...vagy már kezd kicsúszni a szék lábába vésett fészkéből, akkor két dolgot
tehetünk. Kissé szétfeszítjük a szék lábát, és a résbe pillanatragasztót
folyatunk, majd gyorsan összeütjük az egymásba illesztett darabokat. A nagyon
laza illesztéseknél azonban jobb, ha előbb az egyik, majd a másik oldalon
kihúzzuk helyéről a léc csapját. A fészkeket tisztítsuk meg a régi ragasztó -
feltehetően enyv - maradékától, és a hevederléc csapjait is tisztítsuk meg
alaposan. Ezt követően kenjünk diszperziós faragasztót a láb csapfészkeibe, és
óvatosan újból illesszük helyére a hevederlécet.
A lábakat erős zsineggel összehurkolva, csavarással összehúzatva hagyjuk
megszáradni. A zsinegköteg alá tegyünk több rétegben összehajtott papírt. A már
szilárdan helyére erősített hevederlécet a székváz belső oldala felől egy-egy
keményfa csappal is ajánlatos kicsúszás ellen biztosítani. A 8 mm-es facsapok
furatát központos fafúróval készítsük el, a fészkek mélysége pedig a székláb
2/3-a legyen. A facsapokat is ragasztóval rögzítsük a fészkükbe, bütüjüket pedig
munkáljuk le a székláb felszínéig. Öreg székeknél az ülőrész kerete is
meglazulhat. Ilyen esetekben előbb a keretléceket összefogó sarokléceket kell
eltávolítanunk, majd előbb az egyik, majd a másik lécet próbáljuk a székláb
fészkéből óvatos ütésekkel kimozdítani. Ha ez nehezen megy, akkor ne erőltessük.
A kötést a lécek illesztéseinek hézagaiba folyatott pillanatragasztóval, majd az
alkatrészek helyére ütésével és összehúzatásával erősítsük meg. Az összehúzó
lécet csak ezt követően erősítsük vissza a helyére, de a régi facsavarokat
cseréljük ki új kötőelemekre, amelyeket jól meghúzva újból biztosíthatjuk a
sarokkötés szilárdságát.
Ha laza a hevederléc...
Be kell jelentkezned,
.jpg)
Cikk elejére
