Az
ágykeretek mérete 800x2000 mm, és élére állított zártszelvényű darabokból
összehegesztett. A keret sarkait célszerű a bonyolult hajlítás helyett átlósan
beszabott darabokkal tompítani. Az ágydeszkák felcsavarozásához a két hosszanti
tartó aljára 2x30 mm-es acélszalag, vagy lemezből leszabott, és a vázra
hegesztett tartólemezek szükségesek. A létra és a másik függőleges összekötő tám
csuklóit 2x30 mm-es acéllemezből hajlított darabok alkotják, amelyeket 8-as
bútorösszehúzó csavarok kapcsolnak össze. A csavar szárára ajánlatos az
összeszerelésekor 10x20 mm-es távtartó csövet is húzni.
A létra és a szélső láb anyaga 20x30 mm-es zártszelvényű acélidom, és bár
ívelten meghajlított sarkai kecsesebbek, az egyszerűsítés jegyében itt is
alkalmazhatjuk a csapott sarkú megoldást. Ezzel nemcsak munkánkat
egyszerűsítjük, hanem rövidebbre szabott anyagokkal dolgozhatunk, és jelentősen
lecsökken a téves forma kialakítás lehetősége is. Az ilyen darabokat még
elektromos hegesztéssel is viszonylag könnyű összeállítani, ha a darabokat sík
faforgácstáblára szorítva, pontosan beállítva előbb pontszerűen egymáshoz
fogatjuk, és csak ezt követően hegesztjük egymáshoz folyamatos varratokkal.
Ezeknél az idomoknál a zártszelvények nyitott végeit minden esetben 2 mm-es
lemezből leszabott lapok felhegesztésével zárjuk le. A lecsapott sarkokra kerülő
darabok méretre szabásánál ezért hosszukat 4 mm-rel vegyük rövidebbre.
A létra fokaihoz 15 mm átmérőjű, lehetőleg vastag falú acélcsövet használjunk,
és az elsőt 450 mm magasságban, majd a következő kettőt egymástól 270 mm-re
vegyük. A pontosságukat egy méretre szabott lécdarabbal könnyű beállítani, ha az
egyik szárhoz pontszerűen hozzávarrjuk a leszabott cső egyik végét, majd a másik
szárhoz is e léc segítségével állítjuk be a magasságát pontszerű rögzítéséhez. A
létrára és a lábtámra azonban csak később, az ágyak vízszintbe állításakor
hegesszük majd fel a csuklókat.
Következhet az ágyak forgástengelyeit tartó vertikális oszlopok kialakítása. Az
eredeti megoldástól eltérően itt is alkalmazhatunk egyszerűbb megoldást, a
masszív, lemezből hajlított oszlopot faforgácslapokból összeállított két
konzollal helyettesíthetjük. Ezeket egy-egy 100 mm széles és 1400 mm hosszú
laminált-, valamint az ezek alá ragasztott és facsavarokkal is megerősített
natúr faforgácslap-csík alkotja. A középfelezőjükbe fúrt lyukakba kerülnek majd
a 3x50x50 mm-es acél felfogólemezre hegesztett M12x60 mm-es hatlapfejű csavarok.
A felfogólemezek és a csavarfej számára a natúr faforgácslapba fészkeket kell
vésni, hogy a vertikális konzolokat közvetlenül a szekrénykorpusz oldalára
tudjuk csavarozni. Az így előkészített konzolokat oldalról széles élfóliával
lefedve tegyük esztétikusabbá, és készítsük el a felfogásukhoz szükséges
lyukakat is. E célra majd 6-os bútorösszehúzó csavarokat használjunk, így
fejsüllyesztékekre sem lesz szükségünk.
Az ágy befogadásához 450 mm széles, viszont 2140 mm belmagasságú szekrényrész
szükséges. Mivel az ágyak feltehetően 2 m hosszúságúak, és ezt a méretet még a
két oldalsó konzol 40-40 mm-rel megnöveli, az oldallapok egymástól 2080 mm-re
legyenek. Célszerű a szoba valamelyik sarkába helyezni, hogy mellé még legalább
egy másik, kb. 520 mm széles szekrényrészt is kialakíthassunk. Az egységes
hatást az ajtók azonos szélességűre méretezésével biztosítsuk. A rakodóhelyek
növelése céljából ez esetben kézenfekvő, hogy az ágyak feletti részt még egy sor
rekeszes, vagy ajtóval lezárt résszel gyarapítsuk. Ezt külön egységként is
elkészíthetjük, ami megkönnyíti majd az egész bútor végleges összeszerelését.
