Nézzük a különbségeket az elődjéhez képest. Bár külsőleg ez nem látszik, de
megnőtt a NiCd akkumulátorok tárolóképessége, a 14,4 V-os feszültségűé, pl. 1,5
Ah-ra. Akkus gépeknél ennek igen nagy a jelentősége, hiszen tovább tudjuk
folyamatos munkára használni. Némileg változott a forma is, bár ez inkább a
szemnek szól. Lekerült a mágneses bittartó, a segédeszköz az akkumulátor fölött
pattintható be egy tartószerkezetbe. Feltűnt viszont a motor környékén a nagyobb
hűtőrács, amelyre szintén a folyamatos munka során lehet szükség. Finomítottak a
nyomatékszabályozón. A korábbi 5 fokozatú nyomatékhatárolót 25 fokozatúra
bővítették fel a csavarozáshoz, hogy még pontosabban lehessen kiválasztani az
optimális csavarozási nyomatékot. E mellett persze megmaradt a fúrási fokozat
is, amelynél a nyomatékhatároló kikapcsolódik.
Mindezek gyakorlati használhatóságát segíti a legfeltűnőbb újdonság, a fejrész
hátoldalán elhelyezett folyadékkristályos kijelző. Ezt a kis szerkezetet sem
túlértékelni, sem alulértékelni nem szabad. A gyakorlatban egy táblázatot
helyettesít, amelyben a megválasztott alapanyaghoz (fém, keményfa, puhafa), a
szükséges fúró vagy csavarátmérőhöz javaslatot kapunk a mechanikus váltó és a
nyomatékhatároló beállítására. A kijelző nem tudja, hogy a csavarozón aktuálisan
milyen értékek vannak beállítva (mekkorára van nyitva a tokmány, hol áll a
nyomatékhatároló és a mechanikus váltó). Az alapadatokat a display alatti két
gombbal kell beállítani, és ugyanitt adhatjuk meg az anyagfajtát is. A kijelző
azonban nincs kapcsolatban a géppel, annak működésébe semmilyen módon nem
avatkozik bele. Tulajdonképpen jó mankó lehet a gyakorlatlanoknak, és nem lehet
elveszteni, mint egy kartonlapra írt táblázatot, és persze a szemet is megfogja.
Egyebekben az új PSR 14,4 VE-2 ugyanazokat tudja, mint az azonos típusjelű
elődje. Kétfokozatú mechanikus váltó, jobbra/balra forgás átkapcsoló (középső
állásban nyomógomb reteszelés), nagyon finoman szabályozható fordulatszám
jellemzi. A tengelyreteszelés ennél a gépnél is elektronikus, a gyorstokmány
használatakor nem kell ellentartani a tengelyt. Egyebekben erős, strapabíró
barkácsgép, miként a kisebb és nagyobb feszültségű változatai is. Akkumulátora
pedig kompatíbilis a Bosch teljes akkus családjával (körfűrész, szúrófűrész,
lámpa, kompresszor stb.).
Új csavarozó - Bosch
A Bosch akkus gépcsaládja még viszonylag újnak számít, de a kompatibilitás megőrzésével máris módosítottak rajta. A PSR akkus csavarbehajtó "família" négy tagból áll: 9,6 V, 12 V, 14,4 V és 18 V-os akkumulátorokkal. A mintaként kapott készülék olyannyira prototípus, hogy még a gyári matricák és színezések is hiányoztak róla néhol, a jövő hónaptól azonban már az üzletekben is kapható lesz.
Be kell jelentkezned,
Szárazépítés mesterfokon
A napokban került forgalomba a HiKoki új, akkumulátoros kombinált csavarozógépe, ami minden szárazépítő szakember igényeit kielégíti, hiszen használható hagyományos módban és táras csavarozóként...
Csavarbiztosítások
MESTER+Bármilyen eszközt is megvizsgálunk otthonunkban, a darabjait többnyire csavarok fogják szilárd egységbe. Az ilyen anyagkapcsolatok a rögzítő csavarok kihajtása után megszüntethetők, azaz...
