Erre csak akkor nincs szükség, ha kényelmes napozószékünkön árnyékvető is van. Ilyen széket pedig magunk is készíthetünk. A címképünkön bemutatott mintadarab nemcsak kényelmes és napellenzővel is ellátott, hanem még össze is csukható. Nem is kell hozzá sok anyag, csupán néhány méternyi 120 cm széles, 25 mm vastag deszka.
A szék lábai anyagtakarékosan kialakítottak, így a hátsókhoz csak két 124 cm, az elülsőkhöz pedig 91 cm hosszú, sűrű erezetű fenyődeszka szükséges. Az azonos alakú darabokhoz szükséges alkotóelemeket akár két összefogott deszkából egyszerre is kivághatjuk. A szabásnak azonban pontosnak és egyenesnek kell lennie (1). A leeső darabokat ezt követően ferdére fűrészelt élükkel illesszük a középső, háromszögű deszkák éléhez. E darabok csúcsa a rajzunkon megadott helyre kerüljön. Így két-két kisebb és nagyobb, bumeránghoz hasonló idomot kapunk eredményül. A toldott száraikat élben ragasszuk meg, és csavaros szorítókkal préseljük össze (2). A biztonság kedvéért az összeragasztott darabokat a csúcshoz közel, 4x40-es facsavarokkal is erősítsük meg.
Következő feladatunk a négy láb kivágása. Az összeragasztott darabokra jelöljük fel rajzunk alapján a lábak elkeskenyedő kontúrját, majd a felesleges anyagot fűrészeljük le. A lábakat párosítsuk, és összefogva csiszoljuk mindkét párt teljesen egyformára. Az éleket és a sarkokat finoman kerekítsük le, majd az előzőleg behajtott facsavarokkal szemben a toldott részeket a másik él felől is erősítsük meg két-két facsavarral.
Miután a szék lábai elkészültek, jelöljük be a háttámlát alkotó hevederlécek helyét, és ez alapján határozzuk meg a rövidebb és a hosszabb lábak forgáspontját. A rövidebb, hátsó lábaknak ugyanis e lécek elé kell majd beférniük a szék összecsukásakor. Az elülső lábba ragasszunk be egy-egy M6-os kapupánt csavart, a hátsók tengelyfuratába pedig nyomjunk 6 mm átmérőjű sárgarézcsőből levágott hüvelyeket. A lábakat egy-egy alátét közbeiktatásával csavarozzuk össze, majd szabjunk le a háttámlához 500, az üléshez pedig 450 mm hosszú, 25x50 mm-es léceket. A bütüikbe fúrjunk 8 mm-es csapfuratokat, kb. 25 mm mélységbe, majd a lábakra is jelöljük át a csapok középpontját, és ennek alapján fúrjuk ki a 15 mm mély csapfészkeket.
Ha viszont nem lécezett ülést kívánunk készíteni, akkor csak a kezdő és a felső hevederlécekre van szükségünk, amelyekre majd a 70 mm széles kárpitos hevedereket erősíthetjük fel. A széket ezzel kényelmesebbé tehetjük, ám számoljunk vele, hogy idővel a textilhevederek megnyúlnak, és az ülése "teknőssé" válik. A hevederlécek élét finoman kerekítsük le, majd ragasszuk a lábak közé. Ezzel a pihenőszék már nagyjából elkészült, ám még hiányoznak róla az "extrák", azaz a karfák és az árnyékvető.
A karfákat 40´40 mm-es staflikból szabjuk le, egyik végük felé gyaluljuk ék alakúra, majd 8-as facsavarral fogassuk mindegyiket a helyére. Alátámasztásként csavarozzunk alájuk egy-egy léctámot.
Az árnyékvető keretét 25´25 mm-es lécekből állítsuk össze. A keretet hátul 3 mm-es rétegeltlemez darabbal fogjuk össze, majd oldalról egy-egy háromszögű rétegeltlemez darabbal toldjuk meg, amelyeket elől egy léchevederrel fogjunk össze. A keret alsó részét egy-egy facsappal fogassuk a székláb felső végére, és másik, szorosan a lécek mellé helyezettekkel akadályozzuk meg a lebillenését. A kész széket ezt követően kenjük be alaposan lenolajkencével, majd hengereljük le többször zománcfestékkel (3) vagy színtelen lakkal.
Amíg a festék szárad, varrjuk össze az árnyékvető vásznat. E célra erősebb vászon a megfelelő anyag. Oldalai egész a karfáig érjenek, hogy kellően beárnyékolják az ülőrészt. Ha erre nem lesz szükség, akkor összecsavarva tetszés szerint kurtíthatjuk is, mint az a címképünkön látható. A kemény, lécezett ülést 30-40 mm vastag vászonhuzattal ellátott habszivacs betétekkel célszerű kényelmesebbé tenni, amelyeket szalagokkal rögzíthetünk az ülésre, illetve a háttámlára.
Árnyékot ad, kényelmes és össze is csukható!
Szabadtéri pihenőszék fából
Jó időben pihenésként sokan napoznak. Ám az utóbbi időben nem árt a napot óvatosabban imádni, mert sugarai délfelé már égetnek. Ilyenkor jobb hűvös szobába vagy árnyékba vonulni.
Be kell jelentkezned,
Erkély-, teraszkorlát
A címben leírt nevek közül bárhogyan is nevezhetjük, funkciója ugyanaz: véd a kíváncsi szemek elől az erkélyen, teraszon, balkonon, de akár a belvárosi bérházak körfolyosóin is. Ilyet...
Függönyök és textil-kiegészítők
A függönyök, melyek funkcionálisan belső árnyékolók, meghatározzák a helyiségek atmoszféráját, részben felületi nagyságuk, részben esztétikai, optikai hatásuk miatt. Rosszul megválasztott fazonnal,...
