Hogyan spóroljunk az energiával?
2015-01-06 12:35:52 | Módosítva: 2015-01-06 12:40:08
A Nemzeti Épületenergetikai Stratégia kapcsán az épületgépészeti szakmában vita folyik. Mi a gazdaságosabb, ha fűtőberendezéseink hatásfokát növeljük, vagy eleve csökkentjük a szükséges energia mennyiségét?
Ökodesig-irányelvek
Láthatjuk az Energia-hatékonysági pályázatokban és az Ökodesig-irányelvek kapcsán is, hogy sokan a fűtési energia megtakarítás súlypontját az egyre hatékonyabb fűtőberendezések felé tolják el. Ennek keretében propagálják – nagyon helyesen – a kondenzációs kazánok használatát, hiszen a zárt rendszerű, turbós kazánokhoz képest, ezekkel akár +20% hatásfokjavulást lehet elérni.
Hasonló érvek szolnak a hőszivattyúk mellett is, hiszen annak jósági fokától függően a felhasznált villamos energia 3-5-szörösét kaphatjuk vissza hőenergiában. Igaz e rendszernek korlátai is vannak; leginkább alacsony hőmérsékletű felületfűtéssel (pl. padlófűtéssel) használható ki ez a lehetőség. Másrészről a hőszivattyú forrás oldalának telepítése igen költséges, és kevés helyen valósítható meg, ezáltal gyakran sérül a költséghatékonyság elve.
Igen hathatós érvek szólnak az ingyen energiaforrások használata mellett is. A napkollektorok elsősorban a használati melegvíz előállításában játszhatnak fontos szerepet, de besegíthetnek a fűtési rendszernek is, és csökkenthetik a szükséges külső energiaigényt. A napenergia alkalmazásával kapcsolatban is felmerülnek azonban tájolási és felületi kérdések, amelyek a napelem, napkollektor alkalmazást korlátok közé szorítják, és emiatt nem jelenthetnek univerzális gyógyírt a mai épületállomány energetikai feljavítására.
Joggal jelentkezik azonban az épületenergetika más területeinek az érvelése, és persze érdeke is. A legolcsóbb energia a fel nem használt energia – vallják. Ennek szellemében az energetikai felújítások keretében a hangsúlyt a szigetelésre és a nyílászáró-cserére helyezik, ráadásul a számítások szerint a beruházás értékéhez képest nagyságrenddel nagyobb energia-megtakarítás jelentkezik, mint a fűtéskorszerűsítésnél, illetve a fűtőberendezés korszerűsítésénél.
Ugyanebbe a logikába illeszkedik bele a hővisszanyerős szellőztetés forgalmazóinak érvelése is. Ha egy épület hőszigetelése és a nyílászárók cseréje megtörténik, a téli hőveszteségeknek csak egy része csökken. A hőveszteségek másik része e felújítások után még mindig változatlan, ez a szellőzéssel járó hőveszteség. Egy olyan technológiát, ami képes az épület energiaigényét akár a felére is csökkenteni, súlyos hiba teljesen számításon kívül hagyni. A Nemzeti Épületenergetikai Stratégia számos más technológiát említ és javasol támogatásra, amik sokkal alacsonyabb energia megtakarítási potenciállal rendelkeznek, és felhasználásuk is korlátozott, a hővisszanyerős szellőzés alkalmazása és támogatása viszont valahogy kimarad ebből.
Pedig érdemes elgondolkozni azon, hogy egy hőszigetelt és kiváló nyílászárókkal rendelkező családi ház teljes energiaigényének kb. 30%-át kitevő melegvíz-energiaigényt fedezzünk-e kb. 70%-ban közel ingyen napkollektorral, vagy a családi ház teljes energiaigényének kb. 60%-át kitevő fűtési energiaigényt csökkentsük – akár felére – hővisszanyerő szellőztető rendszerrel.
A hővisszanyerés alkalmazható szinte minden épülettípusnál, és annál a kis százaléknál, amelynél nem, az akadályok egy komplex épületenergetikai felújítás során kezelhetők. Ártalmas környezeti hatása nincs. A kész technológiát Nyugat-Európában széles körben alkalmazzák. A benne rejlő energia-megtakarítási lehetőség pedig óriási.
matesuszt avatarja
matesuszt         pak2
Nagyon tetszik a cikk! Lehet, hogy szükség is lesz rá, mert olvastam nem rég, hogy a villamosenergia már így is nagy feladat elé lesz állítva, főleg ha sokan nem támogatják paks2-őt http://atomenergiainfo.hu/tudastar/hatalmas-kihivas-elott-all-a-hazai-villamosenergia-rendszer
Cseréljünk fűtési szivattyút!
Az emelkedő villamosenergiaárak augusztustól a lakossági szektort is érinteni fogják. Magyarország Kormánya úgy határozott, hogy ha egy háztartás havi szinten több mint 210 kWh villamos energiát...
Gázbefecskendezéses hőszivattyú
A levegő-víz rendszerű hőszivattyúknál komoly problémát jelent, hogy a teljesítményük a külső hőmérséklet csökkenésével folyamatosan csökken, alacsonyabb külső hőmérséklet mellett egyre kisebb...
