Egyszerű szerkezetről van szó, megtervezésekor és elkészítésekor mégis gondosnak
kell lennünk. Elsősorban azért, mert igen tekintélyes súlyt kell elbírnia, és
könnyedén mozgatnia rámpánknak. Gondoljunk bele, hogy még egy korszerű kisrobogó
súlya is közelít a mázsához, a nagyobbak már másfél-két mázsa körül mozognak, a
komolyabb motorkerékpárok pedig kétszáz kiló fölött vannak. Ehhez bizony
megfelelő anyag és gondos szerelés kell.
A rámpa munkalapjához kétzollos fenyő pallót válasszunk. Szép, ha gyalult, de
az sem baj, ha gyalulatlan. A munkafelület hosszát úgy válasszuk meg, hogy az
első kerék és a motorállvány távolságához még adjunk hozzá legalább 20 cm biztonsági
tartalékot. Így az állványra emelés után se kerül a "sztender" nagyon
közel a munkalap végéhez. (A tehermentes hátsó kerék túlnyúlhat.) A szélességen
ne spóroljunk nagyon, mert az oldalstabilitást a gördülő elemek távolsága
biztosítja majd. 55-60 cm mindenképpen ajánlott. Mindezekből már kiszámolható,
hogy adott szélességű pallóból milyen hosszút kell vennünk.
A két vagy három pallószál összefogásához alul három 20x50-es zártszelvényt,
felül - az alsó zártszelvényekkel szemben - pedig 30x5 mm-es laposacél elemeket
ajánlunk. A felső átkötő acélelemeket helyettesíthetjük egy alulemez borítással
is, ez azonban drágább megoldás. Legfelül legpraktikusabb egy erős gumilap,
amelyen biztosan nem fog megcsúszni az állvány.
A nagy terhelés miatt különböző bútorgörgőkkel nem is szabad próbálkozni. A
szakkereskedésekben és a barkácsáruházakban nagy választékban kaphatók önbeálló
targoncakerekek, csapágyazott gördülőelemekkel. A biztonság kedvéért csak a 100
kg-ot meghaladó teherbírásúak jöhetnek szóba. A rámpa négy sarkára négy kerék
szükséges. Minimálisan egy, de inkább kettő ezek közül fékszerkezetes görgő
legyen, mert fel és lehajtáskor a rámpának stabilan kell állnia. A görgőket
M8-as átmenő kapupánt csavarokkal rögzíthetjük a munkalapra, minél közelebb a
sarkokhoz.
Végezetül már csak a fel és lehajtó palló rögzítését kell megoldanunk. A
biztonság kedvéért két L acél tartót (esetünkben salgó elem is elegendő volt)
fogjunk össze Z formára, majd a szerkezetet a palló bütüjébe két hosszú
facsavarral, felülről pedig két átmenő M8-as csavarral rögzítsük. Az ugyancsak 2
zollos pallóból levágott felhajtó attól fog biztosan ráakadni a Z formájú
rögzítőelemre, hogy egy M8-as kapupánt csavart ütöttünk át a végéhez közeli
furaton. Ennek alul kiálló vége az L vas (salgó) furatába akasztható.
Gördülő rámpa
A motorkerékpárok, segédmotorok praktikus tárolása sokaknak gondot okoz. Biztonságos önálló helyiség ritkán áll rendelkezésre, és szerencsések azok, akik kamrában, garázsrészben tudják tartani kétkerekűjüket. A garázstulajdonosok ugyan valahogy be tudják zsúfolni a gépet az autó mellé, vagy inkább elé, de a járművek mozgatása, cseréje bizony nehézkes. Különösen egy szabvány méretű garázsban, melynek szélessége alig nagyobb, mint egy motorkerékpár hossza. A problémán nagyban segít egy gördülő rámpa, melyre a motorkerékpárt feltoljuk, állványra állítjuk, és attól kezdve - az önbeálló kerekeken - bármilyen helyzetbe állíthatjuk. Tudjuk oldalazva tolni, akár a tengelye körül körbefordítani a gépet, ily módon be tudjuk passzítani a legszűkebb helyre is. Külön előny, hogy karbantartáskor egy kissé magasabbra kerül a kétkerekű, egy sámliról kényelmesen elérhetjük minden porcikáját.
Be kell jelentkezned,
Automata váltós bicikli
Leonardo da Vinci 1490-ben vázolta fel az első, fokozatmentes sebességváltó terveit. Az autó- és motorgyártásban már elterjedt technika a kerékpároknál is beválhat.
Környezetbarát csónakmotorok
Az elektromos hajtású járművek nemcsak a városokban hódítanak, avizeken is egyre megszokottabbak. Igaz, nem sebesség bajnokok, ámeznem is olyan nagy hátrány, ha valaki a csendes haladást és a...
