Anyaga 19 mm-es faforgácslap,
ami nem is olyan drága. A rekeszek mélysége 250 mm, szélességük, hosszúságuk
egységesen 350 mm. A hátlapokat 10 mm-es faforgácslapból leszabottak, az élek pedig
felvasalható, esetleg színes élfóliával lefedettek. Rajzunk alapján bármelyik
lapszabászatban megrendelhetjük az összeállításához szükséges darabokat,
amelyekből már könnyen megépíthetjük magát polcot. További segítségként azonban
ennek rövid menetét is megadjuk.
Először a hosszú, középen levő válaszlapot készítsük elő az összeszerelésre.
E darab hátsó élébe ugyanis két fészket kell még fűrészelnünk, a hátlapok
számára. A hátlapokat ezt követően úgy csavarozzuk a helyükre, hogy
hosszfelezőjük pont a válaszlap élének közepére essen. Rögzítésükhöz
három-három 4x40-es facsavart használjunk, de ragasztót még ne. Ügyeljünk arra is,
hogy a válaszfal oldalára a hátlapok élei merőlegesen álljanak. Egy nagyobb iskolai
háromszögű vonalzóval azonban ezt nem nehéz ellenőrizni. Fontos, mert a hátlapok
éleire kell majd a polclapokat felcsavaroznunk, és ha ezek ferdék, a polcok is azok
lesznek.
Következő lépésben a vízszintes polclapokat erősítsük fel a hátlapokra, de csak a
válaszfal egyik oldala felöl. A hátlapok élére 3x40-es facsavarokkal - süllyesztett,
előfúrt lyukakba hajtva - fogassuk fel a rakodólapokat. A válaszfalhoz csatlakozó
élükbe azonban átmenő, 10-es köldökcsap-fészket fúrjunk, kb. 25 mm mélyen. A
megfelelő mérettartást a polcok közé, közvetlenül a válaszlap mellé behelyezett
rekeszlappal biztosítsuk. A másik oldalon levő polcokat is hasonló módon szereljük
fel, ám a köldökcsap fészkét a válaszfalba az előbb kifúrt lyuk segítségével
készítsük el. A rekeszfal most is jó szolgálatot tesz a polclap merőlegesbe és
szintbe állításakor. Ezt követően már csak a rekeszlapok polcok közé
csavarozását kell elvégeznünk, hogy az egész polc kész egységet alkosson.
Az új bútordarab azonban még kezeletlen, ezért a következőkben a mázolására
kerítsünk sort. Az egész polcot szereljük szét darabjaira, majd az éleiken kívül
minden oldalukat hengereljük le alapozó festékkel. Száradás után a felületeket
finoman csiszoljuk simára, majd portalanítás után ugyancsak szivacshengerrel vonjuk be
kétszer vékonyan, átvonó festékkel. Ez lehet az egyes elemeknél eltérő színű is,
de azonos színre hengerelve is jól fog mutatni. A festék teljes száradása után a
látható élekre vasaljunk fel műanyag élfólia takarásokat. A színűket jól
válasszuk meg, mert ezzel attraktívabb hatásúvá tehetjük az egyébként egyszerű
bútordarabot. A színesre mázoltakhoz azonos színű élfóliák is beszerezhetők, az
egyszínűre mázoltaknál viszont érdekes tagolást tesz lehetővé a különféle
színű fautánzatú élfóliák alkalmazása. Végül a polc összes alkatrészét
újból szereljük össze, ám most már a kötéseket gyors faragasztóval is
erősítsük meg.
A kész polc falra erősítését a középső válaszfal élére csavarozott felfogó
vasalatokkal, és az oldalsó polcszárnyak lecsapott végének a sarka felől behajtott
6x50 mm-es facsavarokkal oldjuk meg. A tartócsavarokat természetesen a falba fúrt
lyukakba dugott műanyag dübelekbe kell behajtanunk. A lyukak helyének kijelöléséhez
ajánlatos vízmértéket, de legalábbis függőónt használni, mert csak így lesz a
polc válaszfala biztosan függőleges, rakodólapjai pedig vízszintesek. Ami pedig a
vonalzóval rajzolt formát illeti, azon igényünk szerint változtathatunk is, azaz
sugárban lekerekítettre is készíttethetjük.
Polc gyerekszobába
Ahogy nőnek a gyerekek, úgy gyarapodnak személyes holmijaik, amik bizony egyre több helyet is igényelnek. A találékony szülők ilyenkor többnyire azon törik a fejüket, hogy miként oldhatják meg legolcsóbban gyermekük raktárigényét. Nos, egy polccal talán megoldható a probléma, segítségül pedig, talán az alábbi változat is megfelel e célra.
Be kell jelentkezned,
Modellek lakásdíszként
A modellépítőket, gyűjtőket egyéni érzelmi kapcsolat is köti a kedvenceikhez. És ezeket igyekeznek is láthatóvá tenni. Legnagyobb ellenségük a por, ami ellen elég nehéz védekezni, hogy közben...
Fa polctartók
Egy lakásban sok apró-cseprő személyes tárgy van, amiknek a tárolása mindig gondot okoz. A megoldás pedig kézenfekvő; kell egy új polc, ahol ezek elférnek. A konyhában sem jobb a helyzet, ahogy...
