A Bosch mikroszűrő rendszere ugyan már a korábbi gépeken is megtalálható, az új
sorozaton azonban - a még hatékonyabb porelszívás miatt - az egész gép
felépítése megváltozott. A szűrő vízszintesen, közvetlenül a szalagpálya mögé
került. Egy különálló elszívó ventilátor a szalagpálya belső oldala felől
összegyűjtve, meglehetősen intenzíven nyomja be az elszívott port a mikroszűrő
házába. Az elszívás hatékonysága valóban nőtt, a gép alig hagy port a
munkafelületen. A szűrőház áthelyezése egyben a stabilabb rögzítésére is
lehetőséget adott, mert így nem csak a csonkra csatlakozik, hanem egy műanyag
füllel a hátsó markolatra is (1).
A mikroszűrő rendszert a Bosch már minden csiszológépén alkalmazza. A
hullámos
papír lamellákból felépülő szűrő (2) még a legfinomabb porszemcséket sem engedi
át, hanem a lamellák között összegyűjti. Folyamatos használatnál természetesen a
szűrőtokot rendszeresen üríteni kell. Ehhez a tok fedelét le kell pattintani, és
a port egyszerűen kiönteni. Egy-egy precízebb gépkarbantartás, tisztítás
alkalmával külső porszívóval is megtisztíthatjuk a papírszűrőt. Huzamosabb
munkáknál természetesen a mikroszűrő külső porszívóval helyettesíthető. A
csatlakozáshoz szükséges adapter külön tartozék.
A 600 W teljesítményű PBS 7 A-n szabályozó elektronika nincs, üresjárati
szalagsebessége 300 m/perc körül van. A szalagfutás pontos beállítására - az
elődeihez hasonlóan - a gép oldalán találunk szabályozó csavart (3). Ez a gyári
beszabályozásra szolgál, és nem tanácsos hozzányúlni, mert egyébként a
szalagfutás automatikus. A szalagcsere is egyszerű a szalagpálya oldalán
található feszítőkar kihajtásával (4).
A gép konstruktőrei kifejezetten törekedtek a sokoldalú rögzítési lehetőségekre.
Nem csak a szalagcsiszoló tetején (5), hanem egyik oldalán (6) is - stabil
letámasztásra alkalmas - sík felületet alakítottak ki. Ezekre a felületekre
rögzítőcsavarok anyameneteit helyezték el (felülre kettőt, oldalra egyet). Ezen
kívül a fedél alatt még két süllyesztéket is találunk, melyek segítségével kis
gyorsszorítókkal rögzíthetjük a gépet a munkaasztalra (7). Mindezeket a
lehetőségeket kihasználva igazán sokoldalú szalagcsiszolót kapunk a PBS 7 A-ban.
Ajánlott fogyasztói ára 31 850 Ft.
Jövőre jelenik meg nálunk a TBS 7 SE változat, amely csak az elektronikus
fordulatszám-szabályozóban különbözik.
Bosch szalagcsiszoló
A Bosch amúgy is bőséges szalagcsiszoló választékában egy új család jelent meg, melynek egyik tagját, a PBS 7 A jelzésűt kapta meg próbára szerkesztőségünk. A rezgőcsiszolóknál már látott új design azonnal felfedezhető ezen a gépen is; formái lekerekítettebbek, íveltebbek a 75-ös és 60-as sorozat tagjainál. Az orr-rész kényelmesen megfogható markolattá formálódott, és elöl a szalagpálya kialakítása is megváltozott. A kissé kinyúló mellső vezetőhenger bizonyos esetekben lehetővé teszi, hogy valami alá benyúlva is csiszolni tudjunk.
Be kell jelentkezned,
Ryobi, amivel Ön többre képes
A Ryobi® kisgép megbízható segítőtárs a lakás vagy a ház szépítése vagy felújítása során felmerülő mindenféle munkához. Legyen szó bútorok összeállításáról és rögzítéséről vagy bútorok...
Kombinált csiszológépek
A csiszolás a különféle felületek finomításának egyik fontos művelete. Kézzel ez fárasztó és időigényes, ezért aki teheti, igyekszik ezt a munkát is gépesíteni. Igen ám, de a csiszoló munkák...
