Sokunknak problémát okoz egy-egy mindennapos művelet elvégzése házunkon
belül vagy kívül. Egy kapcsolót
vagy egy csatlakozóaljzatot megjavítani, kicserélni ha a legalapvetőbb ismeretekkel
tisztában van szinte bárki képes, de törekednünk kell a felmerült hiányosságok
biztonságos szakszerű megoldására. A biztonság
különösen fontos az elektromos szerelések területén. Az alapvető ismereteken
túl fontos a kellő óvatosság. Tudnunk kell megkülönböztetni
és azonosítani a fázis a nulla és a földvezetéket. A fázis fekete (néha piros),
a nulla kék, a földvezeték zöld-sárga színű. Tudnunk kell azt is, hogy a szerelvényeken
melyiket, hová kell kötnünk. A legalapvetőbb szabály persze az, hogy a szerelés
megkezdése előtt áramtalanítani
kell, ez történhet a főbiztosítóval vagy a megfelelő szektorbiztosítóval. A
feszültségmentességről
meg kell győződni.
Az áramot visszakapcsolni csak a szerelés befejezése, külső
ellenőrzés és a burkolat/ok visszahelyezése után szabad.A kapcsoló szerelése
általában öt műveletből áll. Az előkészítés során egyrészt a kapcsoló számára beépített doboz megtisztítása az esetleges szennyeződésektől
(vakolat, festék), másrészt a kapcsoló
előkészítése (szétszerelése), ill. a vezetékek
azonosítása (ha ez még nem történt volna meg) a feladat. Ezután hozzákezdhetünk
a bekötéshez. Amennyiben nem rugós kapcsok fogadják a vezetékeket, melyek egyébként
gyors szerelhetőséget és hosszú távon megbízható csatlakozást eredményeznek,
meg kell lazítani ezek csavarját, majd a csupasz vezetékvéget a lapos anya
és az érintkező közé dugni. Ezután
a csavarokat feszesre húzzuk. Ha ez megtörtént, a vezetéket a dobozba viszszatoljuk.
Arra mindenképpen ügyeljünk, hogy a megmaradó vezeték az érintkezők működését
ne zavarja, vagy a fedlap rápattintását
ne akadályozza.Gondoljunk arra is, hogy a billentyű felső, benyomott állapotában
történik a bekapcsolás. Beszerelés előtt a rögzítőkarmokat
meglazítjuk, majd betoljuk a dobozba.
Amikor az alj kerete a falra felfekszik,
függőleges és vízszintes síkba állítjuk, és csavarhúzóval a karmokat meghúzzuk.
Az utómunka a vezetékek eligazítása, a billentyű és a fedőlap helyére pattintása.
A helyes működést bekapcsolás előtt ellenőrizni
kell.A korszerű szerelvénycsaládok (pl. Siemens
Delta) betéteit megfelelő védettség jellemzi, így biztosítva, hogy a burkolatuktól
megfosztott betétek feszültség alatti részei szabad kézzel nem érinthetők meg.
A szerelvények felfogásához falba süllyesztett
szerelődobozok szükségesek. A vezetékeket
rugós kapcsok fogadják, ami gyors szerelhetőséget, és hosszú távon is biztos
csatlakozást eredményeznek. A betétek galvanizált acélkeretei és a rugós rögzítő
karmok garantálják a biztos mechanikai rögzítést. A szerelvények közösítésére
használható keretek a vízszintes és a függőleges
elrendezést is lehetővé teszik. Egy adott rendszer betétkészlete, belső
szerkezete azonos, így könnyedén cserélhetők.
Vizes helyiségekbe, külső terekre, teraszokra vízmentes, csapófedeles szerelvényeket
kell használnunk.A Legrand Randevúja is minden funkciót felölelő kollekció.
