Az eszköz mind működési elvében, mind megjelenésében valóban olyan, mint a már
említett hajszárító: egy pisztoly alakú burkolatban motor által forgatott
ventilátor a beszívott levegőt egy villamos fűtőtesten hajtja át (1), ezáltal a
kiáramló levegő forró lesz. Ebből a működési elvből világosan látszik, hogy
milyen üzemadatok (egyúttal használati adatok) is az ilyen villamos kéziszerszámok
fő jellemzői: ezek a légszállítás, és a kiáramló levegő hőmérséklete (2).
Ezek együttesen adják a szerszám felhasználási területeit, de használati értékét
is, ugyanis e jellemzők változtathatósága a felhasználási lehetőségeket igen nagy
mértékben kiterjeszti.
Ezek a
felhasználási területek pedig meglepően sokfélék. Ilyen eszköz használatánál
először szinte mindenkinek ugyanazon felhasználási alapeset jut az eszébe, és ez a
festékleégetés (3). Tönkrement festésű felületek szakszerű újjávarázsolását
nyilván a régi festékréteg eltávolításával kell kezdeni. Erre évtizedek óta a
klasszikus benzinlámpa volt a legmegfelelőbb eszköz, de valamennyien ismertük ennek
hátrányait is: a benzinnel, mint üzemanyaggal való bíbelődés, a nyílt láng
jelenléte komoly veszélyhelyzetet (tűzveszélyt) jelent, és hallottunk bizony már
felrobbant benzinlámpáról is. A láng intenzitása, hőfoka is csak durván
szabályozható, ami igen gyakran a megmunkálandó felület sérülését - megégését
- okozta. A tiszta, bármikor üzemkész, nyílt láng hiánya miatti tűzveszélymentes
és egyszerűen, jól szabályozható hőlégfúvó egyértelműen megfelelőbb eszköz
erre a munkára (4).
Másik fő
felhasználási terület a műanyagok megmunkálása. Elsőnek a műanyaghegesztést
említhetjük, amelynek a szokványos - fémhegesztésnél is ismert - két fő módozata,
a tompa és a kitöltő hegesztés, egyaránt elvégezhető a hőlégfúvóval. A
tompahegesztés főleg műanyagcsövek hosszabbításánál, toldásánál jöhet szóba.
A művelet szakszerűen kiegészítő tartozékkal, egy ún. hegesztőtükörrel (5)
végezhető, mely az összehegesztendő csövek pontos rögzítését és illesztését,
valamint a szerszámból kiáramló forró levegőnek a hegesztési helyre való
megvezetését biztosítja. Tulajdonképpen tompahegesztési művelet az
átlapoló-hegesztés is, amely vékony lemezek, leginkább fóliák összeerősítésére
alkalmas (6). A megfelelő átlapolással egymásra helyezett fóliákat ún.
résfúvókával melegítjük, majd nyomóhengerrel nyomjuk össze. Ha a művelet utáni
szakítópróba negatív eredménnyel jár, emelni kell a hőmérsékletet.
A kitöltő hegesztésnél két műanyagrész egymáshoz rögzítéséhez kitöltő
segédanyagot, vagyis tulajdonképpen hegesztőpálcát használunk (7), melynek anyaga
olyan legyen, hogy a kötést biztosítani tudja. Az ilyen műveleteknél alapszabály,
hogy a két összehegesztendő műanyagdarab ugyanolyan anyagú legyen; a hegesztőpálca
megfelelőségéről pedig úgy győződhetünk meg, ha előbb egy darabját a
munkadarabra próbáljuk hegeszteni. Ha szilárdan jó kötés jön létre, akkor a
hegesztési művelet is elvégezhető. A jó eredmény eléréséhez természetesen be
kell tartani a műanyaggal végzendő munkák legfontosabb előkészítő műveletét a
zsírtalanítást, és tanácsos megfelelő élfelületeket is kialakítani az
összeillesztendő részeken. A hegesztőadalékot (pálcát) kézzel is a kívánt
helyhez vezethetjük, de erre a célra is található célszerszám tartozék, amelyben
külön nyílás van a forró levegő, és külön a pálca hozzávezetésére. Kitöltő
hegesztéssel javasoljuk például repedt, törött gépkocsi lökhárítók, spoilerek
javítását.
