A tálca maga egy keretezett képhez hasonló. Keretéül azonban szélesebb és
főként lapos képkeretlécet válasszunk, amelynek nincs kiemelkedő szegélye. A tálca
fogantyújaként fémből készültet és kissé oldalra nyúlót, jó fogásút
válasszunk. A keretbe 3,2 mm vastag üveglapra is szükségünk lesz, méretét azonban
majd csak a keret elkészülte után határozhatjuk meg. Fenéklapként 2-3 mm vastag
karton, vagy sztirollap is megfelel.
A tálca mérete
25-35x400-450 mm közötti legyen. A képkeretlécekből gérbevágva szabjuk le a
megfelelő hosszúságú léceket. Sarokkötéseiket azonban idegencsappal is erősítsük
meg. Két összefogott fűrészlappal hornyoljuk fel a gérbevágott bütüiket, majd
rétegelt lemezből kivágott háromszög alakú darabokkal megerősítve ragasszuk össze
a tálca keretét. A rövidebb oldalakra jelöljük fel a fogantyúk felfogó-csavarjainak
a helyét (1), majd a fúrjuk ki a szükséges lyukakat, és süllyesszük is ki a
csavarok fejéhez igazodva (2).
A fogantyúk felszerelése után mérjük le a keret kialjazott részét, és vágjuk le a
beleillő üveglapot. E célra a normál ablaküveg is megfelel, de a nagyobb tálcákhoz
esetenként 4 mm vastag üveget is választhatunk, ha az aljazás legalább 10 mm mély.
Ez azonban jelentősen megnöveli majd a tálca súlyát. Az üveget színtelen szilikon
tömítőmasszába ágyazva ragasszuk a keretbe (3, 4). Erre azért van szükség, hogy az
üveg alá még véletlenül se juthasson nedvesség.
A növényeket a tálcába helyezésük előtt le kell préselnünk. Ezt könnyen
elvégezhetjük, csak néhány nedvszívó papírlapra van szükségünk. A növényi
részeket, már eleve elrendezett formában, helyezzük a papírokra, mégpedig
egyenként. Minden növény alá és fölé tegyünk több papírlapot, majd az egész
köteget két faforgácslap közé helyezve, csavaros szorítókkal préseljük le.
Néhány nap múlva a növényeket kivehetjük a présből (5), és szétválogathatjuk a
kompozícióhoz szükségeseket.
Virágkompozíciónk alapja
1,5 mm vastag karton, amely lehet halvány alapszínű is. Ebből a kiszáradt növények
kissé kifakult színei jobban érvényesülhetnek. A csokor kialakításához a lehető
legvékonyabbra préselt növényi részeket használjuk fel. A kompozíció minden
elemét diszperziós ragasztóval bekenve ragasszuk a kartonlapra. Az persze
elkerülhetetlen, hogy néhány növényi rész ne kerüljön a másik fölé, de
mindenkor ügyeljünk arra, hogy a ragasztó mindenhol teljes felületükön rögzítse az
ilyen növényi részeket is. A csokor természetesen középre kerüljön, és ha
magassága meghaladná a 2 mm-t, nem árt egy passzpartuval is kiegészíteni. A képet
próbáljuk a keretbe illeszteni (7), majd az üveglapra borítva tegyünk rá vastag
kartonlapot, és kis bognárfejű szegekkel leszorítva rögzítsük a keret aljazásába
(8). Végül a keret alját borítsuk be vékony posztóval, vagy műanyag fóliával,
amelyeket kontaktragasztóval rögzítsünk a keret léceinek a szélére.
Mezei virágok a tálcán
Kirándulások alkalmával sok szép vadvirágban gyönyörködhetünk, és gyakran kis csokorba szedve magunkkal is visszük otthonunkba. A vadon élő virágok azonban tiszavirág életűek, hamar elhervadnak. Szépségüket azonban hosszú ideig megőrizhetjük, ha nedvszívó papír közé helyezve lepréseljük őket. Ezt követően a már majdnem kétdimenziós növényekből egyedi képeket, vagy pl. tálcaalátéteket készíthetünk. Képeinken ilyen tálca készítését kísérhetjük végig, és ha kedvet kapunk rá, magunk is megpróbálkozhatunk a megismétlésével.
Be kell jelentkezned,
Viaszvirágok
Kevés növény van, ami a panelházakban is jól érzi magát, de a viaszvirág ilyen. Már 20-30 éve is kedvelt szobanövény volt, és mint ilyennek mára számos szebbnél szebb változatát nemesítették ki....
Cserepes virágfüzér
A kertészkedés szinte elengedhetetlen kellékei a virágcserepek. Ezeket azonban nemcsak egymás mellé állítva lehet elhelyezni. Több darab láncra fűzésével ugyanis akár erkélyek, fedett teraszok...
