Mit tehetünk, ha penészes a fal?
Olyan helyen – legyen az lakás, üzem, egészségügyi intézmény stb. – ahol rendszeresen párás a levegő, tél végére akkor is megjelenhet a falpenész, ha eddig még soha nem találkoztunk vele. A fal penészesedése jelentkezhet az épület rosszul szigetelt részein (hőhíd), párás helyeken (fürdőszoba, üzemi konyha), rosszul szellőztetett lakásokban egyaránt.
A penész veszélyezteti egészségünket, élelmiszerüzemben ronthatja az előállított termék minőségét és nem utolsó sorban esztétikailag is hátrányos. Semmiképp ne hagyjuk, hogy a kezdetben apró foltokban jelentkező penészgombák elszaporodjanak, egyre nagyobb területet borítsanak be. Próbáljuk meg kiküszöbölni a gombafertőzést kiváltó okot, s ha ez nem sikerül, akkor más tartós és megbízható megoldást kell keresni ellene. A penészgomba mindig olyan hideg fal – ez az épületet határoló külső fal – belső oldalán jelenik meg, ahol magas a páratartalom, csak rendszertelenül vagy egyáltalán nincs fűtés, páradús levegőjű helyiségek nyílnak arra, illetve ilyenek ablakai és ajtói körül. A lecsapódott pára benedvesíti a falat, és csak idő kérdése a gombásodás megindulása, amint az a bemutatott fürdőszoba falán is látható. Mit lehet ilyen esetben tenni? Legelső feladat ilyenkor a fertőzött festékréteget eltávolítása. Ezt a munkát azonban legjobb a nyári hónapokra hagyni. A falfelület teljes kiszáradása, kiszárítása (1) után vakolatig le kell vakarni vagy kefélni (2, 3) a festéket, de ezzel együtt a meglazult vakolatrészeket is távolítsuk el. Minden további tennivalót előzzön meg a sérült falrészek kijavítása. Kaphatók gombaölő és penészgátló falfestékek, melyek oldószeres vagy vízzel hígítható kivitelben kerülnek forgalomba. A festékek alkalmasak régi, korábban már festett és újonnan vakolt falak festésére is. A festékréteg felhordása előtt a felületet a használati útmutató szerint elő kell készíteni. A már bepenészedett falat alaposan meg kell tisztítani, esetleg hypós vízzel le is lehet mosni.
Ha a kezelendő felület glettelést is igényel, akkor műgyanta- vagy cementkötésű anyagot használjunk. A teljesen száraz felületre a falfesték ecsettel vagy teddy hengerrel könnyen felkenhető. A gombaölő festékek fémre nem alkalmazhatók. Az eredetileg fehér festékek igény szerint színezhetők. A vízzel hígítható típusokhoz a kereskedelemben kapható színezőanyagok, az oldószeresekhez azonban csak a gyártó cégtől származó színezők használhatók. A gombaölő festékek alkalmazásakor a munkavédelmi, a munkaegészségügyi és környezetvédelmi előírásokat minden esetben maradéktalanul be kell tartani, ezért ezeket a tanácsokat minden festékesdobozon megtaláljuk. A gombaölő és penészgátló festékek vegyszerboltban és építőanyag kereskedésben szerezhetők be. A penészfoltok levakarása, a felület újrafestése csak tüneti kezelés, a baj orvoslásához a hideg falfelületek hőszigetelésére is szükség van, amire több lehetőség közül választhatunk.
Előszobába a célnak leginkább a lambéria felel meg, ami alá 5 mm vastag, alufóliás polifoom szigetelőlemezt rögzítsünk fóliás oldalával a falra. A lambériát e réteg elé szereljük fel. Kitűnő hőszigetelő az olyan parafa, amit a tapétához hasonlóan lehet közvetlenül a falra felragasztani. A tekercsben kapható 2,5-3 mm-es réteg bőségesen elegendő arra, hogy hideg felület ne alakulhasson ki. Egy bejárati ajtó körül véglegesen megszűnik a páralecsapódás és az ezzel járó penészfoltok sem jelentkeznek, ha azt pontosan összeillesztett, gondosan ragasztott parafa burkolattal látjuk el. Lehetőség szerint a mennyezetre is engedjünk keskeny csíkot a burkolatból. Figyelem! A parafához csak speciális ragasztót lehet használni, a tapétaragasztó alkalmatlan erre a célra. Ahol a helyiség méretei lehetővé teszik, hogy néhány centiméterrel kisebb legyen a belső tér, a gipszkarton borítás nyújthat végleges megoldást az említett problémára.
A gipszkartonnal nem csak hőszigeteljük a falat, egyúttal hangszigetelése is javul, és az esetleges egyenetlenségi hibák is eltakarhatók. A gipszkarton lemezeket mind ragasztással, mind csavarozással fel lehet a falra erősíteni. Mindkét esetben törekedjünk arra, hogy a fal és a lemezek között kis légrés keletkezzen. A ragasztóanyagot a lemezek középső részénél foltokban kenjük a falra (4), a hosszanti éleknél pedig csík alakban (sávokban). A lapokat azonnal illesszük helyükre (5). Jobb eredményt érhetünk el, ha a gipszkarton burkolólapokat előzőleg a falra erősített osztólécekre csavarozzuk. Az osztóléc lehet könnyűfém profilsín, de megfelel olyan széles gyalulatlan fenyőléc is, amire egymás mellé két tábla élét rögzíthetjük. A közökbe helyezzünk ásványi rost szigetelőanyagot (6), s csak azután borítsuk be a felületet (7). A lapok rögzítéséhez csak galvánréteggel bevont csavarokat használjunk, nehogy a páradús levegő nedvességétől a csavarok megrozsdásodjanak, s penész helyett rozsdafoltok csúfítsák el később munkánkat. A gipszkartonnal befedett fal illesztési hibáit gletteléssel, csiszolással korrigálhatjuk. A felület ezután festhető, tapétázható, csempézhető, de biztosan nem fog többé penészedni még akkor sem, ha tartósan éri nedvesség.
Címkék: penész
Hővisszanyerős szellőztetés
A napjainkban épült házakban, lakásokban, irodákban, már elengedhetetlen a szellőztetőrendszer. Nem a falazat hőszigetelése miatt van erre szükség, hanem a jól záródó nyílászáróknak...
Szigetelés belülről? - Igen!
Ez a PROMATECT-MC(r) és a PROMATECT-MC(r) plus, (vagy korábbi nevén MASTERCLIMA(r) és MASTERCLIMA plus(r)). Belső hőszigeteléssel megszüntethetők a hőhidak, ezzel a falak nedvesedése,...