Az ágyszekrényt feltétlenül szilárdan, vasalatokat alkalmazva a falhoz is
rögzítenünk kell, ám hátlapra nincs feltétlenül szükség, legalább is az ágyrész
mögött. A szekrény azon oldallapjaira, amelyek a két konzolt tartják,
beerősítésük előtt csavarozzuk fel e darabokat. A forgástengelyeik 130 mm-re
legyenek az oldallapok élétől. Már most szilárdan csavarozzuk mind a kettőt a
hátsó falhoz, és nem árt az első élüket is a padlóhoz rögzíteni. A fedőlap
felerősítése és az esetleges szélső rakodószekrény összeállítása után kerítsünk
sort az ágyak beszerelésére.
Először a felső ágykeretet fektessük a kiálló csavarszárakra, majd kissé
megemelve igazítsuk alá, és csavaros szorítóval rögzítsük a két felcsavarozható
hüvelyt. A keretet emeljük fel, és ha könnyen mozog, a hüvelyeket
felcsavarozhatjuk az ágykeret aljára. Ezt a műveletsort az alsó ágynál is
végezzük el. Ezután a két ágykeretet állítsuk vízszintbe, majd a lábtám és a
létra helyén szorítókkal fogassuk fel alájuk az összeszerelt csuklópárokat.
Állítsuk eléjük a két lábelemet, majd pontos beállításuk után egy-egy pontszerű
hegesztéssel rögzítsük a helyzetüket, és próbáljuk ki, hogy együtt is
akadálymentesen mozgatható-e a két ágykeret. Ha igen, akkor most már csak a
csavaros kötéseket kell oldanunk a szerkezet szétszereléséhez, és elvégezhetjük
a csuklók végleges felhegesztését, továbbá a fémfelületek, hegesztési varratok
simára csiszolását, alapozását, végül zománcozását.
A további munka már szinte gyerekjáték, hiszen csak az ágydeszkákat kell az újra
összeállított szerkezet keretei közé illesztve felcsavarozni, és a szivacsos
ágybetéteket a huzatuk szélére öltött tépőzárakkal az ágydeszkákhoz
rögzíthetjük. Az ágyakat egyszerre függőlegesbe állíthatjuk, ha az alsót középen
megemeljük, ám vigyázzunk, mert mivel a keretek majd a forgáspont mögé kerülnek,
mozgásukat a végső szakaszban célszerű fékezni, lenyitásuk pedig ellentartást
igényel. A felcsukott ágyakat rejtő ajtószárnyak kialakítására vonatkozólag ez
előzőkben ajánlott szempontokat vegyük alapul, és e mellett törekedjünk, hogy a
berendezés összképe egységes legyen, ne árulkodjon, mit is rejt a szekrény
belseje.
Felhajtható emeletes ágy
Októberi számunkban egy viszonylag nagy alapterületű, ám csupán egy szobából álló otthonnak ötletes térosztó berendezését ismertettük. Az így leválasztott szobában pedig egy nappal felhajtható emeletes ágy volt látható. A 30x50 mm-es zártszelvényű idomokból készített szerkezetet egy lakatosmesterrel készíttették el, ám egyszerűbb - lekerekítések nélküli - formában bárki megvalósíthatja, aki tud hegeszteni, és a lakatosmunkákhoz is ért valamit.
Be kell jelentkezned,
Télállósági zónabesorolás
Itt a tél, a hideg időjárást sok növény könnyedén elviseli, másoknak a pusztulását okozhatja a lehűlés. Amikor egy növény kerül hozzánk, egyik legfontosabb kérdés, hogy télálló-e. És ha igen...
Baktériumtrágyázás
A cím elsőre furcsa lehet, de már régóta tudott tény, hogy a talaj fizikai és kémiai tulajdonságai és tápanyag tartalma mellett a „talajélet” isnagymértékben hozzájárul annak termőképességéhez....
