Fűtési megoldások kültérre
2011-03-01 22:31:50 |
Első hallásra furának tűnhet egy nyitott teret fűteni, de amint azt cikkünkben bemutatjuk, a célzott, helyi melegítésnek igenis van létjogosultsága. Ennek legjobb példája az egyre több helyen megtalálható hőkandeláber.
A teraszfűtő hőkandeláberek PB gázpalackos vagy vezetékes gázüzemmel, teraszok fűtésére és díszvilágításra, vendéglátó-ipari, illetve családi felhasználásra készülnek. A hőkandeláber lehetőséget ad arra, hogy hidegebb, hűvös időben is használhassuk részben vagy teljesen nyitott kültéri helyiségeinket, élvezhessük a teraszok előnyeit.
A hőkandeláber 4-6 méteres körzetben kellemes meleget áraszt. Fűtőhatásuk - a légköri viszonyoktól és a hővető lemez méretétől függően - a magasabb fEgy 21 kg-os PB palackkal akár egy napig is üzemelhet a hőkandeláberűtőfokozaton 20-25 m2, tehát legalább négy asztal környezete. Az sugárzófej rozsdamentes acélból, a készülékek tartószerkezete - típustól függően - vagy teljesen rozsdamentes acéllemezből, vagy epoxy bevonatos lemezből készül.
Az egyszerű, piezo begyújtás után alacsonyabb vagy magasabb hőfokbeállítással automatikusan működnek. A hőt kibocsátó infrasugárzó termoelektromos égésbiztosítóval rendelkezik, egy esetleges eldőlés esetén automatikusan elzár a gázszelep. A készülék használat utáni elzárása a PB palack főcsapjával történik. Előnyös tulajdonságai közé tartozik, hogy a fejre felülről sugárzó hő intenzívebb melegségérzetet ad a minden más irányból érkező hőhatásnál. Ezért a hőkandeláber még kissé szeles, kellemetlen időben is fokozottan komfortos hőérzetet biztosít.
Hőlégbefúvók
A nagy teljesítményű hőlégbefúvók gyorsan telepíthető, nagyobb légterek befűtésére alkalmas berendezések. Sátorba és olyan zárt térbe ajánlottak, ahol a szellőztetés megoldható (pl.: sportcsarnokok - építőipar területén - autójavító műhelyek – üzletházak). A hőkandeláberhez hasonlóan PB gázpalackra köthetők, és elektromos szikrával indíthatók. Egy darab befúvóval nagyjából 100-150 m2-nyi terület fűthető fel kellemes hőmérsékletűre, ez nagyjából 30 kW-os fűtési teljesítményt jelent. 21,5 kg-os palackról üzemeltetve hozzávetőleg 10 órán keresztül működik
Infra hősugárzók
Igényes, rusztikus változatai is léteznek a hőgombáknakA beltérben is jól ismert infrafűtés alkalmazásakor nem a levegőt fűtjük, hanem az adott környezetben jelen lévő élő szervezeteket, tárgyakat. Ennek köszönhetően kevesebb mint 20%-ban melegítjük a levegőt, és több mint 80%-ban az emberi testet, így a fellépő hőveszteség elenyésző.
Szintén az infrafűtés mellett szól, hogy nem igényel felfűtési időt. A hagyományos fűtési eljárásokkal szemben az infrafűtés sem plusz energiát, sem plusz időt nem igényel, a készülékek bekapcsolása után a meleg azonnal érzékelhető. Az infrasugarak adta hőt nem fújja el a szél, ezért ez a fűtési mód tökéletesen alkalmas teraszok, verandák és más nyitott terek melegítéséhez. Ideális megoldás csarnokok, templomok és más, nagy belmagasságú épületek fűtésére is, mivel a hősugárzó lehetőséget nyújt a tér egy részének célzott fűtésére, így nem kell az egész légteret befűteni.
Az infrasugárzó semmiféle mellékterméket nem bocsát ki, nincs füst, por, és azzal szálló baktériumok, a levegő friss marad, s emellett teljesen hangtalanul üzemelnek. Kis méretűek, könnyen elhelyezhetőek és nem igényelnek karbantartást. A készüléket egyszerűen az elektromos hálózatra csatlakoztatjuk, és gombnyomásra üzembe áll.