A műanyag
csővezetékekkel végzendő munka egyik gyakori eleme az ívek alkalmazása. A készen
vásárolható ilyen célú derékszögű alkatrészek valóban praktikusak, de a csövek
kisebb nagyobb mértékű hajlítása mégis elkerülhetetlen. A hőlégfúvóval
felmelegített műanyag cső könnyen hajlítható (8). Vigyázni arra kell, nehogy
megtörjenek, amit a csőbe előzőleg behelyezett megfelelő méretű acélspirállal,
hajlékony műanyagrúddal, vagy egyszerűen a cső homokkal való megtöltésével (és
természetesen mindkét végének ledugózásával) kerülhetünk el.
Műanyaglemezek hajlítására, alakítására széles-sugarú fúvókát használjunk.
Különösen a plexi lemezek munkálhatók meg így könnyedén, amiből különböző
alakzatok, használati tárgyak (pl. állvány, újságtartó stb.) készíthetők.
Villamos csatlakozásokat biztosító sarus kötések megfogására, vagy vezetékkötegek
kialakítására használatos zsugorcsövek kötés előtti melegítésére (9)
tulajdonképpen nincs is a hőlégfúvónál megfelelőbb eszköz, így villanyszerelők,
műszerészek figyelmébe is ajánlható a használata.
Gyakran használunk kemény hablemezeket (pl. hungarocell) hőszigetelésre, és
ezek darabolása, üregelése hagyományosan fűrésszel történik. Ez gyakran körülményes,
és nem kevés szeméttel is jár. A hőlégfúvóra speciális
"vágófúvókát" szerelve sok esetben ezt a munkát könnyebben végezhetjük
el (10). (Tagadhatatlan, hogy ez a művelet meglehetősen kellemetlen szagokkal
jár, de mint ötlet megfontolandó.)
Igen sok
műanyagból készült sporteszközünk van - sí, szörf, hódeszka, gördeszka, -
amelyek bizony rendszeresen sérülnek, így állandó karbantartást kívánnak. Ezek -
pl. repedések eltüntetése, üregek kitöltése, letörött részek pótlása - otthoni
elvégzéséhez szintén kiválóan alkalmas egy bármikor elővehető saját
hőlégfúvó (11).
Ragasztási műveleteknél tudjuk és tapasztaljuk, hogy az elérhető minőséget
legfőképpen a környezeti hőmérséklet befolyásolja. Hőlégfúvóval praktikusan
beavatkozhatunk akár a ragasztási folyamat gyorsítását, illetve lassítását, akár
a ragasztás elvégzését illetve ellenkezőleg, oldását kívánjuk.
Melegragasztók alkalmazásánál - különösen nagy felületeken - problémát okoz az
anyag kihűlése. Ez egyrészt azt jelenti, hogy nincs elég idő az illesztések gondos
végrehajtására, másrészt nem érjük el a kellő kötési szilárdságot.
Hőlégfúvóval viszont a kellő ideig fenntarthatjuk a ragasztóanyag kívánt
hőmérsékletét.
Más a helyzet a kétkomponensű ragasztók esetében: itt a hőkezelés éppen a kötés
gyorsítását a szilárdság növelését fogja okozni. Természetesen mindkét esetben
megfelelő körültekintéssel kell a műveleteket végezni, pl. karosszériajavításnál
a kitöltőanyag túlságosan erős hőkezelése túlzottan gyors kiszáradást, ezáltal
repedezett felületet okoz.
Vannak olyan ragasztási műveletek, melyekhez kifejezetten szükséges a hőhatás
alkalmazása, ilyenek pl. a pozdorjaelemekhez használatos élfóliák, amelyek
felviteléhez vasaló is megfelel, de a hőlégfúvó és nyomóhenger alkalmazása
gyakorlatilag kizárja a selejtes munkát.
A ragasztással
kapcsolatos műveletek közül végül a már ragasztott elemek szétválasztásáról is
essen szó, ugyanis ilyen helyek hőlégfúvóval való felmelegítése a ragasztott
felületek, könnyebb szétválasztását eredményezheti. Javasoljuk, hogy mindig egy
előzetes próbával győződjünk meg a folyamat elvégezhetőségéről. Bitumenlemezes
szigetelésű tetők javításához például bátran ajánljuk eszközünket.
Segítségével mind a hibás rész eltávolítása (12), mind az újabb réteg
leragasztása kiválóan elvégezhető. Úgyszintén egyszerűen távolíthatók el a már
megunt ragasztott matricák is.
Bár a hőlégfúvóknak legkézenfekvőbb és elsődleges fő felhasználási
területének a műanyag megmunkálása tűnik, az eszköz nem kevésbé alkalmas fém
vagy akár fa megmunkálására is.
