Komoly teljesítményű, 600 W-os alapgépről van szó, amely nagy nyomatékával és
0-tól 2800 fordulat/percig szabályozható
fordulatszámával valóban a barkácsolók
alapgépének tekinthető. 43 mm-es, euronormás nyakrésze nem csak a markolat
rögzítésére alkalmas, hanem arra is, hogy fúróállványba, faesztergába fogjuk,
vagy valamilyen barkács tartozékot rögzítsünk rá. Ezt a fontos szempontot azért
is hangsúlyozzuk, mert a barkácsoló mindig többet kíván egy fúrógéptől, mint az
alapfunkciót. Tulajdonképpen egy univerzális hajtóművet szeretne, amelynek jók a
rögzítési lehetőségei, megfelelő a nyomatéka, és széles határokig szabályozható
a fordulata. Úgy gondoljuk, hogy a Sparky teljesíti ezeket az elvárásokat. A
markolatban mélységi ütköző is található, milliméter beosztással, amely csavaros
szorítóval rögzíthető. Ugyanez a szorító rögzíti a pótmarkolatot is a
nyakrészre. A BUR 150 E természetesen ütvefúró. A körmöstárcsás ütőmű a ház
tetején kapcsolható. Ugyanúgy, mint más hasonló elvű ütvefúrónál is azt
ajánljuk, hogy ezzel rendszeres betonfúrást ne végezzünk. A körmöstárcsás
ütvefúrók egy-egy kisebb átmérőjű betonfurat elkészítésére alkalmasak, és arra
is, hogy pl. téglában egy kissé rásegítsünk a fúrásra, ha szükséges.
A fordulatszám szabályozás klasszikus módon a kapcsológombbal van megoldva. Ezen
található a maximális fordulatszám behatárolására szolgáló kerék, a kapcsoló
felett pedig a fordulatirány váltó. Mindez kiegészül a fordulat rögzítésére
szolgáló gombbal, így minden adott ahhoz a bizonyos univerzális alapgéphez.
Természetesen a mai kor elvárásainak megfelelően a tokmány gyorstokmány, nem
kell külön szerszámmal bajlódnunk, és akár 13 mm-es fúrószárat is befoghatunk.
Egy szellemes, egyéni megoldást is találtunk a Sparky gépen. A fúró
homlokrészébe egy kis szerszámtárolót rejtettek, melyet fedél takar. Először
észre sem vettük, annyira belesimul a burkolatba. Jó ötlet, hiszen így a
legfontosabb fúrószárak, és egy csavarbehajtó bit legalább biztosan mindig
kéznél lesz.
Sparky alapgép
Januári lapszámunkban már írtunk a Sparky gépekről általában, és részletesen is bemutattunk egy speciális eszközt, a falhoronymarót. Azt kifejezetten az iparos rétegnek ajánlottuk, többek között jó ára miatt. Folytatásként egy ütvefúrógépet tesztelhettünk, amelyre nehezen mondhatnánk, hogy valamilyen különlegességével kitűnik a sok hasonló gyártmány közül. Bemutatónkban nem is akarjuk így tálalni. A Sparky BUR 150 E típusjelű fúrógépe olyan, mint sok ismert gyártó hasonló kategóriájú gépe.
Be kell jelentkezned,
Fúrás
Egy-egy lyuk kifúrása minden háztartásban szükségessé válhat, így egy alap fúrógépre mindenkinek szüksége van. A fúrógépek folyamatosan fejlődnek, és ezen a téren is hódít az akkumulátoros...
Magfúró, koronafúró
A magfúró (koronafúró) egy lezárt acél cső, aminek palástjának az egyik végére (élére) az esetek túlnyomó többségében kemény ezüstforrasztásos technikával, átmérőtől függő számú gyémánt darabkát...
