Kerti burkolatok, betonfelületek tisztítása
A kerti burkolatok – mivel járófelületekről van szó – időnként koszolódnak, ám ez még akkor is jellemző, ha alig használjuk ezeket. A felcsapódó sár a megtelepedő mohák vagy zuzmók idővel megjelennek rajtuk, amikkel esztétikailag nem is lenne probléma, de csúszóssá teszik a felületet, ami balesetveszélyt is okozhat. A megfelelő tisztítási eljárások alkalmazása azonban segíthet visszaállítani eredeti szépségüket és tartósságukat. Van néhány hatékony tisztítási módszer, amelyekkel könnyedén megszabadulhat a szennyeződésektől.
Először is, mielőtt bármilyen tisztítási eljárást alkalmaznánk, fontos, hogy a felületet alaposan megtisztítsuk a szennyeződésektől és a laza anyagoktól. Ehhez használhatunk egy sörtés-kefét vagy egy seprűt, amely segít eltávolítani a leveleket, a szennyeződéseket és más hulladékokat. Ezt követően öblítsük le a felületet vízzel a kosz és a por eltávolítása érdekében. Ekkor már láthatóvá válik, hogy ennél komolyabb tisztításra egyáltalán szükség van-e.
Az alapos előkészítés után, folytathatjuk a kerti burkolatok és betonfelületek tisztítását különböző módszerekkel. Az egyik leggyakrabban használt lehetőség a magasnyomású mosás. Egy magasnyomású mosóval (amit bérelhetünk is ha nincs szükségünk rá gyakran) könnyedén eltávolíthatjuk a makacs szennyeződéseket a felületről. Ügyeljünk arra, hogy helyesen állítsuk be a víznyomást, hogy elkerüljük a károsodást a felületen. Figyeljünk arra is, hogy a sugár ne essen túl közel a felülethez, mert ez is károsíthatja azt.
Egy másik hatékony módszer
A vegyszeres tisztítás. Az ilyen típusú tisztítás során használt egyik leggyakrabban alkalmazott anyag a klór. A klór képes eltávolítani a penészt, a gombákat és a zuzmókat a burkolatokról és a betonfelületekről. Először alaposan öblítsük le a felületet vízzel, majd készítsünk egy klór-oldatot a gyártó utasításai szerint. Vigyük fel a klór-oldatot a felületre, majd hagyjuk hatni néhány percig. Ezután használjunk sörtés-kefét a szennyeződések dörzsöléséhez, majd öblítsük le a felületet alaposan vízzel. Ne túl nagy klóros lé adaggal dolgozzunk, mert a felületről lefolyó klór károsítja a növényeket, és a betonlapok körüli füvet is könnyen kiégeti.
Amennyiben a fenti módszerek nem hozzák meg a kívánt eredményt, érdemes lehet kipróbálni egy professzionális tisztítószert. A boltokban számos olyan tisztítószer található, amelyek kifejezetten a kerti burkolatok és betonfelületek tisztítására lettek kifejlesztve. A mechanikai tisztítás hatását fokozhatjuk, ha drótkefét használunk, vagy akár át is csiszolhatjuk a felületet, amennyiben olyan az anyaga, hogy ez nem tesz benne kárt. Fontos megjegyezni, hogy a fent említett tisztítási módszerek csak a kisebb szennyeződésekre alkalmazhatók. Ha a kerti burkolatok vagy betonfelületek jelentős károsodást szenvedtek, például repedéseket mutatnak, vagy a felületük lepereg akkor, érdemes lehet fordulni egy szakemberhez, aki a megfelelő javítási munkálatokat elvégezheti. Ezeket a repedéseket minél hamarabb vízzáró módon tömíteni kell. A repedésekkel az a fő probléma, hogy belemegy a víz, télen a fagy miatt ez tágul, feszít, tehát a kis repedésekből előbb-utóbb nagyobbak lesznek.
A tisztítást minél rendszeresebben végezzük – általában évi egy elegendő –, annál könnyebb dolgunk lesz a következő alkalommal. Tartsuk tisztán a kerti burkolatokat és betonfelületeket, és rendszeresen távolítsuk el a hozzájuk tapadt szennyeződéseket, például a port, amiből vízzel keveredve sár lesz. A lehulló leveleket is távolítsuk el rendszeresen. Így hosszú távon megóvhatjuk ezeket a felületeket, megőrizhetjük szépségüket és tartósságukat. A kerti burkolatok és betonfelületek tisztítása nemcsak az esztétikai szempontból fontos, hanem a tartósság és az élettartam megőrzése szempontjából is. Használjuk a megfelelő tisztítási módszereket és eszközöket, és rendszeresen tartsuk karban ezeket a felületeket. Így élvezhetjük hosszú ideig a funkciójukat a kertünkben.
