Murva tisztán tartása, tisztítása
2021. júl. 24.
A murva nagyon látványos, fehéres vagy világos árnyalatú tartós kőzettörmelék, szinte mindenhol jól mutat. De ha helytelenül telepítjük és nem „gondozzuk” rendszeresen, akkor világos árnyalata hamar elkoszolódik.
A burkoló anyag rengeteg szennyeződéssel tud keveredni, főleg ha közvetlenül füves terület mellett van, hiszen ott rendszeres a fűnyírás, és lehetetlen megakadályozni, hogy a fűnyesedék rákerüljön. Azt sem tudjuk elkerülni, hogy az apró köveket belehordjuk lábbal a fűbe, ami fűnyíráskor veszélyessé is válhat, ha a forgó kések közé kerül a kődarab. Ezért célszerű a murvát szegélyek közé telepíteni, pl. térkő szegélyekkel, beton/fa/műanyag térelválasztó elemekkel elválasztani a füves területtől. Fontos, hogy a murva elegendő mélységben kerüljön kiterítésre, legalább 10-15 centiméter szükséges. Leterítés előtt tegyünk a talajra gyommentesítő, fekete színű fóliát, ami a vizet fentről átengedi, de alulról zár, illetve a gazok és más növények növekedését meggátolja a fénymegvonásnak köszönhetően.
A murva egyik fontos előnye
Természetes anyagként – az öntisztulás. Igaz kézzel kell eltávolítani belőle a nagyobb szennyeződéseket, mert magától nem tűnik el a növényi hulladék, a falevél, a fűnyesedék, de a rákerülő port és sarat az eső elmossa belőle. A nyári szárazabb hónapokban – pótolandó a csapadék tisztító hatását – kerti locsolóval vagy nagynyomású mosóval alaposan le kell áztatni a murváról a port. Az aláterített fólia a felesleges vizet hamar átengedi a talajba, és a kőzet visszanyeri világos színét.
Sok év alatt azonban a fólián is képesek áttörni gyomok és más növények, ilyenkor nem kerülhető el a rendszeres gyomlálás. Ha nagyobb növénycsomó fejlődik már a murva alatt, amit nem tudunk megfelelően eltávolítani gyomlálással, akkor szükséges lehet a kőtörmelék átforgatása, a fólia kicserélése. Ehhez terítsünk a murvás terület mellé egy nagy fóliát a talajra, amire a fémgereblyével fellazított köveket át tudjuk lapátolni. Alaposan mossuk le erős vízsugárral a kitermelt murváról a port és a szennyeződéseket, és amíg elfolyik róla a víz és szárad, hozzuk rendbe a murvaágyást. Távolítsuk el a régi fóliát, gyomláljuk ki alaposan a területet, a gyomok gyökerét teljesen szedjük ki. Ha nagyon gazos volt már a terület, gyomirtóval is kezelhetjük a talajt. A megtisztított talajra terítsünk új fekete színű gyommentesítő fóliát, és a murvát lapátoljuk vissza a helyére. Szükség lehet a burkolat pótlására is, hogy újra meglegyen 10-15 cm, de ugyanolyan szemcseméretűvel és árnyalatúval pótoljuk, mint az eredeti. Így gyakorlatilag teljesen új és tiszta murvás felületünk lesz, amivel évekig nem lesz gondunk.
A cikk az Ezermester alábbi nyomtatott lapszámában érhető el: 2021/június.
