A konténeres növény kiválasztása mindig körültekintően történjen. Annak
eldöntésére, hogy a konténer mérete megfelelő-e, vegyük figyelembe, hogy a kis
törpefenyők és cserjék esetében másfél-kétliteres űrtartalom az optimális. Ha
ennél kisebb, nem férhet el benne annyi föld és benne gyökér, amennyi a további
fejlődéshez elegendő. Ezen szempontok miatt mindig a föld feletti részek
méretével is arányos konténerméret a kívánatos. Ha aránytalanul kis méretű a
konténer, az annak a következménye is lehet, hogy túl sokáig nevelkedett benne a
növény, miközben kiélt a földjéből minden tartalék tápanyagot és a gyökérzete is
kinőtt belőle, beöregedett. Ezek a gyökérrészek előszeretettel kerülnek
levágásra, félrevezetve így a gyanútlan vevőt. Akciók esetében sokszor éppen
ilyenek szerepelnek a konténeres növénykínálatban. E példányok is megeredhetnek
kiültetésük után, de fejlődésük
üteme nagymértékben elmarad a nem beöregedett
növényekétől. Az aránytalanul nagy méretű konténer is rossz, mert emiatt a benne
lévő túl sok földet nem szőhették át annyira a gyökerek, hogy a konténer
eltávolítása után szét ne omolna a nem eléggé gyökeres földlabda. Ezzel azt a
nagy előnyüket veszítik el, hogy bármikor - fagyos időt kivéve - háborítatlanul
kiültethetők.
A konténer állapotának szemrevételezése is fontos. A szétszakadt, összetört
konténerben lévő növények megeredése már nem biztos, akkor sem, ha maguk a
növények egészen jól néznek ki. A kifakult színű konténer a már túl sokáig
konténerben tartás, beöregedés egyik nyilvánvaló jele lehet. A gyakori fehéres
elszíneződés pedig az öntözésekhez használt víz vízkőkiválásának nyoma, mely a
lágy öntözővizet kívánó növényeknél (rododendronok, azáleák, erikák, csarabok)
számíthat hibának.
A föld feletti részek állapotának vizsgálata terjedjen ki minden növényrészre.
Egyikükön sem lehetnek betegségtünetek, rovarkártevők vagy betegség miatti
színelváltozások, de még számottevő külsérelmi nyomok sem. A szoliternek szánt
példányoknál a féloldalasság szintén kizáró hiba lehet, de a kisebb-nagyobb
csoportokba ültetendők esetében ettől el lehet tekinteni. A felületi zuzmó
feltűnése szintén beöregedésre szokott utalni, ahogy a ceruzavastagságot
meghaladó metszési nyomok is. Ez alól azok a növények a kivételek, amelyek föld
feletti része egyébként is rendszeresen és tövig elpusztul. Ez a félcserjék
esetében (bakkszakáll, ürömfélék) gyakori. Az is gyakran tapasztalható, hogy a
növény egyes hajtásai már tetemesen túlnőtték a többit. Ha ez nem a fényhiány
következménye, akkor az ültetésüket követő, amúgy is szükséges metszésük
alkalmával ez korrigálható.
A gyökérzet állapotának vizsgálata legyen mindig a legtüzetesebb. Legfontosabb
megnézni, hogy mennyire nőtt ki a konténerből. A szükséges mértékű
begyökeresedés jele lehet, ha a konténer alján lévő, és a felesleges víz
kivezetésére szolgáló nyíláson át a gyökerek is előbújnak. Ezek addig nem
jelentenek hátrányt, míg fél centiméter vastagságúak és a kis arasznyi
hosszúságot nem haladják túl. Nagyobb gyökérzet esetében fordulhat elő az, hogy
a konténerben már csak az idősebb, kevésbé értékes gyökerek vannak, és rajta
kívül a felszínen szétterülve vagy akár le is gyökeresedve a többi hajtás. Ez
rejtve is maradhat, ha a növény forgalmazója ezt észreveszi, és úgy segít rajta,
hogy a nagy arányban kinőtt gyökereket levagdossa. Ezt a növény egészen jól
elviseli mindaddig, amíg kiültetésre nem kerül, mert ekkor egy ideig csak
sínylődik, és az sem biztos, hogy megmarad.