A könnyű szerelhetőség, szellemes egyszerűséggel megoldott sorbaszerelés és
a szép forma jellemzi. Így a különféle szerelvényeket egyesével, de korlátlan
számban is fel lehet szerelni egymás mellé vagy alá, melyhez külön sorolókeretre
nincs szükség. Az egyes szerelvények
rögzítésére falba süllyesztett szerelődobozok
kellenek, a sorba rendezett szerelvények esetén egymáshoz erősíthető dobozokra
van szükség. A szerelvényeket szorosan egymás mellé kell a dobozban rögzíteni,
majd a kiválasztott közdarabbal összekapcsolni. A végdarabok és a keret
felhelyezésével fejezzük be a szerelést. A szétszerelés is könnyen megoldható,
mert a kereteket egy csavarhúzó segítségével egyenként le lehet pattintani.Könnyen
szerelhetők a vízmentes elemek
is. Ütés- és törésállóság, por és víz elleni védettség jellemzi őket. A kábelbevezetés
a kapcsoló alján vagy tetején tömítőgyűrűn keresztül történik. A kényelmesebb
bekötés érdekében nagy a vezetékezési hely. A kivehető betéten a bekötőkapcsok
könnyen hozzáférhetőek, ennek köszönhetően a vezeték-bekötés gyors. A felső
rész rögzítése pattintással, csatlakozó aljzatok esetén nagy menetemelkedésű
csavarokkal történik. A Prodax Classic az előzőkhöz hasonlóan
akár egyesével, akár több szerelvény közösítésével szerelhető vízszintesen
vagy függőlegesen. A szerelvények közösítésére kereteket használunk. Könnyű
és gyors szerelhetőség
jellemzi a vízmentes
kapcsolókat is. A billentyű és a rögzítő fülek kipattintása után a fedél könnyen
levehető. A bevezető tömítés átlyukasztása után a kábel könnyen bevezethető,
majd a vezeték bekötése és a betét visszahelyezése után a fedél és a billentyű
egy mozdulattal
helyére tehető.Valamennyi szerelvénycsaládnak meg van a falon kívüli változata
is. Erre az utólagos
szerelvényezésnél van szükség, ahol a süllyeszték kialakítására nincs lehetőség,
vagy megfelelő szerszám hiányában nem tudjuk ezt megoldani. Ezeket ún. kiemelőkerettel
tudjuk szerelni.
Végül még egy jó tanács. Aljzat vagy kapcsoló szerelésekor
mindig ellenőrizzük le a falban levő vezetéket. A szabadon hagyott
vezetékvégeket soha ne felejtsük el leszigetelni. A szerelvény korábbi túlterhelése,
mechanikus sérülése, a csatlakozási pontok meglazulása legtöbbször látható
nyomot hagy maga után. Az elszíneződött,
esetleg olvadt szigetelés, a megfeketedett
vezetékvég, vagy a szerelődoboz falán észlelhető égésnyomok erre utalnak.
Az ilyen vezetékhelyre ne szereljünk új szerelvényt addig, amíg szakképzett
villanyszerelővel nem ellenőriztettük le a vezetékezést.Tűzvédelmi szempontból
előírás, hogy az elektromos hálózatot kilenc évenként felül kell vizsgáltatni,
ún. szabványossági vizsgálatot kell végeztetni. Ez vonatkozik a lakásokra is.
Ennek lényege, hogy azok a csomópontok, melyeket a szerelés, kiépítés
során kialakítottak terhelés hatására
felmelegednek, amikor nem terheltek, visszahűlnek. Ennek következtében ezek
a kötések lazulnak, potenciális veszélyforrássá válnak.
Kapcsolók szerelése, bekötése
A villamos szerelvények egyre bővülő kínálata láttán sokunkban felmerül a csere gondolata. Ha lakásunkban a kapcsolókat divatosabb típusra akarjuk kicserélni, vagy az elhasználódott kapcsoló cseréje válik szükségessé, több típus közül választhatunk. A legklasszikusabb egy- és kétpólusú kapcsolón kívül gyakran találkozunk csillárkapcsolóval, zsalukapcsolóval, fényerőszabályzóval, antenna-, és telefoncsatlakozókkal, számítástechnikai csatlakozókkal. Ezek az elemek egy-egy termékcsaládon belül megtalálhatók.
Be kell jelentkezned,
Csaba Farkas 2016-03-27 11:30:33 téves információ Nagyon jó cikk, egyetlen hibától eltekintve: "A fázis fekete (néha piros)". A PIROS is a földelés volt, de ezt a színt régebben használták. |
Zachar András 2013-09-05 09:13:30 mit keres itt az a falon kívüli szerelésű kapcsoló ???? |
Univerzális ? távirányítók
Az univerzális távirányító egyszerre többfajta készüléket is képes vezérelni. Olyan távirányítót azonban még nem találtak fel, ami minden készüléket működtetett volna. A nem szakmabeliek talán azt...
Univerzális és helytakarékos szifonok
A szifonok legfontosabb szerepe, hogy a lefolyócsatornából ne áramoljon vissza a bűz. Akellemetlen szag természetes velejárója ugyan minden csatornahálózatnak, mivel különböző szerves anyagokat...