A fémmegmunkálás tulajdonképpen rézcsövek szerelésére vonatkozik. Mint azt
bevezetőnkben említettük, a "klasszikus" benzinlámpa helyetti alkalmazás
itt is beválik. Ónnal való forrasztás (13), valamint ónnal forrasztott csőkötések
oldása egyaránt elvégezhető, és még a rézcső hajlítása is könynyebb melegítve.
A faanyagok megmunkálása érdekes felhasználási terület. Kisebb fadarabok (pl.
modellezésnél) hajlítása a fa előzetes nedvesítésével, majd formába rögzített
hőkezelésével érhető el. Rusztikus, régies felület érhető el, ha pl. nyersfa
burkolatot úgy hőkezelünk, hogy felülete enyhén megpörkölődjön, vagy a ráhordott
festék megrepedezzen. Az éppen ellenkező hatást kiváltó polírozásra pedig szintén
alkalmas a hőlégfúvó, ugyanis a bútorfelületre felvitt viasz hőkezeléssel
könnyebben beszívódik a faanyagba, és könnyebben szétkenhető.
A fenti
- tulajdonképpen kézenfekvő - fő felhasználási területen kívül a hőlégfúvó
még néhány egyéb - feladatra is jól használható. Télen a jegesedés a
legkülönbözőbb helyeken okozhat problémát. Ha pl. kocsimosás után nem garázsba
álltunk, hanem a szabad ég alatt hagytuk járművünket, nagy hidegben előfordulhat,
hogy az ajtót nem tudjuk kinyitni. A zárba spriccelt jégoldó még használhat
ugyan, de ha a gumi ajtótömítés is körben odafagyott, akkor erőltetve, rángatva
akár szét is szakíthatjuk azt. Íme a kíméletes módszer: mind a zárat, mind
az ajtóhézagokat a forró levegő befúvásával szabadítsuk meg a jégtől. Ugyancsak
jégolvasztásra használhatjuk szerszámunkat, ha pl. a lakásbejárat lépcsőjét
az ónos eső jégpáncéllal vonta be. A lakáson belül is találkozhatunk
"jeges" problémával: rosszul víztelenített vízvezeték-hálózatban
a jégdugó eltávolítására kevés hatásosabb eszköz van (14). Ha pedig gyorsan
akarjuk hűtőszekrényünk leolvasztását elvégezni, úgyszintén kellemes segítőtársra
lelünk a hőlégfúvóban. Itt azonban vigyázni kell: a hűtőszekrény műanyag belseje
csúnyán megsérülhet, ha a forró légsugárral nem bánunk elég gondosan.
A hőtágulás fizikai törvényét használhatjuk ki akkor, ha egy nehezen nyitható
csavarkötést előzőleg felmelegítünk, és ugyancsak ezt az elvet használjuk akkor,
ha pl. a kerti locsolótömlőt nem tudjuk ráhúzni a csap végére. A felmelegített -
így kitágult - rész már könnyen felhúzható, ami lehűlve még össze is szorul.
Ugyanígy merev műanyag csöveket is toldhatunk egyszerűen egymásba tolva.
A hőlégfúvókkal sok esetben vegyszer nélkül így környezetkímélő megoldásokat
alkalmazhatunk. Kisállataink ketrece, az ott használt homok vagy kavics ágyazat a
forró levegővel jól fertőtleníthető. Járdaszegélyekben, illesztésekben kinövő
gyomnövények is egyszerűen leégethetők.
Sokan szeretik a
hangulatos gyertyavilágítást, de a már sokszor használt, emiatt viasszal
összecsurgatott többkaros fém gyertyatartók tisztogatását már kevésbé. A
hőlégfúvótól a ráragadt viaszmaradványok gyorsan felolvadnak, és ronggyal azonnal
könnyedén letörölhetők.
Kerti grillpartik során a legnagyobb problémát mindig a megfelelő állapotú tűz,
illetve parázs előállítása okozza. Már maga a tűz is könnyebben gyújtható meg,
ha forró levegő befúvásával serkentjük, és a gyenge parázs is új erőre kap
ettől a művelettől.
Végül pedig még az iparművességgel szívesen foglalkozó amatőröknek is tudunk
valami újat mondani. Megfelelő méretek, előmelegítés és festékporok
alkalmazásával még tűzzománcozást is végezhetünk hőlégfúvónkkal.
