Mint már
említettük, a gép mondhatni középméretű, összeszerelve 650 mm magas, 640 mm
széles és 670 mm hosszúságú, s 32 kg a súlya. Vágómagassága 145, s max. 360 mm a
vágási szélessége, ami azonos a burkolat és a fűrészszalag közötti mérettel. A
vágóasztal 400´400 mm-es, 45 fokig szögbeállítható éppen úgy, mint a
síkcsiszolótárcsa előtti 160´230 mm-es tárgyasztal. A gép három 160, 750, és 1200
m/perc sebességfokozatban használható, mégpedig a vágandó anyag fajtája és a
fűrészszalag fogsűrűségének függvényében. Zajkibocsájtása a gép közvetlen
közelében 83-91 dB. Indukciós meghajtómotorja 230 V-os, 340 W -os, s csak egyfázisú
hálózatra szabad csatlakoztatni. A görgős, porvédett csapágyakkal szerelt motor a
tengelyére szerelt három lépcsős szíjtárcsán keresztül hajtja meg a hátsó
fűrész-szalagtárcsát és az arra felerősített síkcsiszoló tárcsát.
A szalagfűrészgép már az első pillantásra nagyon meggyőző, s szemmel láthatóan
precíz szerkezet. A gép acélváza masszív (1), alumínium munkaasztalai,
fűrészszalagjának megvezetése (2, 3), továbbá oldalvezetékei, a beállításokhoz
szükséges alkatrészei, tartozékai korrektek és robosztusak. Ez nagyon fontos a
végzendő munka pontosságát illetően. A szalagfűrészgép veszélyességét
biztonsági kulccsal kiegészített kapcsoló (4), a fűrészpengét takaró állítható
védőburkolattal, a síkcsiszoló tárcsát pedig műanyag védőfedéllel látták el,
amely a gépvázra csavarozott burkolatra illeszkedik fel. Az összes forgó szerkezeti
elem és a fűrészszalag nagy része is fedett, így munka közben minimálisra csökken
a baleset veszélye. A fűrészport pedig a burkolat alsó csonkjára csatlakoztatott
porszívóval ajánlatos eltávolítani. A fűrészszalag cseréje könnyen elvégezhető, csak a
burkolat kapcsolóoldali részét és a fűrészszalag védőlemezét kell eltávolítani.
A vezetőgörgők és a szalagmegvezetések elhúzása után már csak a felső
vezetőgörgő felett levő feszítőcsavart kell behajtani, s a fűrészszalag máris
leemelhető a tárcsákról, az új-, vagy a végtelenített csiszolószalag pillanatok
alatt a helyére kerülhet.
Nagyon fontos, hogy mindig a vágandó anyag milyenségéhez, annak vastagságához,
továbbá a vágások jellegének megfelelő fűrészszalagot használjuk. A géphez ún.
standard szalagot mellékelnek, amely 10 mm széles, 0,4 mm vastagságú, s durva
fogazatú. Ez minimum 25 mm sugarú ív vágására, s faanyagok vágására alkalmas. Ám
a különböző munkákhoz a fűrészszalagok választéka bőséges, s könnyű a célnak
legmegfelelőbb kiválasztása. A finom fogazatú szalagokkal, pl. simábban,
egyenletesebben, ám lassabban lehet vágni. A fordulásoknál pedig a szalagszélesség
csökkentésével lehet az ívek sugarát csökkenteni. A 6 mm széles szalagokkal már
akár 13 mm-es sugárban is lehet irányt változtatni. A 15 mm széles szalagok az
egyenes vágásokhoz megfelelőbbek.
A szalagfűrész szinte használatra készen van becsomagolva, csak a munkaasztalt és a
síkcsiszoló tárcsa előtti tárgyasztalt kell néhány csavarral a helyére szerelni, s
a gépasztalra, vagy gépállványra erősítése után máris lehet vele dolgozni. Erre
mindenkor szükség van, mert különben a meghajtómotor okozta finom rezgés miatt a
gépet használat közben könnyű a helyéből kimozdítani.
Miután szemre
alaposan megismerkedtünk a BSS 400-as géppel, nem sokat teketóriáztunk, mindjárt
munkára fogtuk. A gép biztonsági kulcsos kapcsolója (4) nagyon szellemes, s
kiküszöböli, hogy illetéktelen személy óvatlanul bekapcsolhassa a gépet, feltéve,
hogy a kulcsot levesszük a gépről. Először az egyenes vágást próbáltuk ki. A
vastag tölgyfát is könnyen szeleteltük (5), sőt 2´2 mm-es léceket is
fűrészeltünk vele. A vágás felülete természetesen kissé durva, viszont a szalag
fogainak nyoma némi csiszolást követően sima lett. Tehát a durva vágás nem is volt
olyan durva, mint gondoltuk volna. A védőburkolatot mindig az anyagvastagsághoz
igazodva állítottuk be, hogy a fűrészszalagból minél kevesebb maradjon fedetlenül.
