Az itt felsorolt házi praktikákhoz szükséges alapanyagok többnyire minden háztartásban megtalálhatók, vagy könnyen beszerezhetők. Az esetek nagy részében hatásosak, ám ne feledjük, hogy szőnyeg és szőnyeg közt is van különbség: mind anyagában, a szövés technikájában, vastagságában, vagy a festésének minőségében.
Ezért nem hátrány, ha a vagyonokat érő perzsaszőnyegen éktelenkedő folt eltávolítását inkább szakemberre bízzuk, az itt leírt módszereket pedig a kevésbé értékes példányokon alkalmazzuk. Első aranyszabály: ha szennyeződés kerül a szőnyegre, elsőként ne dörzsöljük, hanem itassuk fel, majd öntsünk rá vizet, és újra nyomjunk rá nedvszívó textíliát. Ha a folt továbbra is megmarad, még akkor is van esély az eltüntetésére, de ez az elsősegélynyújtás mindenképp javít a helyzeten.
Folt volt, nincs
Még jobb eredmény érhető el, ha ásványvízzel, vagy szódavízzel áztatjuk meg a foltos részt, néhány perc múltán pedig itatóspapírral, vagy nedvszívó tiszta ronggyal, dörzsölés nélkül, felitatjuk a vizet, és a szennyeződés azon részét, amelyet már sikerült feloldanunk.
Amennyiben nem friss a szenynyeződés, hanem több hetes, vagy hónapos más módszerhez folyamodjunk. Ekkorra már jól beleszáradt a kosz, valamint párszor átmentünk rajta, ezzel jól beledolgozva a szennyeződést a szövet belsejébe. Két teáskanál általános mosópor, ennél kicsivel több ecet és fél liter meleg víz keverékét hordjuk fel a problémás részekre, és kefével dörzsöljük be a szövetbe, a kefe mozgatásának irányát többször változtatva.
Kiégetett, viaszfoltos szőnyegek
Karácsony táján egyre több szőnyegen hagy nyomot a csillagszóró tüze. Ennek eltüntetése legegyszerűbben úgy történhet, hogy a szőnyeg kevésbé feltűnő részéből (mondjuk a bútorok alól) pengével, csipesszel kihúzunk néhány szálat. Ezeket öszszetekerve az égett foltra helyezzük, és színtelen ragasztóval mondjuk a hagyományos pillanatragasztóval rögzítjük. A lecseppenő gyertyaviasz is elsősorban tél végi veszélyforrás. Hagyjuk megszilárdulni a viaszt, ezután amennyit csak lehet, kaparjunk le belőle. Helyezzünk a foltra nedvszívó papírt például háztartási papírtörlőt , vékony szőnyeg esetén a szennyeződés alá is tehetünk ebből, hogy gyorsabban haladjunk majd. Vasalóval alacsony fokozaton melegítsük az itatóslapot, így az alatta ismét felolvadó viasz beleivódik a papírba. Ezt mindaddig ismételgessük, a papírt cserélve, amíg el nem tűnik a folt.
Az alacsony hőfok nagyon lényeges, különösképp a műszálas padlótakarókon, mert a kis viaszfoltból könnyen nagy foltot alkothatunk olyan vasalótalp formájút
A lábtörlő is szőnyeg
A lábtörlőkkel olyan szempontból könnyebb dolgunk van, hogy a várhatóan nagy igénybevétel miatt, nem igényes anyagokból készülnek. A rostokból (kókuszrost, kukoricacsuhé, szalma vagy nád) szőtt durva lábtörlők előnye, hogy lábtörléskor sok szennyeződést leszednek a cipőről. A sok cipősúrolás miatt azonban főleg a szegélyeken és varrásoknál hamar elkezdenek bomlani. Ezt késleltethetjük, ha a varrások környékére színtelen ragasztót csurgatunk, mely mélyen befolyik a rostok közé, a szövedékbe, és erősíti az egyébként sérülékeny varrás melletti részeket.
Lelapuló szálak, fakuló színek
Régi szőnyegek hibája, hogy a sok taposástól a szálak megadják magukat és elfekszenek. Újabb szőnyegnél is előfordulhat, mondjuk a lakás átrendezésekor, hogy a bútorok lábai nyomot hagytak a szőnyegen, amely eddig nem látszott ugyan, de a bútorok átrakása után előtérbe került. Terítsük le nedves ronggyal, és vasaljuk át: a gőz felpuhítja a szálakat. Ezután pedig puha szálú kefével dörzsöljük mindaddig, amíg a szálak felveszik eredeti állásukat. A nedves ruhás gőzölés a molyos szőnyegnek is jót tesz, elpusztítja a kártevőket. Szintén a korosabb szőnyegek hibája a fakulás. Ha ez a napsugaraknak köszönhető, akkor nincs mit tenni. Ám ha a színvesztést a használat okozza, konyhasóval alaposan keféljük át a szőnyeget, majd porszívózzuk ki. Ezt követi a színek élénkítése langyos ecetes vízzel. A felhasznált víz mennyiségéhez 10 százaléknyi ecetet számoljunk, ezzel keféljük át az anyagot, és ismét üde árnyalatú lesz a szőnyeg.
Pontról pontra foltról foltra
A frissen keletkezett tintafoltot langyos tejjel vehetünk ki a szőnyegből. A golyóstoll nyomát fújjuk be egy kis hajlakkal, majd miután rászáradt ecetes vízzel távolítsuk el. A sarat, latyakot és nedves-darabos szennyeződéseket először hintsük be sóval, ami felszívja a vizet, szárítja a szennyeződést. Ezt porszívózzuk ki, majd jöhet a vizes áztatás, és a felitatatás. A vörösbor okozta foltot is felitathatjuk sóval, majd öntsünk rá fehérbort, ami részben közömbösíti. Itt is a vizes tisztítással zárjuk a műveletet. A lecsöppent ragasztót ecetes vízzel próbáljuk meg kiszedni a szőnyegből. Igénytelenebb anyagokból a körömlakklemosó is kioldja a szőnyeg károsítása nélkül. A szálak közé taposott rágógumira tegyünk jégkockát, és hagyjuk rajta amíg megdermed. Ezután töröljük le, majd a maradékot általános folttisztítóval távolítsuk el.
És végül néhány tipp
Szőnyegek helyszíni nedves tisztításakor a bútorokat állítsuk műanyag korongokra, így a fém lábak nem rozsdásodnak, és a fából készültek sem szívják magukba a nedvességet. Gyakori probléma, amikor a szőnyegek sarkai felkunkorodnak. A megoldás: kenjük be a sarki részek fonákát enyvvel. Amikor ez elkezd száradni, zsugorodik, azaz ellenkező irányba húzza a szőnyeget. Ha nem teszünk kárt a padlóban, akár le is ragaszthatjuk ezeket a sarkokat.
Nincs
A lakásban található szőnyegek az elhasználódásnak legjobban kitett lakberendezési tárgyak, hiszen rajtuk lépkedünk naphosszat. A tél végi ünnepek közeledtével a rájuk leselkedő veszélyforrások száma is egyre nő. Gondoljunk csak a karácsonyi gyertyázásra, a szilveszteri házibulikra, a kintről behordott latyak pedig tovább fokozza a problémát. Csokorba gyűjtöttünk néhány praktikát arra az esetre, ha már megtörtént a baleset és ennek valamelyik szőnyegünk esett áldozatul.
Cikk elejére
385
