Visszacsapószelep a szennyvízvezetéken
  • 2022. jan. 5.
  • 3 perc olvasás
Az utóbbi hónapokban elég gyakori volt, hogy váratlanul olyan mennyiségű csapadék hullott le az égből, amit már képtelen volt elvezetni az utcai csatornahálózat. Ez olyan házaknál idézett elő bajt, ahol a csatorna vezetékébe nem volt beépített visszacsapószelep. A túl telitett csatornarendszerben felgyülemlett szennyvíz ezért visszaáramlott az alacsonyabban fekvő pince, vagy alagsori helyiségekbe.
Hasonló esetek a házak lefolyóvezetékeinek dugulásakor is előfordulhatnak, és akár a magasabb emeleteken is a szennyvíz visszaáramlását okozhatja. Ez ellen viszonylag könnyű még utólag is védekezni: a lefolyóvezetékekbe visszacsapószelepet kell beépíteni, ami ilyen esetekben megakadályozza, hogy szennyes lé árassza el a fürdőszobát, vagy a WC-n keresztül az egész lakást.
Főként a régebbi, 30-40 évvel ezelőtt épített családi-és emeletes házak esetében a szennyvíz-vezeték rendszerekbe még nem került beépítésre a szennyvíz visszaáramlását meggátoló visszacsapószelep, aminek éppen az lenne a feladata, hogy az imént leírt rendkívül káros eseteket megszűntesse, hiszen az ilyen szelepek feladata nem más, minthogy megakadályozza a szennyvíz visszaáramlását. A visszacsapószelep ugyanis az ellentétes irányú, az utca, illetve a csatorna irányából érkező vízmozgás hatására azonnal elzárja a víz útját. A szerkezet egy kis billenő csappantyúval oldja meg, hogy egészen addig zárva marad, amíg a külső nyomás meg nem szűnik. Amint ez megtörténik, újra kinyit, és a lefolyó használhatóvá válik. A szennyvíz-visszacsapószelep működése teljesen automatikus, így nem a tulajdonosnak kell gondoskodnia a szelep nyitásról és a zárásról.
A beépítést követően
Érdemes rendszeres karbantartást is végezni rajta. Ezt a munkát ajánlott szakemberrel elvégeztetni, hiszen ők tudják pontosan, hogy mik a kritikus pontjai e berendezéseknek. A szelep egyébiránt kézzel, manuálisan is üzemeltethető, így amennyiben probléma adódna, vagy nagyobb esőzéskor, érdemes előre gondoskodni a lezárásukról, hogy megelőzzük az alsóbb szinteken levő helyiségek elárasztását. Az automatikus és megfelelő működéshez alapvetően az szükséges, hogy a szelep nyitott állásba legyen.
A szennyvíz-visszacsapó szelep beépítésekor az a legideálisabb, ha már a lefolyórendszer kialakításakor beépítésre kerül, ám természetesen utólagos pótlásra is lehetőség van. A szelep beszerelhető a ház udvari aknájába, de bizonyos esetekben akár a lakótér vizes blokkjaiba is, bár ez minden ilyen esetben kisebb-nagyobb bontási munkákkal jár együtt. A visszacsapószelepek nemcsak nagy esőknél előnyösek, de a szennycsatorna ejtővezetékének a dugulásakor is meggátolja a dugó fölött felgyülemlő szennyvíz visszaáramlását.
A visszacsapószelepet aknába vagy szabadon szerelve, jól hozzáférhetően kell beépíteni, hogy bármikor szerelni és tisztítani lehessen. Beépítésénél ügyelni kell a helyes folyásirányra, és a megfelelő lejtésre. A szelep tisztítása előtt a kar legyen zárt állásban, majd a zárófedél óvatosan megbontása után, azt leemelve már könnyen ellenőrizhető a tömítőgumi és a mozgó alkatrészek állapota. Repedés, szakadás, törés esetén a sérült alkatrészeket ki kell cserélni. Vízsugaras tisztítás után pedig vissza lehet szerelni a zárófedelet és újból nyitott helyzetbe kell állítani a nyitókart.
A visszacsapószelep méretét a telepítését lehetővé tevő hely alapján lehet megválasztani. A beépítés megkönnyítését szolgálják a függőleges és vízszintes beépítést lehetővé tevő szelepváltozatok. Leggyakrabban a vízszintes elhelyezést választják a szakemberek, ha azonban a fürdőszobában, a konyhában, a WC mögött nincs elegendő szabad hely, akkor jön szóba a függőleges változat alkalmazásának lehetősége. A visszacsapószelepek közül a külső beépítésű szelepek narancssárgák, a belső szerelésűek pedig szürke színűek.
A pince szinti vizesblokkok hálózatát lehetőleg önálló csövön kell a fő szennyvízhálózatra kötni, és csak ide kell beépíteni a visszacsapószelepet. Így az ingatlan többi részén a lezárt szeleptől függetlenül működhet a szennyvíz elvezetése a pinceszinten lezárt szelep mellett is. Ha nem így van beépítve a szelep, akkor a lezárt szelepre terhelődik a használati szennyvíz a felső szintekről, és az eső után dugulás elhárításra lesz szükség. Ezért a felső épületrészek szennyvizét mindig függetlenül kell rákötni a főcsatornára.
A cikk az Ezermester alábbi nyomtatott lapszámában érhető el: 2021/október.
