Hőszigetelő üveggel szerelt ablakok javítása
2014-01-28 15:20:07 | Módosítva: 2014-01-28 15:25:14
A régi ablakok, bejárati ajtók szigetelőképességének javítása nem csak ablak csere révén oldható meg. Sok pénzt megtakaríthatunk meg, ha az egyébként jó állapotú fa ablakot, ajtót erre szakosodott céggel felújíttatjuk. Az ablak-javítás hosszú távon hozzájárul lakásunk, házunk takarékosabbá, komfortosabbá tételéhez. Az esetek nagy részében feltétlenül érdemes felújítani a hőszigetelt üveggel szerelt fa ablakokat.
1975 körül kezdték el az orosházi üveggyárban az akkor Hungaroplan-nak nevezett kétrétegű hőszigetelő üvegek gyártását. Nagy lépés volt ez a kapcsolt gerébtokos ablakokhoz képest. A SOFA, azaz Soproni Faipari Vállalat gyártotta a befogadásukra alkalmas ablakokat, erkélyajtókat. Ezeket leginkább Roto vasalattal szerelték.
A termékek jól sikerültek, nagyrészük a mai napig működik. Az üvegek hőszigetelő tulajdonsága azonban már nem felel meg az elvárásoknak. Cserére szorulnak. A víz és hőszigetelő tömítésük is elöregedett, megéret a cserére. Ma is gyártott konstrukcióról van szó, így minden alkatrészük beszerezhető.
Az ablak felújítás, javítás folyamata
Mivel általában 30 évnél nem régibb darabok, viszonylag jó állapotúak, így a javítások nem túl bonyolult, és nem is túl drága. A régi üvegrögzítő lécek sokat veszítettek rugalmasságukból, és a tervezés során sem az üvegek egyszerű cserélhetősége volt az elsődleges cél. Ezért az ablak felújítása során szinte biztos, hogy néhány el fog törni a bontás közben. A munkát megelőzően kivesznek egy szorítólécet valamelyik ablakából, ezt mintának használva legyártják az esetleges pótláshoz szükséges mennyiséget. Így gyorsítható a későbbi munka.
Az ablak javítás folyamán, kiveszik a szorítóléceket, a régi korszerűtlen üveget, és a gyárival megegyező technológiával visszarögzítik az új magas hőszigetelő (jelenleg 1,1) tulajdonságú üveget. Gyártáskor összesen 20 mm vastag üveggel készítették az ablakokat. Az ablakfelújításkor 24 mm vastag üvegsort építenek bele. Ahhoz, hogy ez megvalósítható legyen, módosított üvegszorító léceket kell használni. Kicserélik az alsó vízvető alatti régi műanyag profilt, melyen a gumi általában már régen lemállott, és ellenőrizik - rögzítik, vagy cserélik - a kereten lévő ellendarabját is.
A házilag felragasztott tömítő csíkokat (ha vannak) el kell távolítani, ellenőrizni kell a gyárilag felrakottakat, és szükség szerint cserélni kell. Ha kell, a zárszerkezetet, megbontják, kiszerelik, javítják vagy cserélik, majd beállítják a működését.
A faanyag állapota ezeknek az ablakoknak a konstrukciójukból és a korukból adódóan jó. Felszínük egyszerű mázolással újjávarázsolható. Amennyiben a rendszeres mázolás miatt túl sok festék gyűlt fel a felületen, érdemes a megvastagodott rétegeket szárazcsiszolással eltávolítani. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy nagyrészt látszik a fa, a munkálatok elvégzése után. A festék leégetésére ritkán van szükség.
Ezután alapozó réteget visznek fel az egyenletesre csiszolt felületre. A gittelt, csiszolt, alapozott, felületet jó minőségű – általában vízbázisú – felületbevonó anyaggal kenik le a szükséges rétegvastagságban.
Hőszigetelő üvegek
Korábban az ablakfelületek hőszigetelésére nem sok gondot fordítottak. Ennek egyik oka az volt, hogy az energia nem volt különösebben drága. Fűtéssel pótolták azt a hőt, ami elveszett a...
Hogyan hőszigetel az üveg?
A korszerű, üvegezett nyílászárók kivétel nélkül két vagy három rétegű üvegezéssel készülnek, melyek együttes hőszigetelő képessége a passzívház követelményeknek is megfelelhet.
