A modell pedig a Franklin Mint ismert amerikai modellgyártó 1:8-as, majdnem
működőképes, ám kissé sérült replikája. A cél: a nem megfelelő anyagú alkatrészek
és egyéb hiányok kiküszöbölése. A kb. 300 euro (kb. 70 000 Ft-os) igényes kivitelű
fém modellen ugyanis akadt
néhány
gyenge részlet. No, nem a részletes vázzal, vagy a motor mozgó mechanikai alkatrészeivel
volt baj, azok kitűnő minőségűek. A fa részekről és a bőrkárpitokról azonban
ordított műanyag mivoltuk, ezeket szándékoztam valódi anyagokból készített alkatrészekre
cserélni. A feljavítási munkákhoz szerencsére részletes fotóanyag állt a rendelkezésemre.
Első teendőm természetesen egy alapos állagfelmérés volt. A fém szerkezeti részek
kb. 80%-a precíziós öntvény, anyaga fehér öntvény, magyarul jófajta spiáter.
A különálló alkatrészek csavarokkal voltak összeerősítve. A sűrű küllőzetű kerekek
egy darabból készült remek darabok és nagyon szilárdak. A váz több bonyolult
idomöntvényből áll, és igen masszív. Az első csalódást a falécekből álló padló
és folytatásaként az ülés alá felfutó lécburkolat okozta. Ez ugyan finom erezetmintával
ellátott műanyagöntvény, amely három fődarabból áll, de az illeszkedésük nem
volt kellően pontos, sőt a burkolat ívelten felfutó darabja a felfogó vasalatok
hajlatát is
csak
lazán követte. Az akku doboza és az ülés alatti elosztó doboz sem sokkal különb
(1), az ülés fa kerete pedig még sorjás is volt. Precízen kivitelezett darabok
viszont a hajtómű (2), és a hozzá tartozó egyéb szerkezeti részegységek, fogaskerékhajtások,
himbák, mozgó vezérlőrudak, hajtókar, lendkerék stb. (3). A csővezetékek mérete
ugyan túl egyöntetű, pontosabban vékonyka, de ezek kevésbé bántják a szemet,
mint a további részegységek.
A kettős ülés kimondottan Janus-arcú, a fémváz remekül kivitelezett, a párnázat
azonban vinilből készült formatömb, amely vastagságát tekintve nem elég magas,
és a tűzések száma is több a kelleténél. A keskeny hát és karfa támlákkal is
ez volt a helyzet. További lezserségek: hiányzik a kábelezés, és a műanyag meghajtószíj
kivitele sem üti meg a mértéket. Ráadásként a makett valószínűleg lesétálhatott
tulajdonosa polcáról, mert az első kerék villája erősen hátrahajlott, és nem
lehetett egyenesbe állítani a kormánykarral.
Első teendőm az első kerék villájának kiegyengetése volt. Óvatosan két léc közé
fogva fokozatosan és lassan előre hajlítottam, majd a villaszárakat síkba állítottam
(4). Ez kényes művelet volt, mert a fémöntvény könnyen eltörhet hajlítgatás
közben, de szerencsére ez most nem következett be. A kormánykart most már középre
állíthattam, és a munkát a lécpadlózaton folytattam tovább.
Az eredeti
burkolat három műanyag darabból állt, amit fából készültre kívántam cserélni.
Itt azonban váratlan problémával kerültem szembe. A záróelem idommart darab,
a mögötte sorakozó padló pedig egybeöntött lap volt. Folytatásaként domború
lécekből áll a homorú lécfedés, amely ugyancsak egybeöntött darab. Itt két megoldás
jöhet számításba. Valódi, falécekből összeállított új burkolat, vagy a műanyag
darabokat erezet kiemeléses színezéssel valóságosabbá tenni. A dolog azonban
nem volt ennyire egyszerű, mivel ha ezeket fából készültre cserélem, akkor a
többi műanyag fa alkatrészt is valódi fából kell elkészíteni. Volt azonban
két darab, a padló első, mart felületű darabja, és az ülés hajlított, kívül
domború kerete, amelyek rázós feladatnak ígérkeztek. A kérdés egy próba alapján
dőlt el, előbb halványbarna festékkel lazúrosan átfestettem az ominózus műanyag
darabokat, majd óvatosan visszatörölve hagytam megszáradni. Az eredmény nem
volt hatásos, maradt tehát a nehezebb út, a valódi fából készült darabok kialakítása.
Ezeket
1,5x5 mm-es egzótafa modellécekből készítettem el, és a padlón így pótolhattam
az alsó hevederléceket is. A padló felületkikészítéséhez sárgásbarna pácot és
színtelen lakkot használtam. Az ülés alatti elosztó-, és az akku dobozát viszonylag
könnyű volt kialakítanom, igaz, a fogazott sarokkötések nélkül (5). Az elosztó
doboz fenéklapján a hiányzó csavaros kábelvég csatalakozókat is pótoltam, amelyeket
ezt megelőzően rézből esztergáltam ki (6).
Az ülésalap keretét 4x10 mm-es lécekből egymásba eresztett sarokkötést alkalmazva
készítettem el, majd 2x5 mm-es lécből gőzölve hajlítottam meg az ívelt sarkú,
domború szegélykeretét. Ez nem volt könnyű feladat, mivel ilyen technológiát
több évtizede nem alkalmaztam. A régi technológiát azonban egy kuktával korszerűsítettem,
amelyben félórás főzés után olyan képlékennyé vált a léc, hogy körömmel megnyomkodva,
kis fokozatosan a megfelelő ívre hajlíthattam a szegélylécet. Így az eredeti
kivitellel azonos lett az új üléskeret, amelyről a domburú szegélylécet felfogó
16 apró csavar sem hiányzik. Az új párnázat elkészítését azonban az utolsó stáció
feladatai közé soroltam.
