Innen kezdve nagy bajban vagyunk, mert a tartalék akku ára sokszor egyáltalán nem áll arányban a szerszámgép árával. Márkás géphez akár 15-20 ezer forintba kerülhet a pótakku, igaz ez garantáltan jó minség, a márkátlanhoz meg esetleg már egyáltalán nem találunk. Ilyenkor segíthet rajtunk egy kis jó értelembe vett barkácsolás.
Kapható ugyanis a kereskedelemben olcsón is tartalék akku, de a gépválasztéknál jóval szerényebb kínálatban. Mi például találtunk 2 ezer forintért 18,8 V-os akkut, de persze a kifáradt akkunk csak 16,4 V-os, ráadásul formailag különböz, így a két egység nem kompatíbilis egymással.
Kívülrl! Az akkuházat szétszedve már jóval kevesebb különbséget találunk. Ugyanazok az 1,2 V-os NiCd cellák vannak mindkettben, méretben és kapacitásban egyaránt. Ha ez utóbbiban esetleg lenne némi különbség, az sem okoz gondot. Kézenfekv tehát a cellák kicserélése az eredeti házban. Konkrét esetünkben az új garnitúra egy elemét elhagytuk, hiszen a 16,4 V-os névleges feszültséghez csak 14 cella kell (ennyi volt az eredeti is), az új egységben pedig 15 van. A ponthegesztett lemezösszekötést egyszeren elcsíptük, és a sorba kapcsolt rendszer utolsó elemét ezzel leválasztottuk.
Ahol nem muszáj, ott ne forrasszunk. A szabaddá váló lemezátkötés alkalmas a csatlakozó vezeték befogására. Használhatunk érintkez sarukat is, amiket feltolhatunk a csonka lemezátkötésre. Ha a formai kialakítás miatt mégis forrasztásra kényszerülünk, akkor alaposan tisztítsuk meg a cella érintkezjét, használjunk forrasztóvizet, és igyekezzünk a lehet leggyorsabban forrasztani, hogy a cella ne melegedjen fel túlságosan.
A cellacseréhez használt donor akku kiválasztásánál ügyeljünk arra, hogy formájában és méretében a lehet legjobban hasonlítson a befogadó akkuházra. Akkor valószínleg ugyanolyan cellák vannak benne, és el is fognak férni a régi tokban. A nagyobb feszültségbl tudunk cellát elhagyni (hogy a szerszámunkkal és töltjével is kompatibilisek maradjunk), a kisebb feszültségt megnövelni viszont nem lehet.
Egyes szakcégeknél kaphatók különálló akkucellák, de ezekre házilag nehezen tudnánk átkötéseket forrasztani. A cég viszont rendelkezik a megfelel célszerszámmal, és elvégzi a cellacserét persze külön díjazásért.
Cellacsere
Ha megöregedett az akkumulátor
A folyamatosan terjed akkumulátoros szerszámgépek sok elnnyel szolgálnak használóiknak. Az akkuk élettartama azonban véges. Különösen igaz ez az alkalmilag használt szerszámokra, ahol a gép két-három év után még szinte újnak mondható (hiszen alig volt használva), az akku viszont tönkremegy. Az idszakos használat egyáltalán nem kedvez az NICd akkuknak.
Be kell jelentkezned,
Üzemanyagcellás Airbus
Hidrogén meghajtású, üzemanyagcellás hajtómű fejlesztését jelentette be az Airbus – számol be a hvg. Az első földi és légi hajtóműteszteket az évtized közepén hajtják végre az első legyártott...
Energiatárolás: energia, amikor szükség van rá
A villamos energia tárolása egyre sürgetőbb igényként jelenik meg mindennapjainkban. Vonatkozik ez a villámsebesen terjedő elektromos autók akkumulátoraira ugyanúgy, mint a háztartási méretű,...