A beállítás egyszerű, csak egy csavart kell hozzá meglazítani, s amint a
védőburkolat a munkadarab fölé került, rögzíthető (6). Az öntött alumínium
hosszvezeték jobbról használható jól. Beállítását a munkaasztal szélső
hornyában levő milliméterskála könnyíti meg, ám kissé rövidnek találtuk, ha az
asztal szemközti oldalára erősítettük fel. Erre azonban csak akkor van szükség, ha
360 mm-nél szélesebb anyagból kell levágnunk egy keveset, és ezért a hosszvezetéket
a fűrészszalag bal oldala mellé kell helyeznünk. Kíváncsiak voltunk arra is, hogy
vékony szeleteket miként vághatunk a géppel; ezt a feladatot is kiválóan
teljesítette a BSS 400-as (7). A fűrészszalag könnyedén vágta a legkülönfélébb
faanyagokat, tekintet nélkül a keménységükre, szálirányukra. Az előtolás
mértékét természetesen mindig úgy választottuk meg, hogy a fűrészszalag vágás
közben ne erőlködjön.
A szögbevágás
minden barkácsoló számára nagyon fontos, ezért ezt többféle anyaggal is
kipróbáltuk. Az eredmény mindig korrekt volt. Kissé zavaró ugyan, hogy a
szögbeállítható és a hosszvezetékben futó harántütköző felfekvő felülete alig
150 mm hosszúságú. A vékonyabb anyagok szögbevágásakor ezért ajánlatos támlécet
használni, a vastagabb anyagok esetében pedig a munkadarabot csavaros szorítóval
célszerű a harántütközőhöz szorítani. Visszafogott előtolású vágáskor azonban
a jó erősen az ütközőhöz szorított faanyagot is korrektül leszabtuk (8). Hosszú,
s ferde élek leszabásához az asztalt kellett szögbe állítani. A hosszvezető
használata ilyenkor szinte elengedhetetlenül fontos, hiszen fűrészelés közben ennek
oldalára támaszkodik fel a munkadarab (9). Vastagabb anyagok esetén ez a feladat kissé
nagyobb figyelmet igényel, mert a munkadarabot, előtolása közben, a ferdére
állított asztalra is rá kell nyomni. A vágási felület most is egyenletes és egyenes
lett.
Különösen a körvágás pontosságára voltunk kíváncsiak, és az eredmény minden
várakozásunkat kielégítette. Az előnagyolt darabot a megfelelően beállított
központosító tüske körül elforgatott anyagból esztergályozási pontossággal, és
a megadott méretre tudtunk korongot fűrészelni (10). A központosító tüske
beállítása nagyon fontos, mert ha nem pontosan a fűrészszalag fogaival egy vonalba
van, akkor kisebb, vagy nagyobb korongot vágunk a kívántnál. Ha a tüske előrébb
kerül, akkor méret alatti, ha pedig hátrább helyezkedik el, akkor méret feletti lesz
a fakorong. Mivel a tüske elég hosszú, befogója pedig szögbe állítható, az asztal
szögbe állításával ferde élű korongok is kivághatók, de az asztal dőlésszöge
maximum 15 fok lehet. Ilyen esetekben azonban a központosító tüskének merőlegesen
kell állnia a munkadarab felületére.
A
szalagfűrészeknek, így a BSS 400-nak is kétségkívül a különféle ívelt,
szabálytalanul változó formák kivágásakor van elévülhetetlen és más
fűrészekkel szemben behozhatatlan előnye. Szinte nincs olyan forma, amit ne lehetne
vele kivágni, mégpedig akár pontosan a feljelölt vonalon haladva (11). A munkadarab
irányítása könnyű, még a közepes irányváltások is észrevétlenül
elvégezhetők, ha főként a fűrészszalag nyomvonalon tartására, és a visszafogott
előtolásra összpontosítunk. Az ilyen vágások élményszámba mennek, az anyagot
élvezet a fogak alá tolni, mert megy benne, mint kés a vajban. Nemcsak olyan könnyen,
de olyan simán is. A rezgés minimális, a vágási rés úgyszintén, hiszen ez csupán
0,6 mm-nyi szélességű. A kifordulási sugár mérete persze nem kicsi, 25 mm, de
keskenyebb fűrészszalaggal ez jelentősen csökkenthető. Ha pedig kimondottan finom
felületű vágásra van szükségünk, akkor sűrű fogazású szalagot kell használni.
