Baumit hidegburkolati ragasztási rendszerek
2024-06-13 10:13:07 | Módosítva: 2024-06-13 10:19:03
Az utóbbi évtizedekben gyökeresen megváltozott a hidegburkolatok szerepe a belső terek tervezésekor. Míg korábban amolyan „szükséges rossznak” tekintették a fehér csempével burkolt felületeket – mára a konyhák és a fürdőszobák a lakások igényesen kialakított ékkövei lettek.
A homlokzatokhoz hasonlóan a hidegburkolás esetében is egyre fontosabb a rendszerszemlélet, ezért a következőkben a Baumit Baumacol márkanevű hidegburkolati rendszerének elemeit és azok funkcióit tekintjük át.
Előkészítés és alapozás
A szakszerű hidegburkolás alapfeltétele a szilárd, teherbíró és teljesen sima aljzat. Az új csempeburkolat elkészítése előtt az aljzatot elő kell készíteni: el kell távolítani a régi, zsíros padlóbevonatokat, a ragasztó-, habarcs-maradványokat és lehetőség szerint a festékmaradványokat is. A burkolás előtt tapasszal ki kell javítani a nagyobb repedéseket, fugákat és egyenetlenségeket. A tapadás javítása érdekében előzőleg minden aljzatot alapozni kell, melyhez a Baumit Grund diszperziós alapozó használható. Az erősen nedvszívó aljzatok például csökkenthetik a ragasztó tapadását. A megfelelően megválasztott alapozó egyenletes tapadást biztosít és gondoskodik arról, hogy az aljzat a ragasztó nedvességét egyenletesen vegye fel. Így a ragasztó tapadása optimális lesz.
Rétegvastagság
A speciálisan padlókhoz kifejlesztett Baumit Nivello Quattro önterülő aljzatkiegyenlítő akár 1-20 mm-es, a Baumit Nivello Duo önterülő aljzatkiegyenlítő 3-10 mm-es szintkülönbségek kiegyenlítésére is alkalmas. A Baumit Nivello Centro önterülő aljzatkiegyenlítő 5-30 mm rétegvastagságban hordató fel. Valamennyi Baumit aljzatkiegyenlítő rétegvastagságtól függően 2-3 óra múlva járható, és 24-48 óra múlva burkolható.
Burkolatragasztók
A ragasztók kiválasztásánál figyelembe kell venni a burkolólapok anyagát, színét, méretét. További fontos szempont az alapfelület anyaga, tapadása, de a burkolatot érő különféle hatások is nagymértékben meghatározzák, hogy milyen burkolatragasztót kell alkalmazni. Az ebben való eligazodáshoz segítséget jelenthet a ragasztók szabvány szerinti besorolása és jelölése. Nagy segítség ez ahhoz, hogy választani tudjunk a hagyományos beltéri alapragasztók – (pl. Baumit Basic, C1), a greslapok ragasztására alkalmas termékek (pl. Baumit FlexGres, C2 TE) és a fokozott igénybevételekre, nagyméretű lapokhoz, kültérben is használható Baumacol FlexMarmor (C2 TE S1), vagy a fokozott igénybevételekre kifejlesztett Baumacol FlexTreme (C2 TE S2) – kültéri ragasztók széles kínálatából.
A Magyarországon még viszonylag ismeretlen géltechnológiával készült Baumacol FlexUni Gel (C2 TE) termékünk legfontosabb újdonsága a változtatható állag. A szokásos vízmennyiséggel való bekeveréskor a ragasztót elsősorban falra történő ragasztáshoz használják, de nagyobb mennyiségű vízzel bekeverve, hígabb konzisztenciával középágyas ragasztóként is alkalmazható nagyméretű lapok fektetéséhez.
További információ a Baumit weboldalán itt érhető el.
A burkolatragasztók választás szempontjai
A csempeszalonok kínálatában az utóbbi egy-két évtizedben jelentős változás történt. Nemcsak aburkolólapok kínálata lett a korábbiaknál sokkal szélesebb, hanem az is elmondható, hogy a mai...
Az utóbbi évtizedekben gyökeresen megváltozott a hidegburkolatok szerepe a belső terek tervezésekor. Míg korábban amolyan „szükséges rossznak” tekintették a fehér csempével burkolt felületeket –...
