Korszerű és gazdaságos fűtési rendszer: Ariston EVO
2014-11-14 10:35:01 | Módosítva: 2014-11-24 10:22:53
Az Európai Parlament és Tanács (2013/813) rendelete alapján a gázkészülékek forgalmazása gyökeresen megváltozik, hiszen a forgalmazó 2015. szeptember 26. után nem importálhat az EU25-ön belül hagyományos gázkészülékeket, kizárólag olyan kazánokat, amelyek éves névleges hatásfoka 86% fölött van. Ennek a kritériumnak csak a kondenzációs kazánok felelnek meg. Ami nem ment végbe közel tizenöt év alatt természetes módon, azt most egy „császármetszéssel” elvégzi az Unió. Nem nevezhető természetes gázkészülék evolúciónak, ahol a piac 50%-a a kondenzációs technológia megjelenése után 15(!) évvel is hagyományos. Az ARISTON, mint hazai piacvezető gyártó, a beüzemelt kondenzációs kazánokat tekintve felelősségének érzi, hogy a kutatás-fejlesztés minden eredményét beépítse a forgalmazott termékekbe, és mégis elérhető áru készülékekkel legyen jelen a piacon.
Az EVO családdal a teljes rendszerfelügyeletért
A kondenzációs kazánok új, full modulációs szivattyút kaptak, aminek köszönhetően a Genus Premium System Evo fűtőkazán tized arányú modulációra képes. Ez azt jelenti, hogy a 24 kW névleges teljesítményű kazán a teljesítményét egészen 2,5 kW értékig vissza tudja fogni, és ezáltal megoldást kínál kis lakások és alacsony energiafelhasználású épületek fűtésére is. A kondenzációs technológiáról érdemes tudni, hogy a hatékonyság nem csak a kondenzációs hő visszanyeréséből adódik, hanem abból is, hogy a teljesen szabályozott égési folyamat révén a hatásfok a fűtési idény legnagyobb részét meghatározó részterhelésen is kiváló. Minden új termék Sensys vezérlővel működik, ami BUS csatornán keresztül kifinomult dialógust bonyolít a fűtési és akár a szolár rendszerrel is. Lévén, hogy a Sensys egy szobatermosztát, akár a szoba közepéről is figyelhetjük, hogy a napkollektorok milyen mértékben járulnak hozzá a melegvíz készítéséhez, és ezáltal mennyi energiát takarítunk meg.
Az EVO családhoz csatlakoztatható az MGM és MGZ EVO fűtőmodul család, ami akár hat független fűtőkör vezérlésére is alkalmas. Érdekessége a legújabb rendszereknek, hogy a periférikus elemek idegen kazánokkal is működnek. A 2015-ös évben bemutatásra kerül a legújabb rendszer-felügyeleti rendszer, ahol a végfelhasználó és a garanciális szakszerviz mobil applikáción keresztül követheti a készülék működését, és változtathatja annak programozását.
Elegáns, praktikus szolár szett
Az Ariston a kondenzációs kazánok mellett a napkollektor piacon is kedvező árfekvésű, mindazonáltal egyszerű, és komplett rendszereket kínál. Négytagú családok számára azt a rendszert ajánlja, amivel éves szinten a használati meleg víz igény 60%-át fedezhetjük a Nap energiájából. Ehhez 3 db napkollektorra és egy 300 literes tárolóra van szükség.
A rendszer részét képező MACC tároló egyedülálló a piacon, ugyanis magában foglalja az összes kiegészítő tartozékot is (hidraulikus blokk, tágulási tartály, keverőszelep, biztonsági szerelvények). A szakemberek körében a könnyű telepíthetőség tette a MACC tárolót igazán népszerűvé, a lakástulajdonosok számára pedig a kedvezményes ár mellett az esztétikus, kompakt forma a meggyőző érv.
www.ariston.com
Szolár melegvíz készítés
Mit jelent és miért jó a Drainback rendszer? Miben jelentett forradalmian új megoldást megjelenése során a nyomás alatti szolár melegvíz termelő berendezésekhez képest? Mi miatt egyszerűbb és...
Gázfűtés 2025 után
A globális klímaváltozás okait és hatását Európában példásan komolyan veszik. Néha azonban kapkodjuk a fejünket, hogy milyen irányelveket fogad el az Európai Bizottság, és ettől függetlenül a...