Következő
lépésben az eredeti modellről hiányzó gyújtáskábeleket pótoltam. Mivel az eredeti
járműről készült 1:1-es másolat ez év elején Magyarországon járt, az erről
készült fotók tették lehetővé a kábelek autentikus bekötését. (E fotók alapján
készültek el az egyéb kiegészítő és pontosító részletek is.) A kábelek 1,2 és
1,5 mm-es hajlékony bekötő vezetékek, amelyeknek a lecsupaszított végei kerültek
a saruk furataiba (7). Nem volt sok belőlük, ám hiányuk azonnal szembeötlő volt.
A légbeszívó csatlakozó csöve sem volt méretes, így ezt is, valamint a rugalmas
csatlakoztatást szolgáló gumicsövet is pótoltam.
A megszakító nem hiányzott a modellről, ám csak kvázi működött (!), mert hiányzott
róla a kis húzórugó. Amint ezt is a helyére tettem, a megszakító is funkcionálisan
működött, görgőjét most már a rugó húzta az excenter palástjára. A lendkerék
és a bolygómű természetesen nem volt csapágyazva, ezért kissé lötyögösen járt,
amit vékony rézlemezből hajlított hézagoló csapágylemezek beragasztásával
redukáltam a minimumra. Az egyébként megejtően részletes és működő mechanika
bosszantó problémáit kiküszöböltem, már csak a meghajtószíj hiányzott a hajtásláncból.
Ezt is valósághűen kívántam elkészíteni, már ami a szíjvégek összekapcsolását
illeti. A szíjat 1,2 mm vastag nyers marhabőrből egy régi aktatáska belső
szegélyéből vágtam ki, a kapcsoló szemekhez pedig tűzőgép kapcsokat használtam
fel. Ez macerás ügy volt, mert a szíjvégekre váltva kellett felerősítenem az
előzőleg sablonban meghajlított, huzalból készült kapcsokat. A negyedik már
egészen jól sikerült, és az elforgatott szíjvégek összeillesztett kapcsait egy
1 mm-es csapszeggel végtelenítettem (8). Végeredményként a működő mechanika
megfelel az eredeti konstrukciónak (9).
Végül az ülésre
kerítettem sort. Párnázata 5 mm vastag hőszigetelő szivacslemezből kivágott
darab, amit 1 mm-es rétegeltlemezre ragasztottam. Előbb a felső bőrhuzatot ragasztottam
a helyére, majd erre átfedéssel került fel az oldalbőr, aminek szélét alul a
fenéklap szélén áthajtva ragasztottam az alsó oldalára. A kéderezéshez vékony
bekötőhuzal szigetelő burkolatát használtam, amit a bőrhuzat toldásának vonalára
illesztve ragasztottam fel. Az 2x5 letűzés helyét kimértem, majd apró hajópalánk
szegekkel huzattam a párnázat felszíne alá, és alulról pillanatragasztóval rögzítve
biztosítottam kilazulás ellen. Így elértem, hogy a letűzések száma is az eredetivel
azonos, és megnyomva valóban rugalmas lett az ülőpárna felülete. A háttámlánál
csak 2 mm vastag szivacs csíkot ragasztottam az eredeti párnázat felületére,
majd az előzőkhöz hasonlóan húztam be vékony bőrrel. A két karfapárna macerásabb
volt, mert itt vastagabb szivacsot kellett az eredeti darabra ragasztanom, ez
a bőrözést megnehezítette. A párnázatokat vizes bázisú bőrfestékkel többször
lefestettem, majd jöhetett a finálé, az összeállítás.
Ez a művelet már gyerekjáték volt, és utána elégedetten minden oldalról szemügyre
vettem ezt a kapitális modellt. Az új alkatrészek, pótlások megtették a magukét,
az ős-Benz modellje így már elég jól megközelítette a múzeumi darabok szintjét.
Hiába került egy halom pénzbe, a sorozatgyártás jegyeit csak az egyedi feljavításokkal
lehet jelentősen csökkenteni. Különösen, ha eredeti anyagok, és pontosító kiegészítések
kerülnek a modellre. Így lesz a gyáriból egyedi modell. Még akkor is, ha egyébként
a precizitásáról híres Franklin cég csúcsmodelljéről van szó.
Az első Benz kocsi
Ritkán
fordul elő, hogy egy híres autó, szokatlanul igényes és méregdrága modellje
kerüljön a hétköznapi modellező keze közé. A híres autó Karl Benz első, 1886-ban
készített egyedi, háromkerekű, fekvőhengeres járműve, amely a müncheni Deutsche
Museum egyik féltett kincse. Az eredeti jármű motorja egyébként 980 cm3-s, teljesítménye
0,7 LE, s 16 km/óra sebességre volt képes. Egy darab készült belőle, s ezzel
indult a manheimi gyártás. (A Mercedes múzeumban látható kocsi az eredetiről
készült pontos és működőképes másolat, amely idén néhány napra Magyarországra
is ellátogatott).
Be kell jelentkezned,
3D nyomtatás
A 3D, vagyis háromdimenziós nyomtatás ma már nem egy elképzelés, vagy létező, de csak a gazdagok számára elérhető lehetőség. A technika itt van a mindennapjainkban, és sok helyen használják is,...
Könyves részből vitrin
Aki valamit gyűjt, előbb utóbb helyszűkébe kerül a tárgyak gyarapodó száma miatt. Ekkor kell egy új tároló hely kialakításához helyet keresni. Ez azonban nem feltétlenül egy új bútordarabbal...
.jpg)
Cikk elejére
