A tapétázáshoz nincs szükség különleges szerszámokra. Mérőszalag, ceruza, éles
olló, vágókés, rövidszőrű kefe minden háztartásban van, ezen kívül egy széles
kenőkefe, gumihenger, esetleg festőhenger, acélvonalzó és egy nagyobb asztal
is kell a ragasztó tapétára kenéséhez lesimításához. A falhibák kijavításához,
spatulyára, illetve a régi műanyag felületű tapéta leszedéséhez tapétakaparóra
is szükségünk lesz. Vannak persze speciális tapétázó eszközök is, ezek nagyban
meggyorsítják a munkát.
A tapétázáshoz teljesen letisztított, sík, repedés- és lyukmentes falfelületek
kellenek. A régi festéket, vagy a régi tapétát el kell távolítani, a falhibák
pedig spatulyázva tüntethetők el. A javítási helyeket célszerű csiszolással
síkba hozni. A mélyebb repedéseket, lyukakat speciális réskitöltő kész glettanyaggal
ajánlatos feltölteni, sőt a fal egyenetlenségeinek elsimításához is kész glettet
célszerű alkalmazni. Ha pedig a mennyezetet tapétázás helyett festjük, ezzel
is megkönnyíthetjük a dolgunkat.
Következő feladat hogy meghatározzuk a tapétacsíkok felrakásának sorrendjét.
Ez a felrakni kívánt tapéta illesztési tulajdonságától és mintázatától is függ.
Az átfedéssel egymás mellé ragasztott csíkok ugyanis mindig a fény felé essenek,
így kevésbé látszanak. Az ablak mellett balra kezdjük a munkát, majd jobb oldalon
is az ablaktól kezdve folytassuk a fal lefedését. Ha egymás mellé, vagy összevágottan
illesztett tapéta kerül majd a falra, akkor az egyik sarokból kiindulva folyamatosan
haladhatunk tovább, hiszen az illesztett tapétacsíkok szélei majd pontosan egymás
mellé kerülnek, így az illesztések nem okoznak felületi szintkülönbséget.
A tempós munkához a falfelület magassága alapján meghatározott hosszúságban
előre leszabott tapétacsíkok szükségesek. Ezek hossza alul-felül kb. 5-5 cm-es
ráhagyást is foglaljon magába. Ez illesztett, mintás tapétáknál természetesen
hosszabb, ezeknél a leszabott csíkokat célszerű előre megszámozva sorba rakni.
A kezdővonalat függőónnal tűzzük ki, majd jöhet a tapétacsíkok falra ragasztása.
Előtte érdemes a teljes falfelületet tapétaragasztóval bekenve elejét venni
a ragasztó falba szívódásának. Nehéz papír-, vagy textiltapéták alá makulatúra
tapétát is érdemes felragasztani, hogy megfelelően sima és egyenletes alapot
kapjunk a további munkához.
A leszabott tapétacsíkok felragasztásához a tapéta fajtájától függően azok hátoldalát,
vagy a falfelület egy részét (pl. vinylt tapéták esetében) kell ragasztóval
bekenni,. A ragasztóval 4-6 csíkot egyenletesen kenjünk be, majd a ragasztott
felületüket harmonikaszerűen összehajtogatva hagyjuk kellően átnedvesedni. Az
első csíkot illesszük a kezdővonalra, a mennyezet vonalára pedig kb. 3 cm ráhagyással
simítsuk fel. A tapéta nem lehet átázott, a felkent ragasztó pedig még nedves
legyen. A felső ráhagyást visszahatása után éles ollóval pontosan vágjuk
le, és az anyag végét kefével simítsuk vissza a falra. Alul acélvonalzó mentén
szabjuk pontosan méretre a csík végét. A
következő tapétasávot hasonlóan illesszük a helyére, de az esetleges mintákat
pontosan illesszük a már falon levőkhöz. A gyárilag leszabott szélek tökéletesen
egyenesek, szorosan egymás mellé illeszthetők, mivel az újonnan felrakott csík
némi mozgatására most még lehetőségünk van. Az egymásra lapolt és élben összeillesztett
széleket is ajánlatos hengerelve lepréselni. A dombornyomású tapétáknál azonban
tilos a henger használata, mert ez a mintázatot is lepréseli.
