Első lépésként a fogadófelületet gondosan meg kell vizsgálni, hiszen annak
tulajdonságai, minősége, az adott klimatikus viszonyok, valamint a helység
jövőbeni funkciója (vagyis, hogy mire használják majd; pl.: mekkora lesz a
felület terhelése, kül- vagy beltér stb.) határozzák meg, milyen termékeket
ajánlott használni alapozáshoz és kiegyenlítéshez.
Ezek után az alapozást kell
végrehajtani, melynek célja, hogy javuljon a tapadás, csökkenjen az alapzatban
lévő szívás, valamint, hogy megakadályozzuk a levegő felszállását, amely légbuborék
képződését válthatja ki. A Schönox alapozók számos aljzatra (cementesztrich;
beton; fapadlók; gipszkarton lapok; kalciumszulfát bázisú és magnezit aljzatok;
kerámia burkolatok; természetes és műkövek; fém; régi ragasztós és egyéb szilárd
felületek; üvegtéglák; leragasztott, tiszta és lecsiszolt PVC felületek stb.
) kínálnak megoldást.
A Schönox KH alapozó segítségével a későbbi alkalmazásnak megfelelő szívóképességű
alapot, valamint kötőhidat lehet készíteni.
Különösen kritikus aljzatok esetén nyújt jó szolgálatot a Schönox SG, amely
egy újszerű, különleges, rugalmas alapozó.
Nagyobb nedvességtartalom (< 4 CM%) esetén a Schönox EG ajánlott, amely
magas műgyanta tartalmú, rugalmas, nagy szilárdságú és feszültségkiegyenlítő
tulajdonsága van.
A Schönox Superhaftprimer szilárd, nem nedvszívó aljzatokra használható. Kiválóan
használható régi kerámiafelületeken végzett alapozásra is.
Az alapozás után az
aljzatkiegyenlítő használata következik. A Schönox termékek skálája itt is
széles, biztosítják a felületek simítását, javítását, glettelését, szintezését,
valamint alkalmasak lejtős felületek elkészítésére, lépcsők felszínének és
élének kialakítására.
A Schönox PL kiváló fizikai tulajdonságokkal, alacsony belső feszültséggel
rendelkezik. Székgörgőkkel szemben ellenálló, padlófűtésnél is alkalmazható
termék, amely polimer műgyantával erősített és homokkal is keverhető a vastagabb
réteg eléréséhez.
A Schönox AM és Schönox AP-FASER aljzatkiegyenlítők megfelelőek melegburkolatok
(rugalmas és textil padlóburkolatok) alá, használhatók simításra, glettelésre,
kiegyenlítésre és szintezésre számos alapzaton, mint pl.: cement és kalciumszulfát
kötésű esztrich, fapadló, beton, régi burkolatok és vízálló ragasztóanyag maradványos
aljzatok stb.
A kiváló rugalmassággal és keménységgel rendelkező Schönox Superplan különösen
alkalmas parketta alá, cement anhidrit, gipsz, beton, magnézia alapfelületre.
Önterülő tulajdonsággal rendelkező, kiegyenlítő műgyantával erősített, padlófűtésnél
is alkalmazható, és székgörgőkkel szemben min. 1 mm vastagságban ellenálló.
Homokkal is keverhető a vastagabb réteg eléréséhez, és repedésmentesen köt.
A Schönox DE olyan - kívánság szerint - kiegyenlítőanyag vagy vékony esztrich,
mellyel 3-40 mm vastag réteget lehet készíteni homok hozzáadása nélkül. Kül-
és beltéri felhasználásra egyaránt alkalmas. Nagyon jól alkalmazható elektromos
fűtésrendszerek kiegyenlítőanyagaként is.
Aljzat-előkészítés parkettaragasztáshoz
A megfelelő, tartós parkettaburkolat eléréséhez elengedhetetlen az alapos aljzat-előkészítés, amit ha a szakma szabályai szerint végzünk el, nagyban hozzájárulunk a burkolat időtállóságához és jó esztétikai megjelenéséhez. Melegburkolási munkáknál, mint a parkettaragasztás is, különösen fontos az aljzatbeton kiegyenlítése, hiszen az olykor vékony burkolóanyag miatt szükséges a tökéletesen sík felület, valamint a ragasztóanyagban lévő nedvességnek kell a hely, ahová a kiszáradás során el tud távozni, hogy ne a már klimatizált faanyag vegye fel újra a többlet nedvességet, mert ez duzzadást, vetemedést okozhat.
Be kell jelentkezned,
Csiszolt fapadlók lakkozása
Mivel a nyers fáig lecsiszolt fapadlók felületi kezelés nélkül gyorsan elpiszkolódnának, ezt csak megfelelő felületvédő lakkrétegek felhordásával lehet megakadályozni. Ezek a bevonatok nemcsak...
Ragasztók kisebb javításokhoz
Szinte alig van olyan feladat, ami ma már ragasztással nem oldható meg. Az általánosan használt, mondhatni mindennapi javító munkákra alkalmas kötőanyagok azonban elég sokfélék. Vannak, melyek...
