AL-KO gépek gyepápoláshoz
Módosítva: 2015-06-27 14:16:13
1A szép gyep egyik titkáról írtunk már korábban. Emlékeztetőül annyit, hogy a fű legalattomosabb ellenségeinek egyike az a "filcréteg", ami a talaj felszínén keletkezik. Természetesen nem igazi filcről van szó, hanem egy sűrű moharétegről, ami rossz fényviszonyok, és nedves, párás klímában keletkezik, de amit a fűnyírás után rendszeresen a talajon hagyott fűzúzalék (kaszalék) különösen elősegít.
Ez a filcréteg részben bezárja a talajt, kirekesztve a levegőt, a fényt és a nedvességet, másrészt a vizet magába szívja és tartja. A fű gyökere természetesen a nedvességet keresi, és a felszín közelében ezt a moharéteget hálózza be, nem hatol le mélyre a talajba. Az idei nyár közepén is tapasztalhattuk aztán, hogy a hosszabb szárazság alatt a filcréteg kiszárad, és bizony a fű elpusztul.
A hatásos ellenszer ennek a filcrétegnek a rendszeres eltávolítása, melyre a gyepszellőztető és talajlazító gépek szolgálnak. Az AL-KO kertápolási géppalettáján két gyepszellőztetőt is találunk, a 32 RL (1) és az E 32 RL (2) típusjelűt. A típusszám hasonlósága nem véletlen, hiszen egy közös fejlesztésű gépcsalád mechanikus és villanymotoros két változatáról van szó. A rokonság annyira közeli a két gép között, hogy néhány alkatrész még annak ellenére is azonos bennük, hogy egy-egy technikai részletnek az adott gépen nincs is funkciója, csak a másikon.
A gazdaságosság elve alapján azonosak a kerekek, és a gépek lelke, az acélkarmokat rögzítő forgó henger (3) is, a különbség a henger meghajtásában és a rajta lévő karmok számában van (mechanikusnál 90, az elektromosnál 45 rugótag van). A motoros változatnál egy parányi kompakt elektromotor (4) kimenő tengelyén laposszíj-tárcsát találunk, amely bordázott laposszíjjal hajtja a forgó hengert (5). Bár a kerekek belső falán jól láthatjuk a fogasívet, a motoros gépnél ennek nincs funkciója, a kerekek szabadon futnak mindkét irányba (6).
2A mechanikus változatnál viszont funkciót kap a kerék fogasíve; ez hajtja meg (az egyik oldalról) a forgó hengert (7). A henger tengelyvégén lévő fogaskerék belsejébe még egy kis szabadonfutó racsnit (8) is beépítettek, így a henger csak akkor forog, ha a gépet előre toljuk. Természetesen a fogasívet a túloldali kerékben is megtaláljuk, ahol a meghajtásban nem vesz részt, ez azonban adott esetben még nagyon hasznos lehet. Ha ugyanis a sok használat során a fogasív a hajtókerékből kikopna, akkor a kerekek felcserélhetők, legfeljebb a kis fogaskereket kell cserélnünk. A kerekek levételéhez a tengelyvég műanyag "dugóját" kell kihúzni, egy vízpumpafogóval óvatosan megfogva azt.
Mindkét gépen találunk magasságállítási lehetőséget (9). A legfelső állásban a hengerből kinyúló karmok éppen csak megkaparják a talaj felszínét (10); ez a rendszeres használóknak ajánlható, ill. az elektromos gyepszellőztetőnél egyfajta gereblye funkciót lát el. Azért elsősorban a motoros változatnál, mert a külön tartozék fűgyűjtőt ehhez lehet hatékonyan használni. A magasságállító középső és alsó állása már jobban beleharap a gyep filcrétegébe és igen hatékonyan feltépi azt; a motoros változatnál természetesen kényelmesebben, de a mechanikusnál is éppen olyan hatékonyan.
9Néhány szó a gépek összeállításáról. A mechanikus hajtású 32 RL-nél ez gyakorlatilag a fogantyú felszerelését jelenti, és mindössze arra kell figyelnünk, hogy a "markolat" meghajlított íve felfelé nézzen, mert úgy jó a gép fogása. Az elektromos meghajtásúnál nincs is választási lehetőségünk erre nézve, mert a motorkapcsoló - amely teljesen azonos az elektromos fűnyírók biztonsági indítógombos kapcsolójával - csak egyféleképpen szerelhető fel (11). A fűgyűjtő műanyag patentokkal (12) kapcsolódik a fém keretéhez, és egyszerűen ráakasztható a gyepszellőztető gépre. A motoros változatnál igen praktikus.
A teljesség kedvéért bemutatjuk az AL-KO még hatékonyabb gyepfilc-eltávolító gépeit, a talajlazítókat is. A két típus (13) közül az egyiket egy 1300 W-os elektromotor, a másikat 2 KW-os négyütemű benzinmotor hajtja. A talajlazítók lényege, hogy ezeknél a forgó hengerre nem karmokat, hanem ún. farkasfogkéseket szerelnek fel, ami a legkeményebb filcrétegen is áthatol, felvágja, feltépi azt (14). A tompa kések behatolnak a talajba, az élő zsenge fű gyökerét elvágják, az elfásodott, elhalt részeket viszont kiforgatják a talajból. Így teljesen felfrissítik a gyepet, és utánvetésre is alkalmassá teszik. A kések 30 mm távolságban eltolva helyezkednek el a késtartó hengeren. Ezek a gyepszellőztetőknél még hatékonyabb, nagyobb teljesítményű, és természetesen költségesebb gépek is. Átlagos körülmények között, és a gyepet rendszeresen ápolva véleményünk szerint a gyepszellőztetők is biztosítják az egészséges gyepfelületet. Ehhez azonban érdemes majdnem minden fűnyírás után a gyepszellőztetőt is használni.
Bővebb felvilágosítást az AL-KO Kft.-nél kaphatnak:
1097 Budapest, Nagyvásártelep 14.
Telefon: 215-0863
Címkék: gyepápolás, filc, moha
Ön pihen, amíg a Robolinho® dolgozik
A saját kert sokak számára ideális elvonulási helyet és kikapcsolódást jelent a mozgalmas hétköznapokból. A kerti munka sok örömet ad – főleg, ha „okos” megoldásokkal könnyen ésgyorsan megy. A...
Kertápolás akkus gépekkel
Az immáron több mint 25 éve Magyarországon működő Andreas STIHL Kft. megalakulása óta aprofi fogyasztók igényeit kívánja kiszolgálni. Ikonikus termékén, vagyisa STIHL láncfűrészen...