Járdafűtés, rámpafűtés
Sok érv elhangzik különböző fórumokon - pro és kontra - a kocsifelhajtók és járdák fűtésével kapcsolatban. Mellette szól a kényelem, a balesetek kivédése, a környezetbarát működés (nincs sózás), A járdafűtés a balesetveszélyes jegesedés esetén hálálja meg magátellene a magas energiafogyasztás. Az ellenzői ugyanis gyakran nincsenek tisztában vele, hogy a rámpafűtést alapvetően a jegesedés megakadályozására találták ki, nem a hó eltüntetésére. Attól, hogy van lehajtó fűtés, a havat még el kell lapátolni róla, mert azt csak hosszabb idő alatt tudja felolvasztani, és ha közben esik a hó, nem is biztos, hogy megbirkózik vele.
Egy 5 méteres kiálló leolvasztásához nagyjából 2 kW teljesítmény és 1 óra szükséges, természetesen ez függ a burkolat vastagságától is. A betonba ágyazott fűtőkábelt kombinált nedvesség- és hőérzékelő segítségével a szabályozó automatika vezérli. Csak akkor üzemel tehát a fűtés, ha csapadék van a felületen, és ezzel egy időben fagypont alatt van a külső hőmérséklet. Bekapcsolás után a fűtőkábel intenzív fűtéssel megolvasztja a havat vagy jeget, majd miután felszáradt a felület, kikapcsol a vezérlés.
A beépítendő fűtési teljesítmény 250-300 W/m2 a fűtött, felső betonréteg vastagságától függően. Ha a beton vagy térkő vastagsága meghaladja a 10 cm-t, akkor legalább 300 W/m2 teljesítményt be kell építeni a hatékony hómentesítés érdekében. A nagyobb beépített teljesítmény gyorsabb és biztonságos leolvasztást eredményez. Az alkalmazott fűtőkábel hosszát úgy kell megállapítani, hogy a fűtőkábel egy-egy méterére eső villamos teljesítménye ne haladja meg a 25 Watt értéket. A 250 W/m2 teljesítmény eléréséhez tehát 10 méter fűtőkábelt kell beépíteni négyzetméterenként.
A lerakott kábeleket párhuzamosan kötjük a hálózatra. Az elektromos rendszerű rámpafűtést nem kell tehát folyamatosan működtetni, ha pedig energiatakarékosabb megoldásra vágyunk, akkor melegvizes rendszert is használhatunk, amit hőszivattyú hajt.
Ereszfűtés
A környezetet alig, a testünket viszont kellemesen melegítik az infrasugarakA jég megolvadása és újrafagyása károkat okozhat a tetőkön és az ereszcsatornákban. Nagy jégdarabok eshetnek le, akár sérüléseket okozva. A felhalmozódó víz átszivároghat a belső falakon, és a bútorokon.
A többszörösen szigetelt, elektromos jég- és hóolvasztó rendszer fenntartja a vízáramot az ereszcsatornákban és lefolyócsövekben, ezáltal utat biztosít neki. Ilyen módon a jég- és hó olvadék biztonságosan elvezethető a tetőről. Megbízható védelmet biztosít a téli károkkal szemben, elkerülhető a jégcsapképződés, a jégdugó, a csapadékvíz megfagyása és a tetőről lezúduló hólavina. A korszerű típusok önszabályozó megoldásúak, nem kell mindig maximális teljesítményen használni a rendszert, és elkerülhető a túlmelegedés is.
Bérces Balázs
Címkék: fűtés, hősugárzó
Energiatakarékos, kétcsöves fűtések szerelése termosztatikus radiátorszelepekkel
Az energiaárak emelkedése és a gazdasági válság következtében igen fontos szempont, hogy a fűtés költségei jelentős mértékben csökkenthetőek legyenek, hiszen a jelenlegi árak mellett jövedelmünk...
Jégmentesített lépcsők és garázslehajtók
A téli csapadékos időjárás miatt a gyakran eljegesedett járdák és a mélygarázsok kocsi beállói az éjszakai eljegesedésük miatt veszélyesek. Ezen előrelátó módon csak fűtött felületekkel lehet...
