A kapuknál nagyon fontos, hogy könnyen nyithatók legyenek, ezt pedig elsődlegesen
a csapokon elforduló pántok biztosítják. Lényeges azonban, hogy a kapuszárny
mekkora és milyen nehéz lesz, mert ezt a súlyt a pántoknak és az oszlopnak
kell megtartaniuk. Az oszlopnak ezért olyan szilárdnak kell lennie, hogy a
kaput zárt és nyitott helyzetben is képes legyen megdőlés nélkül megtartani.
Ezt a keresztmetszeti méretükön kívül a földbe erősítésük módjának jó megválasztásával
biztosíthatjuk.
Az alapozás mélysége az oszlop magasságának kb. 1/3-a, szélessége pedig az
átmérőjének a 2-3 szorosa. A gödör lehetőleg felfelé szűkülő legyen. Az oszlop
alsó részét a beerősítése előtt bitumennel, vagy más konzerváló szerrel kell
védetté tenni a korhadás és egyéb károsodások ellen. Az oszlopot a gödör alján
lapos köre állítva előbb 15 cm magasan sóderrel, majd földdel, közép részen
nagyobb köveket tartalmazó réteggel jól tömörítve és függőlegesbe állítva rögzíthetjük.
Ha betonba állítjuk, akkor alulra 1/3-ad magasságban sóder kerüljön, majd következhet
a talajfelszínig érő, tömörített beton. A legegyszerűbb, ha az oszlopot betonba
ágyazott acél rögzítő talpba csavarozzuk, amelyek ugyancsak készen beszerezhetők.
A pántok inkább legyenek túlméretesek, különben rövid időn belül nehézkes lesz
a lógó kapuszárny használata. Minél nagyobb a kapu szárnyszélessége, annál
hosszabb legyen a pánt szára. A vastagsága 2-3 mm közötti, csapja pedig 8-10
mm átmérőjű legyen. Ez már egy 1200 mm széles és 1000 mm magas kapuszárnyat
is megtart, ha 250-300 mm hosszú a kaput tartó szára, az oszlopra kerülő pedig
min. 100 mm magas. A pánt vastagsága a méretéhez igazodva már gyárilag meghatározott.
Nekünk tehát csak az a dolgunk, hogy kiválasszuk a céljainknak megfelelő méretűeket,
valamint a hozzávaló zárat reteszt, majd ezt követően hozzáfoghatunk a kapu
összeállításához. Ha azonban a kapuszárny szélessége meghaladná a 2 m-t, akkor
célszerű kétszárnyú kaput készíteni.
A fakapuk általában hevederes, vagy keretes szerkezetek. A hevederes megoldás
előnye, hogy ezen alkatrészekre közvetlenül fel lehet csavarozni a kaputestet
adó deszkákat. A szárny súlyát a deszkák, vagy lécek vastagsági méretének csökkentésével,
illetve a hézagolásával lehet csökkenteni. A formai kialakítást pedig a függőleges
elemek felső élének íveltre vágásával a legegyszerűbb egyedibbé tenni. Az elemek
felfogásakor ragasztott-csavarozott kötéseket célszerű alkalmazni. A ragasztó
vízálló legyen és egy-egy elemet legalább két-két kadmiumozott facsavar rögzítsen
a hevederekhez. A kapupántokat a hevederekre kell felerősíteni. A széles kapuszárnyat
a vízszintes hevederekre átlósan felerősített merevítővel vagy harmadik heveder
felcsavarozásával lehet szilárdabbá tenni.
A keretes szerkezetű kapuknál ez a teherviselő, ami közé rácsos, vagy fűzött
lamellás betéteket lehet erősíteni. A keretet alkotó darabokat ezért egymásba
eresztetten ragasztva és csavarozva lehet kellő szilárdságúvá tenni. A sarokkötéseket
esetenként kész sarokvasalatokkal is célszerű megerősíteni. A leszabott anyagokat
természetesen még az összeszerelésük előtt konzerválni kell, majd az összeállított
szerkezetet időjárásálló bevonattal, pl. lazúrozással tegyük védetté. A konzerválást
és lazúrozást a két oszlopon is végezzük el, majd a kapuszárny(ak)ra szereljük
fel a pántokat. Pontos beállítás után a pántokat - az oszlop és a kapuszárny
között 2 mm-es hézagot hagyva - csavarozzuk az oszlopra, majd ellenőrizzük
a kapuszárny akadálymentes mozgását.
Végül a kapu reteszét, vagy a kapuzárat is csavarozzuk a helyére, a zárlemezt
pedig az oszlopra. E szerelvényeket is készen lehet megvásárolni, mégpedig
akár kulccsal záródó kivitelben is. Ha a kapu kétszárnyú, akkor az egyik szárnyat
túlnyitás ellen alul ugyancsak készen beszerezhető függőleges rúdretesszel
és kívülről felerősített ütközőléccel biztosítsuk. Ha pedig a kapuszárnyak
a magasságukhoz mérten túl hosszúak, a szárnyak stabilitását átlós irányban
az oszlop felé felnyúló hevederrel növeljük meg. E tartóelemek lehetnek ívelt
darabok is, amelyek esztétikailag is dekoratívabbá tehetik a zárt kapuszárnyakat.
A kapuoszlopokat pedig pergola szerű áthidalóval összekötve tehetjük még szilárdabbá
és egyben egyedibbé is.
Fakapuk, félkész alkatrészekből
Akinek nem telik igényes kivitelű vaskapura, az a kevésbé költséges megoldásokat keresi. Ha nem riad vissza némi sajátkezű munkától, szinte csak a kapuszárnyat kell összeállítania, a fogósabb szakipari munkát igénylő alkatrészeket ugyanis bármelyik barkácsáruházban beszerezheti. Ha pedig a kapuszárny anyagául fát választ, akkor ragasztott és csavarozott kötésekkel szilárd és dekoratív kaput készíthet magának.
Be kell jelentkezned,
Kapunyitás mobiltelefonnal
A „Came Automation” mobiltelefonos alkalmazás lehetővé teszi, hogy a Gateway (átjáró) kapuautomatizálási modulhoz csatlakozó Came automatikákat okostelefonról vagy tabletről kezeljük. Az...
Mászhatatlan kerítés
A legszimpatikusabb kerítés egy 60 cm magas sövény, ami jelképesen határolja birtokunkat. De ha még a belátást is akarnánk csökkenteni, akkor legyen 2 m magas. Sajnos azonban a negatív...