Vásárlás alkalmával a konténeren belüli gyökérzet állapotáról is meg kell
győződni, hiszen csak a jól begyökeresedett példányok nyújthatják a konténeres
növények előnyeit. Külön kérésre az eladó is meg tudja mutatni, hogy a gyökerek
kellően átszőtték-e már a földlabdájukat. Ez akkor megfelelő, ha legalább
kétharmad részben megtörtént. Ennél kevésbé begyökeresedett konténeres növény
eredése kétségessé válhat, akárcsak a pusztulásnak indult gyökérzetű példányoké.
Választás során a gyomosság mértékét is figyelembe kell venni. Néhány darab kis
méretű gyom még nem szokott problémát okozni, sőt ez jelzője lehet annak, hogy a
növény nem frissen, hanem már korábban konténerbe került, mely előfeltétele a
kellő begyökeresedésnek. Egy-két egészen nagyra kifejlett gyomnövény se legyen a
választáskor feltétlen kizáró ok akkor, ha ezek még tövestől és minél nagyobb
gyökérzettel kihúzhatók a földlabda megbomlása nélkül. Az olyan konténeres
növény választásától viszont már legjobb eltekinteni, amelynél valósággal a
gyomok uralják a konténert. Akkor is, ha ezek föld feletti részei már levágásra
kerültek. Az ilyen konténeres növény kiültetésekor a gyom további terjeszkedése
sem zárható ki.
A konténeres oltvány növényeknél az alanyrész mentességéről is meg kell
győződnünk, ami nem is mindig egyszerű. A szokásos szemzések és oltások az alany
növényeknek gyakran a földfelszín közeli gyökérnyaki részében történnek, melyek
földtakarásba is kerülhetnek. A kisebb-nagyobb számban még rendszerint kifejlődő
vad részek eredési helyét a takaró földjük kibontásával fel kell tárni, és itt
levágni, mert ha a földfelszínnél történik a visszavágásuk, akkor gyorsan és
erősen újra előtörnek. A nemes és a vad, vagy alany részek megkülönböztetése nem
mindig könnyű feladat. A szemzési, illetve oltási hely egyértelmű
megmutatkozásakor lehet nyilvánvaló, hogy az ez alól kiinduló részek a növény
még meglévő alanyi részei. Vásárláskor ez - akárcsak gyanú esetén is - kizáró
ok.
Elszállítás előtt a konténeres növényeket célszerű becsomagolni, hogy megvédjük
őket a sérülésektől, illetve hosszabb út esetén a kiszáradástól. Beöntözésüket
követően a föld feletti részeket kössük össze és borítsuk be fóliával vagy
helyezzük tasakba. Vigyázzunk arra, hogy a kötözőanyagok ne okozzanak kárt,
ezért közvetlenül dróttal soha ne kössük össze a növényeket. Járműre rakáskor
vigyázni kell a levelek, hajtások, rügyek és a már meglévő virágok vagy termések
épségére.
A beszerzés helyének megválasztása is fontos. A faj-, illetve fajtaazonosság, az
ártalmas mértékű kiszáradás, valamint a szemmel nem látható ártalmak mind olyan
kérdések, melyek a már kipróbált vagy mások által ajánlott helyekről történő
beszerzést indokolják.
Választás konténeres növényekből
A konténeresként ismert növények választéka már meglehetősen gazdag. A konténeres növény kiültetésekor lényegesen nő az eredés biztonsága. Még a lombhullató növények is lombos vagy virágos állapotban, de akár terméssel berakottan is biztonsággal ültethetők. További előnyük, hogy így nagy valószínűséggel ténylegesen az kerül elültetésre, amit terveztünk. A következőkben ahhoz kívánunk segítséget nyújtani, hogy vásárláskor mely példányokra essen a választás.
Be kell jelentkezned,
Építési-bontási törmelékek kezelése
A sitt szállítás jól jövedelmező üzletág, kérdés, hogy az elszállított hulladék hol landol. Sok erdő szélét "ékesítik" oda nem illő törmelékek, pedig van legális és nem is túl drága módja a...
Kerti tippek nemcsak nyárra
Egy kert soha sincs kész – ahogy tartja a mondás. Aki egy üres telek növényekkel való benépesítésébe kezd, az nagy fába vágja a fejszéjét, de egy kertrészlet arculatának a megváltoztatása egy...
