Fúrás vasalt betonban
Módosítva: 2015-01-19 16:00:03
A betonfúrás nehézségeit valószínűleg minden panellakásban lakó ismeri. Az erős vasbeton szerkezet a legbiztosabb, legerősebb alapot szolgáltatja mindenféle dübeles rögzítéshez, a pontos fúrás viszont sokszor nehézségekbe ütközik. Valljuk be, gyakran kényszerből vagy tájékozatlanságból nem a megfelelő eszközöket, szerszámokat használjuk a művelethez.
Legelőször is szögezzük le, hogy a betonpanel fúrásához fúrókalapács (tehát pneumatikus fúrógép) kell. A körmöstárcsás ütvefúrók egy-egy kisebb furat - vagy nagyobb, de több lépcsőben történő - kifúrására alkalmasak csak, az sem tesz túl jót nekik. Az sem baj, ha a furat pontos helye nem meghatározott, így ha fémkeresővel előre, vagy fúrás közben sajnos utólag betonvasat találunk, akkor kissé arrébb próbálkozhatunk újra. Egy furatsorozatnál viszont erre nincs lehetőségünk. Például egy IKEA tükörmozaik felszereléséhez szükséges furatok helye tizedmilliméterre meghatározott. Ehhez már csak a pneumatikus gépek jöhetnek szóba, vídiabetétes betonfúróval, de még ezekkel sem mehetünk 100%-os biztonságra.
fischer SDS-Plus Driller
fischer SDS-Plus Pointer
A két "nagy ellenfél" a kavics és a betonvas. A klasszikus módszer, hogy ha a fúró megakad - forog-forog, de nem megy előre - akkor meg kell állnunk (mielőtt a vídiabetétet leolvasztjuk a fúrószárról), és a furatba bevilágítva, hegyes tárggyal megkapargatva el kell döntenünk, hogy melyik ellenféllel állunk szemben. Ha kavics van a furat mélyén, akkor hegyes pontozóval, kalapáccsal össze kell törnünk, majd utána folytathatjuk az ütvefúrást. Ha betonvasba ütköztünk, a betonfúró szárat ki kell cserélnünk egy HSS fém spirálfúróra, ki kell kapcsolnunk a kalapálást, és lassú fordulaton át kell fúrnunk a betonvasat. Sajnos ilyenkor gyakran előfordul, hogy a vas eldeformálja, elviszi a furatot. Ha érezzük, hogy a fúrószár mindenképpen el fog mászni, akkor legalább azt igyekezzünk elérni, hogy a furat torkolata ne táguljon ki, inkább a fala ferdüljön kissé el.
A fischer cég három új kalapácsfúró-szára nagyban leegyszerűsíti ezt az összetett és bonyolult műveletsort. A "SDS-Plus Driller" fantázianevű fúró speciális három élű, keményfém lapkás hegyet, és hármas hornyú, mart fúrószárat kapott. A lapkák anyaga olyan, hogy élesre köszörülve elforgácsolja az acélt, de a betonban kalapálva sem életlenedik el. Belemar és elforgácsolja a kavicsot is, így egyetlen műveletben lehet nagy biztonsággal elkészíteni a furatot vasbetonban is.
Ugyanez vonatkozik az SDS-max kalapácsfúróra is, amelynek mart, nemesített fúrószára és speciális, hat élű, háromlapkás, ún. "Booster" feje van. A keményfém lapkákat nagyhőmérsékletű forrasztással rögzítették a fúrószárra, így erősen felmelegedve sem olvadnak le. Ugyancsak csak nagy a tűrőképessége a golyószórt felületkezeléssel készült fúrószárnak is. A fej- és a szárkialakítás igen kiegyensúlyozott, így felesleges rezgések nem keletkeznek, a fúrónak jó a megvezetése és hosszú az élettartama.
Az "SDS-Plus Pointer" szárának kialakítása és a fúróhegy geometriája is szokatlan újdonság. A hegyen lévő kis csúcs nagyon jó megvezetést ad a fúrónak még a legkeményebb B50-es beton fúrásakor is. A keményfém betét nem csak élezett, hanem önélezős, ami a teljes élettartama alatt azonos fúrási teljesítményt eredménye.
Felfagytak a kültéri burkolataink
Tavasszal, gyakran szembesülünk azzal a problémával, hogyatéli hidegben az időjárási viszontagságoknak kitett betonjárdáink alapja, vagy abetonból készült burkolataink felfagytak. Kisebb nagyobb...
Hitachi gyémántfúrók
Megszámolta valaha, hogy hány furatot kell készítenie egy átlagos méretű házban? Elég sokat! Fúrni kell a tartozékok rögzítéséhez és fúrni a gépészeti csővezetékeknek. Így gyakran előfordul, hogy a...
