Automata küszöb
2015-12-02 10:39:05 | Módosítva: 2015-12-02 10:45:01
Küszöb nélkül nincs a beltéri ajtónak szigetelése, így hiába a jó hang- és hőszigetelés, olyan mintha résnyire nyitva hagynánk mindig az ajtót. Ennek a problémának megoldására fejlesztették ki a nagyon ötletes automata küszöböt.
Az automata küszöb az ajtó lapjának alján van. Az ajtó becsukásakor maga a csukódó ajtólap, az oldalába szerelt kis gombot nyomja meg. A gomb megnyomásakor leereszkedik a küszöb. A küszöb tulajdonképpen egy gumicsík, ami elzárja az ajtó alatta kis rést. Amikor pedig kinyitjuk az ajtót, a küszöb visszahúzódik.
Automata küszöb esetén a burkolat nincs kapcsolatban a küszöbbel, elegendő egy burkolatváltó profil, ahol a hideg- és melegburkolat találkozik. De akár teljesen egyforma is lehet a burkolat az egész lakásban, mindenféle elválasztás nélkül, ami így akadálymentes is lesz. Az automata küszöb rendelkezik állítási lehetőséggel, hogy a működési tartományt pontosan be tudjuk állítani.
Két típusa van
Rejtett (bevésett) és külső (rászegezős). Rejtett kivitel esetén egy előre vagy akár utólag mart nútba van szerelve az automata küszöb. Ekkor gyakorlatilag semmi nem látszik belőle. A rászegezőst az ajtólap külső felületére kell szerelni, ami esztétikailag kompromisszum, de szigetelő hatását tekintve nem marad el a rejtettől. Nem csak nyíló ajtókhoz, hanem többszárnyú és tolóajtókhoz is létezik automata küszöb.
Kapható olyan kivitel is, amely ugyan jól zárja a rést, de a szükséges levegőcserét, a szellőzést lehetővé teszi. Soha NE feledkezzünk meg arról, hogy a tökéletesen záródó ajtók és ablakok problémákat is okoznak egy lakásban (pl. penészesedés), ezért mindig biztosítanunk kell a levegő szabad áramlását. Egy automata küszöb nem is túl drága, kb. 10 000 Ft.
A lakásfelújítás fontos része: mázolás
Ez bizony nem kis munka, és sokba is kerül, ha szakember csinálja. Sokan takarékosságból ezért maguk vállalkoznak a kivitelezésére. Látszatra könnyűnek tűnik, de nem az. Ráadásul ez esetben...
Tolóajtók a lakásban
Az otthonok ideális berendezésekor gyakran találkozhatunk azzal a problémával, hogy nincs elegendő szabad tér a nyíló ajtószárnyhoz, vagy egymásra nyílnak az ajtók egy szűk helyiségben. Ha...
