Nem akarjuk azonban
azt sugallni, hogy az IXO csak hölgyeknek készül. A 3,6 V-os lítium ion akkumulátorral
készült kis szerkezet 2,75 Nm-es forgatónyomatékával meglepően izmos. Az 5-ös
pozdorjacsavart előfúrás nélkül gond nélkül hajtja be a puhafába, és a betonba
ültetett műanyag dübelbe is pillanatok alatt behajtja a csavart. Pisztoly formája
még könnyebbé is teszi ennek a nyomatéknak a megtartását. Hatalmas erő lakozik
a kis gépben.
A lítiumos akkura külön is érdemes visszatérni, mert a szerszámgépeknél ez a
rendszer egyáltalán nem mondható szokásosnak. Eddig kivétel nélkül NiCd akkukal
szerelték a vezeték nélküli gépeket, ami a nikkel-kadmiumosok nagy áramterhelhetősége
miatt logikus is volt. Ugyanakkor tudjuk, hogy ez az akkurendszer érzékeny a
rátöltésre. Hosszú élettartamot és nagy kapacitást csak akkor remélhetünk tőle,
ha rendszeresen teljesen lemerítjük, és maximumra töltjük. A sokkal korszerűbb
lítium ion akkumulátorok egyik legnagyobb előnye, hogy a rátöltésre nem érzékenyek.
Az amatőr gyakorlatban ez nagyon hasznos, mert a készüléket rendszerint csak
alkalmanként használjuk, nem merítjük le, és nem töltjük fel azonnal, a használat
után. Az IXO akár hónapokig heverhet a fiókban, és ha elővesszük, azonnal üzemkész.
Sok fölösleges
dolgot nem találunk az IXO-n. Fordulatszám-szabályozás nincs, fordulatirányváltó
és nyomógomb reteszelés viszont igen. Kis piros és zöld lámpácska még külön
is jelzi, hogy merre forog a tengely. Mindent a szemnek! Tokmány helyett hatlapú
süllyesztékbe helyezhetők a csavarozó bitek, és erős mágnes tartja bent őket.
Igazán példás bitkészletet kapunk az IXO-hoz; nem csak különböző méretű hasított
és keresztfejű behajtókat, hanem torx csavarozókat, hatlapfejű imbuszokat is.
Sőt, még egy 2 mm átmérőjű csigafúrót is kapunk a kollekcióhoz, ez elsősorban
csavar előfúrására alkalmas. Ha kicsit vékonyabb is lenne, akkor a NYÁK lemez
készítők különösen örülnének neki.
Ügyes és szép kis szerkezet az IXO. Töltőjére helyezve kis helyen elfér, ott
a helye a műhely polcán vagy akár a konyhaszekrény fiókjában is. Az elegáns
karácsonyi fémdobozban később inkább müzlit vagy szaloncukrot érdemes tárolni.
Bosch IXO
A Bosch ezzel a kis csavarozóval nem titkoltan a női szíveket is meg kívánta dobogtatni. A mindössze 30 dekás IXO fantázianevű készülék ugyanis kifejezetten szép, amolyan "aranyos" kis szerszám. Megjelenésével is azt sugározza, hogy használatával gyerekjáték a háztartásban megjavítani egy gépet, csavart hajtani a polcba, megszerelni a biciklit vagy a sílécet. Fokozza ezt a hatást a karácsonyi csomagolás, a kerek fémdoboz, melyről - valljuk be - inkább valamilyen bonbon, sütemény vagy keksz jut eszünkbe, mint egy kéziszerszám. Mindenesetre feltűnik, és biztosan egy hölgy is szívesebben leveszi az üzlet polcáról (9900 Ft), mint ha kartondobozban lenne.
Be kell jelentkezned,
Szárazépítés mesterfokon
A napokban került forgalomba a HiKoki új, akkumulátoros kombinált csavarozógépe, ami minden szárazépítő szakember igényeit kielégíti, hiszen használható hagyományos módban és táras csavarozóként...
Vezeték nélküli kényelem a villanyszerelésben
Akár több mint egy napos folyamatos igénybevételt is egyetlen akkutöltéssel bír a Bosch új GSR 14,4 VE-2 LI és GSB E-2 LI fúró-és ütvefúró-csavarozója, ha pedig lemerül, félórányi töltéssel ismét...