Az AL-KO BSS 400-as fűrésze szalagcsiszoló-gépként is használható, ha a
fűrészszalag helyére végtelenített csiszolószalagot helyezünk. A művelet gyorsan
elvégezhető, csak a burkolat leemelhető felét kell leszerelni, majd a szalagfeszítő
tárcsa lesüllyesztése és a fűrészpenge védőburkolatának a leszerelése után a
fűrészszalag helyére illeszthető a 15 mm széles csiszolószalag (12). Igaz, hogy nem
túl széles, de nagyon hatékony. A csiszoláskor a szalagot hátulról fém vezető
támasztja meg, amelyet az asztalhoz kell csavarozni. A vezetőtámasz egyike enyhén
domború, a másik pedig egyenes felületű. Ezzel egyenes éleket és sík felületeket,
a másikkal pedig ívelt felületeket lehet síkba csiszolni (13). A nagyobb felületek
csiszolásához a gép oldalán levő, és szögbe dönthető tárgyasztalú síktárcsa
szolgál. Az asztal hornyába illeszkedik az előzőkben már bemutatott szögbe
állítható harántvezető, így szinte bármilyen szögben simára csiszolhatjuk a
leszabott munkadarabok felületét (14). A síktárcsára öntapadó, különféle
szemcsenagyságú csiszolólapok felragaszthatók, ezáltal a legfinomabb
összecsiszolásokra is mód van, ami pl. sarokillesztéseknél nagyon fontos.
Mindent egybevetve az AL-KO BSS 400-as szalagfűrészgépét nem csak az asztalos
szakiparosok, de az aktív barkácsolók is remekül kihasználhatják munkáik során.
Vitathatatlan sokoldalúsága, precíz kialakítása, viszonylag csekély helyigénye és
szállíthatósága bennünket meggyőzött. Aki pedig meg szeretné vásárolni, vagy
további információkra lenne szüksége a BSS 400-as szalagfűrészről, az forduljon
bizalommal az AL-KO Kft.-hez; Budapest, Nagyvásártelep 14., telefon: 215-0863.
AL-KO BSS 400 szalagfűrész
Ez a gép
már az
első látásra felcsigázta az érdeklődésünket. A köztudatban ugyan úgy él, mint
nem túl sokoldalú szerszámgép, ám ennek valószínűleg egyrészt az az oka, hogy
kevesen ismerik alaposabban, másrészt meg a szalagfűrészek ún. stabil, pontosabban
mondva helyhez kötött gépek, s ez a műhelyre korlátozza a használatukat. Az ipari
méretűeknél ez igaz, a kisebbekről azonban ez már csak részben mondható el, hiszen
elszállíthatók és használhatók bárhol, feltéve hogy a helyszínen van elektromos
hálózati áram. A mi pedig a kihasználhatóságukat illeti, bizonyos tekintetben
sokoldalúbbak, mint egy-egy kézi szerszámgép. A most bemutatásra kerülő AL-KO
BSS 400-as szalagfűrész, pl. kör- és, lyukfűrészt, továbbá sík- és
szalagcsiszológépet képes helyettesíteni bizonyos korlátok között.
Helyhezkötöttségéről pedig csak annyit, hogy egy szilárd munkaasztalra felfogatva
bárhol használható, s mivel nem túl súlyos, közepes méretű, szállítása
gépkocsival könnyen megoldható. Ráadásul mi megrögzött ezermesterként vizsgáltuk
meg, s a gépről nagyon kedvező vélemény alakult ki bennünk. No, de a további
szószaporítás helyett következzenek a tények.
Be kell jelentkezned,
Ryobi, amivel Ön többre képes
A Ryobi® kisgép megbízható segítőtárs a lakás vagy a ház szépítése vagy felújítása során felmerülő mindenféle munkához. Legyen szó bútorok összeállításáról és rögzítéséről vagy bútorok...
Őszi-téli ajánlatok az Einhell-től
Az őszi téli időszak a kertben a rendrakás, takarítás és a növényzet téli előkészítésének ideje, ugyanakkor most ideális a felkészülés a fűtési idényre is, különösen azoknak, akik fő vagy...
