezető felhelyezése (4) előtt ezt a
tárcsát úgy forgassuk be, hogy a belül lévő kis ablakban a 5. képünkön látható
feszítőív teljesen eltűnjön. Ezután kell a fedelet a helyére csavarozni, de
először még csak lazán, és ebben a helyzetben a piros tárcsa elforgatásával
beállítani a kívánt feszességet. Az az optimális, ha a láncot kb. 3-4 mm-rel ki
tudjuk emelni a láncvezetőből, de a kihúzott szem alsó vezetőéle még a sínben
marad. A fedél teljes meghúzása után újból ellenőrizzük, hogy a lánc nem
feszült-e túlságosan meg. A túl feszesre állított lánc erősen igénybe veszi a
motort, a láncot és a láncvezetőt egyaránt, a laza lánc viszont leugorhat a
láncvezetőről.
Ezután már csak fel kell töltenünk az olajtartályt (6), és kezdődhet is a munka.
Az olajozás automatikus, ezzel csak annyi dolgunk van, hogy rendszeresen
ellenőrizzük; van-e olaj a tartályban, illetve tisztogatásnál a pengevezető
alatt lévő olajozónyílásnak külön figyelmet szentelünk. A levegőben,
üresjáratban megpörgetett gép láthatóan megszórja az olajat. Ilyenkor biztosan
nincs gond az olajadagolóval.
A 4,4 kg tömegű géppel kényelmesen dolgozhatunk. A markolatok kialakítása olyan,
hogy viszonylag jó a fogása a penge vízszintes helyzetében is. Ma már jogos
elvárás egy láncfűrésztől a felcsapódás gátló, vagy visszacsapó fék. (Ez a
veszély akkor áll fenn, amikor a működő gép orrészét véletlenül nekiérintjük
valaminek, és lánc felfelé megugrik. Rendkívül veszélyes!) A karunkkal (7)
automatikusan bekapcsolt mechanikus fék 0,1 másodperc alatt
állítja le a láncot.
Természetesen a Bosch láncfűrészeiről nem hiányzik ez a biztonsági funkció, sőt
úgy továbbfejlesztve, hogy a lánc már akkor áll, amikor a motor még hallhatóan
forog, és nem indul el akkor sem, ha a visszacsapó fék újra hátra húzódna. A
lánc csak a teljesen leállított helyzetből indítható újra. A gyors leállás nem
csak a visszacsapó fék működésére, hanem a kapcsológomb elengedésére is
bekövetkezik. Ennek következtében lehetetlen a láncfűrészt úgy lerakni, hogy a
lánc még mozogjon. (Sok gépnél ez nagyon is lehetséges.)
A Bosch láncfűrészeit bátran ajánljuk azoknak, akik fával fűtenek, vagy
viszonylag nagy kertet gondoznak, és ahol az elektromos áramellátás megoldott.
Teljesítményük bőségesen elegendő a fatörzsek öszszevágásához, a fűrészlap
hosszától függően maximálisan 30, 35 illetve 40 cm-ig. Hosszú élettartamának két
titka van. Az egyik a megfontolt használat. Ne vágjunk szegekkel televert
faanyagot, a láncot ne érje víz és kő, fakivágáskor figyeljünk a dőlési irányra,
hogy ne csípődjön be a fűrészlap stb. A másik a gondos tisztítás, minden
használat után.
Bosch láncfűrész
Egy kis nyári testgyakorlatra a Bosch AKE láncfűrész sorozatának legnagyobb gépét, a 40-17 S típusút kaptuk meg (1). A teljesség kedvéért előre bocsátjuk, hogy a sorozatba három teljesen egyforma láncfűrész tartozik, melyek csak és kizárólag a fűrészlap hosszában térnek el egymástól. Próbára kapott készülékünk típusszámában a 40 azt jelenti, hogy fűrészlapja 40 cm-es. A két kisebb testvérnél ez 35, illetve 30 cm. Innentől kezdve az azonosság olyannyira fennáll, hogy tartalék alkatrészként a család bármelyik pengéjét felszerelhetnénk a megvásárolt gépre.
Be kell jelentkezned,
Benzinmotoros gépek üzemanyaga és kenőanyaga
A kerti gépek java része elektromos és benzinmotoros hajtással is megvásárolható. Utóbbiaknál az élettartam szempontjából meghatározó jelentőségű a megfelelő üzemanyag és a kenés.
Láncfűrész élezés
Ha favágás közben úgy érezzük, hogy nem úgy halad a munka, mint azt megszoktuk, álljunk meg és végezzük el a láncélezést! A láncot élezni kell minden tankoláskor, és természetesen akkor is, ha...
