A házi vízellátókat az különbözeti meg a szivattyúktól, hogy azok üzeme a vízfelhasználásnak megfelelően automatizált. Az AL-KO ezt különböző konstrukciókkal éri el. A hagyományos házi vízellátók elektromechanikus kapcsolóval és tartalék víztartállyal rendelkeznek. Ami az idei újdonság, az az, hogy a jobb kivitelű szivattyúkat az AL-KO beépített szűrővel látta el. A szűrő nagy felületű, 60 mikron finomságú, megbízhatóan eltávolítja a homokot. A fedele átlátszó, és a víz áramlási útja olyan, hogy a szennyeződések a külső - jól látható oldalon - maradnak. Így a felhasználó egyszerű rápillantással meggyőződhet arról, hogy milye állapotban van a szűrő, kell-e tisztítani, vagy sem.
A tisztítás egyszerű vízzel történő leöblítésből áll, mivel a szűrők moshatók. Nem kell aggódni a miatt sem, hogy a tisztítás alkalmával a házi vízellátó mögötti vízmennyiség kifolyik, a vízmelegítő leürül, mivel a szűrő központjában egy visszacsapó szelep került elhelyezésre, amely megakadályozza ezt. Csak annyi víz folyik ki, amennyi a szűrőház űrtartalma, de ez a tisztítást követő újra indításkor egy kis kavitációs kattogáson kívül semmi gondot nem okoz.
Korszerűbb megoldás az elektronikus vezérlésű vízellátó automata, amely a szivattyú - a felhasználásnak megfelelő - be- és kikapcsolásán kívül a szárazon futás ellen is megvédi a berendezést. Míg a hagyományos vezérlésű házi vízellátók csak külön eszközzel védhetők meg a szivattyút jelentősen, akár véglegesen károsító szárazon futástól, a vízellátó automaták alapfelszereltségükben adják ezt a szolgáltatást. Az automaták nem rendelkeznek tartalék víztartállyal, így már csekély mennyiségű víz kivétele esetén beindulnak, viszont a csap elzárása után rövidebb idő alatt állnak meg. Ahol szivárgás, csepegés van, ott a vízellátó automaták gyakran beindulnak akár "feleslegesen" is, csak a nyomásveszteséget pótolva.
A fenti tulajdonságok és működési jellemzők miatt családi házhoz vízellátókat, míg öntözéshez, hétvégi házakba vízellátó automatákat javaslunk.
Házi vízellátók beépített szűrővel
Ebben az évben jelennek meg a piacon az AL-KO új házi vízellátói. A fejlesztési cél az volt, hogy a felhasználók számára üzembiztos, telepítésben, kezelésében egyszerű, ugyanakkor bőségesen elegendő teljesítményt és teljes szolgáltatást nyújtó eszközöket adjanak a vásárlók kezébe.
Be kell jelentkezned,
Locsolás öntözőkannából
Cserepes virágaink, fűszernövényeink különböző mértékben, de szintén igénylik a rendszeres öntözést. Nem mindegy azonban, hogy mikor és milyen módon locsolunk.
Hőszivattyú választás
Lassan nem kérdés, hogy az új lakásokat mivel érdemes fűteni, de már az sem nagyon, hogy komolyabb felújításkor melyik technikához fordulunk. A hőszivattyú – vagy legalábbis egy hűtő/fűtő...