A sík falfelületeket sarkok, kiszögelések törhetik meg. Kiszögelő sarkoknál
a tapétacsík csak 3 cm-re nyúljon át az élen, s innen teljes szélességű csíkkal
folytassuk a munkát. Ha nem egyenes a sarok, akkor az átfedő szélt vagdossuk
be, így elkerülhető, hogy a tapéta széle az anyag feszülése nélkül kövesse az
él kontúrját. Azt pedig, hogy az élen áthajtott szél ne éles vonalként váljék
láthatóvá, az áthajtott szél szabálytalan letépésével érhetjük el. A belső sarkoknál
hasonlóan járjunk el.
A süllyesztett ablaknyílások belső oldalainak letapétázásakor a csík fedje be
a nyílás oldalát. A csíkot felillesztése után a nyílás felső pereme mentén
és az ablakpárkány vonalában vágjuk be, simítsuk le. A nyílás felső oldalára
szabjunk az előző csík széléhez igazodó tapétadarabot, és azt az élen átfedéssel
ragasszuk az ablaknyílás felső oldalára, majd erre simítsuk vissza az elhúzott
felső csík szélét. A következő tapétasávot már csak olyan hosszúra vágjuk le,
hogy az a benyúló falrész felületét is befedje.
A divatos boltívek tapétázása sem bonyolult. Az ív előtti csík mellé teljes
falhosszúságú csík kerüljön, ám a boltív szélét 3 cm-es ráhagyással vágjuk körül,
hajtsuk az egyenes élre, majd az ív mentén behajtogatva ragasszuk le a ráhagyott
szélt. A következő tapétadarabot már csak olyan hosszúra szabjuk le, hogy a
szélein 3 cm-rel nyúljon túl a fal élén. Felillesztése után az ívet követve
ráhagyással vágjuk körül, vagdossuk be, és ragasszuk az ív belső oldalára. A
boltív belső felületét felül ugyancsak bevagdosva ragasszuk az ívelt felület
oldalára, amelyet ezt követően méretre szabott tapéta-, vagy bordűr csík felragasztásával
fedjük le.
A kapcsolóknál, konnektoroknál áramtalanítás után a tapétát átlósan vágjuk
be, és a levágott széleket dugjuk a szerelvény alaplapja alá. Fűtőtestek mögött
elég nehéz a tapétacsíkokat a falra simítani, ám ha simítóhenger nyelére egy
fa rudat erősítünk, akkor már a radiátor mögött is elég könnyen megoldható ez
a feladat. Egy karton henger is használható e célra.
Időnként távolról is nézzük meg munkánk eredményét, s a tapéta felületére került
ragasztót nedves textíliával azonnal mossuk le. Ha hibát észlelünk az illesztésben,
azonnal korrigáljunk, mert később erre már nem lesz módunk. Ha pedig néhány
nap múlva a szélek néhol felválnak, akkor tubusos tapétaszél-ragasztóval alákenve
javítsuk ki az ilyen bosszantó hibákat.
Tapétát a falra!
Aki maga vállalkozik lakószobájának a tapétázására, azt többnyire a látszólag könnyű munka motiválja. A jó eredményhez viszont nem csak vállalkozó kedv, hanem a munka körültekintő előkészítése és néhány trükkös fogás ismerete is szükséges.
Be kell jelentkezned,
Lakásfelújítási munkák ragasztói
A lakásfelújítási program dübörög országunkban. Sokan az egyre nehezebben elérhető szakcégekkel, mesteremberekkel dolgoztatnak, sokan saját munkájukat is hozzáadják ehhez. E munkák során szinte...
Felújítási alapszabályok
Felújítás. Azt, aki még előtte áll, kellemes izgalom járja át aszó hallatán. Akinél pedig éppen zajlik, vagy már túl van rajta, abban rengeteg vegyes érzés fut át a másodperc töredéke alatt....
