Vezetékek kábelcsatornákban
2014-02-11 11:48:31 | Módosítva: 2014-02-11 11:58:26
Minden lakásnak van beépített elektromos hálózati rendszere. Ez mindenkor a falba süllyesztve kerül kiépítésre, ám a különféle kapcsolók, csatlakozó aljzatok számát idővel bővíteni kell. Ilyen esetekben az újabb vezeték szakaszok és szerelvények falon kívüli rejtett elvezetésére többnyire a fali kábelcsatornák adnak ideális megoldást.
Rejtsük vagy sem?
A falba süllyesztett bővítésekre általában csak festés előtt kerülhet sor, míg a kábelcsatornás, falon kívüli bővítések bármikor elvégezhetők, mégpedig ideális és esztétikus minőségben. E mellett külön előnyük, hogy ezek bármikor az igényeknek megfelelően tovább is bővíthetők. Gyorsan telepíthetők, és a lakásokban, irodákban, üzlethelyiségekben ideális megoldást biztosítanak a meglevő vezetékhálózat bővítésére. E célra különféle gyártmány rendszerek típusai közül lehet választani, bár mindegyik közel azonos jellemzőkkel rendelkezik.
Természetesen egy-egy elektromos kábel kis sarukkal rögzítve is elvezethető a helyiség bármely pontjára, vagy a padlószegély alá helyezve, illetve közvetlenül a fölé szerelve. Ám ez mindig az ideiglenesség látszatát kelti, és nem elegáns megoldás. Különösen, ha több, különféle funkciót ellátó kábelt kell a helyiség távolabbi pontjaira elvezetni, és csatlakozó elemekkel kiegészíteni. E célra a kábelcsatorna rendszerek sokkal megfelelőbbek.
Az ilyen kábelcsatornák bármilyen felületen könnyen rögzíthetők, és gyors telepítést tesznek lehetővé. A kábelcsatorna rendszerek nem csak esztétikusak, de praktikusak is. A különféle gyártmányú (Bexon, Legrand, Leier, Kerlan, Kleinhuis Schneider stb.) kábelcsatorna rendszerek számtalan megoldása közül kiválaszthatók az igényeknek és céloknak legmegfelelőbb gyártmánytípusok és szerelvények. E kábelcsatornák mindegyike a hozzájuk illeszkedő csatlakozó elemekkel komplett, akár tovább is fejleszthető rendszert képeznek.
Lényeges elemeik a különféle méretű, falra erősíthető csatornák, amelyek fedele rugalmasan csatlakoztatható a csatornák peremébe. Egyes gyártmány típusoknál a takaróelemek hajlíthatók, így lekerekített sarkok kialakítását teszik lehetővé. A csatornák anyaga általában fehér, vagy szürke PVC, de gyártanak alumíniumból készülteket is. A méretválaszték minden gyártónál igen változatos, igazodva a legkülönfélébb igényekhez. A méretük 20x15 mm-től akár 190x65 mm-ig terjedhet, az elvezetendő kábelek vastagságához és számához igazodva.
A csatornarendszerek egy vagy több rekeszes változatai lehetővé teszik a váltó-, törpe- és gyengeáramú vezetékek egymástól elkülönített elhelyezését a csatornavályúkban. Így megelőzhető az elektromágneses zavarok kialakulása a vezetékekben. A csatorna elemek általában 2-3 m hosszúak, esetleges toldásukat, továbbá a külső-, belső sarkoknál szükséges irányváltásukat a toldó, illetve speciális kialakítású sarokelemek könnyítik meg. A vezetékek rögzítését egyedi kábelrögzítőkkel lehet biztosítani.
A mini méretű kábelcsatornákra természetesen – kis méretük miatt – nem lehet közvetlenül csatlakozókat, kapcsolókat felszerelni. Ezekre azonban külön szerelvénytoldók ráillesztésével bármilyen szerelvényt, különféle aljzatokat, kapcsolókat lehet csatlakoztatni.
Az ún. szerelvényezhető típusoknál viszont különféle csatlakozó és kapcsoló szerelvények közvetlenül a csatornára erősíthetők. A mini kábelcsatornák szélességi mérete 20-75 mm között, illetve 12,5-16 mm között változik. A 60-70 mm szélességű változataik általában három rekeszes kialakításúak, így alkalmasak gyenge-, törpe- és akár a szokványos hálózati feszültségű kábelek elvezetésére is. A szerelvények ezeknél a típusoknál a csatornákba és azok fölé is felerősíthetők, az igényeknek megfelelően. A kábeleket külön kábelrögzítőkkel lehet a csatorna rekeszeibe rögzíteni, esetleges átvezetésüket pedig kitörhető, perforált nyílások könnyítik meg. A csatlakozó szerelvényekbe kötésüket sínezett aljzatok könnyítik meg.
Beszerezhetők ezen kívül nagyobb méretű kimondottan szerelvényezhető kábelcsatornák is, amelyek különféle csatlakozó szerelvények beerősítéséhez kialakított méretűek. A szerelvények egyes típusoknál külön szerelvényfelerősítő elemek behelyezése után, más gyártmányoknál pedig közvetlenül a csatorna peremébe pattintható módon rögzíthetők. Mélységük 35-65 mm, a szélességük 55-220 mm lehet. Ezekkel még a földelt hálózat kiépítése is lehetséges, feltéve, hogy a földelő vezeték is a csatornába kerül, és a megfelelő aljzat beszerelése is megtörténik. A különféle gyártmányok elemei azonban nem csereszabatosak, ezért csak egy adott gyártmánytípusból alakítható ki a falon kívüli kábelcsatornás hálózat bővítése.
A kisméretű műanyag kábelcsatornák csak néhány vezeték elrejtésére alkalmasak
A csatornaelembe fektetett kábeleket leszorító elemekkel lehet rögzíteni
A többrekeszes kábelcsatornákba az eltérő átmérőjű vezetékek rögzítését külön rögzítő elemek biztosítják
A számítástechnikai és audió kábelek elvezetésére a kisméretű több rekeszes alumínium kábelcsatornák az előnyösek
A szerelvényezhető kábelcsatornák a különféle csatlakozó egységek beépítésére is módot adnak
A különféle funkciójú csatlakozó egységek a csatornába külön szerelőkerettel rögzíthetők, vagy a peremre pattinthatók
A falsíkok követését különféle kiegészítő, toldó és sarok elemek könnyítik meg
A különféle gyártmánytípusú kábelcsatornák kiegészítő elemei
A kábelcsatornák hajlékony fedele lekerekített sarkok kialakítását teszi lehetővé
Az egyes csatlakozó egységek csatornába illesztése eltérő, de mindig könnyen megoldható
Komplex villámvédelem
A villámvédelem célja az emberi élet és a vagyontárgyak védelme a villámcsapás káros hatásai ellen. A vagyontárgyak védelme egyben gazdaságossági kérdés is. Ebből következik, hogy csak azon...
Villám „elhárítás”
A villámcsapások komoly veszélyt jelentenek a környezetünkre, ezért fontos, hogy a velük szembeni védelemre kellő figyelmet fordítsunk. Mind az épületek, mind pedig a bennük egyre nagyobb számban...
