Mivel a szekrény és zárt polcos korpuszok némelyike a falra függesztve kerül
majd elhelyezésre, ezeket esztétikus, a korpuszok belsejébe erősített függesztő
vasalatokkal célszerű ellátni. Ezek felcsavarozható (1) és bepréselhető
kivitelben készülnek. A műanyag ház furatain áthajtott csavarokkal, illetve
csapfészekbe préselhető bordás csapjaival rögzíthetők az oldallapok belső
oldalára, természetesen a korpuszok belső, felül levő sarkaiba (2). Teherbírásuk
páronként 130 kg. Lefelé 7 mm, felfelé 11 mm, hátra 3,5 mm, előre pedig 12,5
mm-nyire állítható valamennyi. A hátlapon túlnyúló akasztó horog számára
megfelelő méretű nyílást kell vágni, amelyet azonban a műanyagház teljesen
eltakar (3). Tartóelemként alkalmazhatunk dübelbe hajtott akasztóhorgot, de a
csavarral falra erősíthető akasztósíneket előnyösebben, és főleg tágabb határok
között használhatjuk (4). A megfelelő szintbeállítást a függesztő vasalat
állítócsavarjai segítségével végezhetjük el.
A másik fontos szerelvény, a polclapok tartását és rögzítését biztosítja. A
polctartók igen sokfélék, az egyszerű műanyag saroktámasztól a speciálisan
kialakított üvegpolcokhoz valóig különféle funkcióra és alakúra gyártottak
között válogathatunk (3). Az egyszerű polctartók mellett azonban van néhány
kettős funkcióra készült polcösszekötő vasalat, amely a polclapot nemcsak a
korpuszoldalak közé illesztve támasztja alá, hanem szilárd, összehúzó feladatot
is ellát. Az egyszerűbb kivitelű műanyag perselyből és cinkezett acélcsavarból
áll (4). A csészék számára 28 mm-es, az illesztett él felé kinyitott fészkeket
kell marnunk, és a csészéket bepréselve kell a helyükre nyomni. A csésze
beállítását a polclap éle mellé szorított léccel könnyű biztosítani.
A felfogócsavarokat az oldallapba készített 5 mm-es furatba kell behajtani, a
szabad szárhossz 3 mm legyen. A polclap beillesztése és a csavarokra húzása után
a csészébe nyúlva húzzuk szorosra. Ehhez alig egy negyed fordulatra van csak
szükség. A csésze nyílását ezt követően egy kis műanyag takarólap
bepattintásával lehet eltüntetni. Korpuszok közé helyezett összekötő polclapok
esetén is jól használhatók.
A másik összekötő vasalat a sarokkötő elemeknél már bemutatott műanyagházba
szerelt excenteres összehúzó elem (5), melyet két szekrénykorpusz közé helyezett
polclapoknál is célszerű alkalmaznunk. A kávaoldalak közé illesztett egyszerű
polctartók között is van néhány olyan, amely a polclapot nemcsak megtartja, de
egyben rögzíti is. Bizonyos mértékig ezek is ellátnak összekötő funkciót, ám
ezek inkább a rakodólapok elmozdulását akadályozzák meg, összehúzó szerepre
azonban nem alkalmasak. A csavaros felerősítésű műanyag konzolok (6) pl. jól
terhelhetők, és a felfogócsavarokat utólag bepattintható műanyag lapocska
takarja el (7) . Függőleges raszter-lyuksoros, és e nélküli oldallapoknál is jól
használhatók. Hátrányuk, hogy túl észrevehetők. A kétcsapos és felfogócsavaros
fémkonzol már alig észrevehető, míg az egycsapos fémkonzolt akár a polclap
oldalába süllyesztetten kialakított fészek teljesen el is takarhatja. Ezeket, és
az összes csapos polctámaszt raszter-lyuksoros oldallapoknál célszerű használni,
de csapméretre fúrt lyukakba is gond nélkül beüthetők.
Végezetül a kész bútorkorpuszok egymáshoz erősítéséhez használható speciális
csavarok között is ajánlatos tájékozódnunk. Ezek általában M4-5-ös menetű
szárból és 5,8 mm nyakátmérőjű, lencsefejjel ellátott csavarokból, illetve
azonos fejkialakítású zártanyákból állnak (8). A csavarok hosszát mindig az
összefogandó anyagvastagságok alapján kell megválasztani, az átmenő furatot
pedig mindig a nyakátmérőhöz igazodva kell kifúrni.
Egyes összehúzó-csavarok nyaka rovátkolt, hogy a lyukba szorulva megkönnyítse a
zártanya behajtását. A szükséges lyukakat közös sík lapra állított és csavaros
szorítókkal összefogott korpuszokon célszerű kifúrni. A fúró kilépésekor esetleg
bekövetkező laminátum-kitöredezést az anyagra fogott alátétfával akadályozhatjuk
meg. Az összefogandó bútordarabok helyükre állítása után a csavarok lyukait
acélcsappal tegyük egytengelyűvé, majd így állítsuk vízszintbe, hogy a
csavarokat akadálytalanul be tudjuk kapatni az anya menetébe. A csavarok
befeszülését kerüljük. A csavarok meghúzását marokcsavarhúzóval ellen tartva
könnyű elvégezni, de rovátkolt nyakú csavaroknál erre nincs szükség.
A bemutatott bútorvasalatok közül a céljainknak megfelelők helyét és a
felszerelésükhöz szükséges fészkek helyét is tartalmazza a tervrajzunk, és ha
ezeket a lapszabászattal szeretnénk elvégeztetni, akkor a pontos helyüket is
feltétlenül adjuk meg. A fészkek méretét illetően az ismertetőnkben megadottak
csak akkor igazak, ha a szerelvények Schachermayer, illetve Blum gyártmányúak.
Egyébként a beszerzett vasalatok méreteihez kell igazodnunk. A nekünk megfelelő
vasalatok alkalmazásával viszont a saját kezűleg összeállított bútordarabjaink
is nagyon hasonlóak lesznek a gyárilag készítettekhez.
Saját kezű bútorkészítés
Kiegészítő szerelvények
Bár ezeknek a szerelvényeknek számtalan változata van forgalomban, most csak a bútorkorpuszok készítéséhez alapvetően szükségeseket mutatjuk be.
Be kell jelentkezned,
Puha- és keményfák
A fák, faanyagok ilyen osztályozása elsősorban felhasználásuk szempontjából lényeges. Egy puhafa könnyebben megmunkálható, dekültéri alkalmazásakor fontos a megfelelő felületkezelés vagy más...
