Először is azt kell eldöntenünk, hogy benzinmotorosat, vagy elektromost vegyünk.
Ebben a kategóriában lényeges teljesítmény különbség nincs a két rendszer között,
sőt meglepő módon a villamoshajtásúak valamivel erősebbek, pedig az áruk ezeknek
olcsóbb. Ez épp elég érv amellett, hogy ez utóbbit válasszuk, hacsak nem részesítjük
előnyben a benzinmotoros gép által nyújtott szabadságot. Mert bizony az is nagy
előny lehet, hogy szabadon mozoghatunk egy nagy méretű kertben, és nem kell
állandóan kábelkötegeket kiépíteni magunk után. Ezt a kérdést tehát a várható
használat módja döntheti el.
Milyen hosszú láncvezetőben gondolkodjunk? A házi használatra szánt kategóriában
35, 40, 45 cm-es fűrészlapban gondolkodhatunk. Ennél a számnál néhány centivel
kisebb átmérőjű rönköket tudunk egy vágással átvágni, de a rönk forgatásával
ez az érték szükség esetén majdnem megduplázható. Otthoni használatban, tűzifa
vágásnál erre nagyon ritkán lehet szükség. Ezek a gépek nem erdőirtásra valók,
így az esetek többségében a 35 cm-es fűrészlap is elegendő. A teljesítmény pedig
nem a láncvezető hosszától függ.
Egy következő fontos szempont a láncfűrészek olajozása. Az AL-KO e tekintetben
gondosan kiszolgálja a vásárlóit, hiszen ma már minden láncfűrészét automatikus
olajozással látja el. Ez azért is fontos, mert a fűrészgép halála, ha nem kapja
meg a lánc a megfelelő olajozást. A felhasználónak viszont az automata olajozásnál
is figyelnie kell, hogy nem fogyott-e ki a tartályból az olaj, illetve nincs-e
eltömődve az olajozó nyílás. Ha a láncot száraznak érezzük és túlságosan felmelegszik,
akkor vagy nem megfelelő az olajozás, vagy túlságosan feszesre van állítva maga
a lánc. Az AL-KO gépeken a láncfesztesség szerszám nélkül állítható.
Végül választáskor tartsuk szem előtt a biztonsági szempontokat. Ma már elengedhetetlen
a visszaütésgátló és az azonnal reagáló láncfék, ami a kapcsológomb elengedésekor
illetve a kézvédő felcsapásakor azonnal leállítja a láncot.
AL-KO láncfűrészek
Bár egy láncfűrész az év minden szakában jól kihasználható, ilyenkor ősszel talán az átlagosnál is jobban érezhetjük hasznát ha van, és hiányát ha nincs. Az AL-KO gépeit bemutató rövid leírásunk inkább azoknak ad vásárlási tanácsot, akiknek még nincs ilyen gépük, de kertes házban laknak, fával (is) fűtenek, így kacérkodnak egy láncfűrész megvásárlásának gondolatával.
Be kell jelentkezned,
kezilabda4 2011-12-11 06:12:47 gép |
forgacssteve 2009-09-07 15:00:40 Alkatrész keresés Ha lejárt a szavatossága elektromos lánc fűrészemnek,hol kapok alkatrészt hozzá? |
Egy világszabadalom nyomában
Sok barkácsoló és láncfűrészét munkaeszközként használó embernek okoz naponta problémát azéletlen láncfűrész lánc. Sokszor elhangzik az a mondat vagy gondolat, hogy még felvágom ezt a pár fát vagy...
Benzinmotoros gépek üzemanyaga és kenőanyaga
A kerti gépek java része elektromos és benzinmotoros hajtással is megvásárolható. Utóbbiaknál az élettartam szempontjából meghatározó jelentőségű a megfelelő üzemanyag és a kenés.