Rengeteg dologra lehet tehát használni ezt a kéziszerszámot. Nem hallgathatjuk el
azonban, hogy a megfelelő eredményhez a szerszám megvásárlásán kívül még más is
szükségeltetik. Ez elsősorban a gyakorlat. Ami elsőre nem sikerül, egyre jobb lesz
később. Mindegyik műveletet előbb egy vagy több - a munkadarab kevésbé felhasznált
helyén, esetleg egy külön darabon elvégzett - próba előzzön meg. Nagyon fontos a
legmegfelelőbb tartozék célszerszám használata (15). Ezek nyilván növelik a
megvásárlási költséget, de bele kell törődnünk: azért fejlesztették ki azokat,
mert tökéletes munka csak velük végezhető el.
Végül a használattal kapcsolatban néhány biztonsági szempontra is felhívjuk a
figyelmet. Egyik legfontosabb az, hogy a munka jellege szinte mindig megköveteli a jó
szellőzést. A festékleégetésnél a forró festékből füstgázok, fa - pl. pozdorja
- melegítésénél formaldehid alapú kötőanyag szabadul fel, amit nem tanácsos
belélegezni. Mivel pedig villamos eszközről van szó, az áramütésveszély itt is
fennáll. Ne használjuk ezért az eszközt nedves, erősen párás környezetben, és
tartsunk be egy aranyszabályt: soha ne használjuk a szerszámot nyitott vízfelület
fölött. Magyarázat: ha véletlenül kiejtenénk kezünkből a fúvót, szinte biztos,
hogy reflexszerűen utánanyúlunk. A vízbeesett - és hálózatra kapcsolt - szerszám
esetén pedig ez egyenlő az életveszélyes áramütéssel. Végül pedig tényleg ne
használjuk hajszárításra. A nagy teljesítmény, a koncentrált kifúvás a hajat
tönkreteheti, sőt szélsőséges beállításban meg is gyújthatja. A forró levegő a
bőrön is könnyen égési sérülést okozhat. Arra is figyeljünk, hogy a hőlégfúvó
nehogy meggyújtsa munkadarabunkat, vagy a hátteret.
Most pedig lássuk
a választékot: milyen gyártmányú és műszaki jellemzőkkel bíró szerszámokat
vásárolhatunk az üzletekben. A gyártók ugyanazok a - jelen esetben európai -
kéziszerszámgyárak, akik az egyéb motoros szerszámokat is gyártják. A szerszámokat
a típusjel különböztetik meg. A felvett teljesítmény itt lényegében a
hőfejlesztésre fordítódik, a motorhajtáshoz szükséges rész lényegében
elhanyagolható. Nagyobb teljesítménnyel magasabb hőmérséklet érhető el. A
légszállítás szintén teljesítmény adat: a motor- ventilátor egység jellemzője,
ami a különböző fordulatszámokból adódik. A hőlégfúvóknak fizikailag nem nehéz
a munka, ez látható csekély tömegükből is. A vásárlással kapcsolatos tanácsunk
egyenesen következik fenti cikkünk tartalmából: egyrészt vegyük figyelembe, hogy
különböző munkákhoz különböző hőmérséklet tartozik, ezért a többfokozatú -
még inkább a folyamatos szabályzású - szerszám mindenképpen előnyös.
Mint már szintén említettük: a sokféle felhasználás, sokfajta kiegészítő
eszközt kíván, ezért aki a felhasználási lehetőségek mindegyikét ki akarja
használni - és ezt hajlandó meg is fizetni - válasszon olyan típust, melyhez a
gyártó a tartozékok széles körét biztosítja.
Villamos hőlégfúvók
A
hőlégfúvó kicsit emlékeztet a hajszárítóra, de nem ajánljuk, hogy bárki is
hajszárításra használja. Megvásárlásával viszont egy olyan villamos
kéziszerszámhoz jutunk, amely - mint később látni fogjuk - sokkal több célra
használható, mint azt gondolnánk.
Be kell jelentkezned,
Hőlégfúvók
Számos olyan művelet van, amelyeknek az elvégzéséhez viszonylag magas hőmérsékletre kell a különféle anyagokat felhevíteni. E célra fejlesztették ki a hőlégfúvókat, amelyekkel ez a feladat gyorsan...
Festékek eltávolítása
Vannak olyan esetek, amikor arégi, többször átfestett ajtók, ablakok, kerítésekvagy egyéb használati tárgyainkról már nagyon is ajánlatos a testes bevonatok eltávolítása. A munka nem kellemes,...
.jpg)
Cikk elejére
