A konténereseket, amelyek lényegében cserépben nevelt egyedek a fagyos időszakokat
leszámítva bármikor ültethetjük, kora tavasztól egész nyáron át, késő őszig.
Ezeknél csak lehúzzuk a merevfalú konténert, vagy leszakítjuk a fóliazacskót,
és már ültethetjük is a növényt. Előnyük, hogy a telepítés nincs évszakhoz kötve,
és mivel nem sérülnek a gyökerek, így a növény megtorpanás nélkül, zavartalanul
fejlődik tovább.
Vásárláskor figyeljünk arra, hogy olyan növényt válasszunk, amelynek a gyökerei
a konténerben a földet már jól átszőtték. Ellenkező esetben, levéve a cserepet,
szétesik a föld, és az a gyökérzet sérüléséhez vezethet. Ez persze nem túl nagy
probléma, általában hamar, néhány hét alatt kiheverik a növények, csak a konténeres
nevelésnek pont ez a lényege, hogy ne kelljen mit kiheverniük. Ha a konténer
alján már kijöttek a gyökerek, az azt jelenti, hogy kicsit túl lett nevelve
a növény, azaz nem sikerült időben eladni, és nem is tették át még nagyobb méretű
konténerbe. Ezeknek nyugodtan metsszük le a kilógó gyökereit, és ezután ültessük
el.
A földlabdás növényeket szabadföldben nevelik, és csak az értékesítést megelőzően
szedik fel őket. Többéves példányok esetén, évente alávágják a gyökereket, hogy
azok a törzs körül koncentrálódjanak, és ne nőjenek messzire, ezzel is megkönnyítve
majd a későbbi kitermelést. Ősszel kiszedik a növényeket, a gyökereket és a
közte levő földet földlabdává csomagolják. Erre kerül esetenként egy agyagréteg,
jutaszövet, valamint a nagyobb példányokra drótháló.
A földlabdásként vásárolt és beültetett növényeket ha életerősnek ítéljük
meg őket ezzel a csomagolással együtt ültethetjük el: a gyökerek hamarosan
áttörik az agyagot, a jutaszövetet. Mire szűkössé válna a drótszövet, addigra
megrozsdásodik, elszakadozik a földben, és nem fogja megakadályozni az erősödő
gyökerek fejlődését.
Sajnos a földlabdások között is vannak olyan példányok, amelyek túl sokáig vártak
vásárlóikra, ezért kissé legyengült állapotban vannak. Ezeknél célszerűbb leszedni
a dróthálót és a jutaszövetet, hogy ennyivel is könnyítsük a begyökeresedés
folyamatát, akadálymentesítsük a gyökerek kitörését a csomagolásból.
Földlabdás növények telepítésekor két dolgot ne hagyjunk figyelmen kívül: egyik,
hogy a magasabb növényeket mindenképp kössük karóhoz, mert a gúzsba kötött
gyökérzet a nedves földben egy kis széltől is megmozdul, és nagyon könnyen kidőlhet
a fa, vagy cserje a begyökerezéséig.
Másik dolog, hogy a földlabdásként ültetett egyedekre hatványozottan igaz: nagy
vízadagokkal öntözzük ezeket. A gyökér földlabdájára felhordott agyagréteg védi
a gyökereket a kiszáradástól, de egyúttal a vizet nem csak kifelé, hanem befelé
is nehezen engedi. Kis vízadagok esetén megtörténhet az, hogy a víz még át sem
jut az agyagrétegen, és a növény egyszerűen kiszárad.
Novemberben megjelennek a szabad gyökérrel kínált áruk is: ezeket a lombhullás
után lehet ültetni a fagyok beálltáig. Legtöbbször gyümölcsfák, tömegcserjék,
és erdészeti csemeték kaphatók ilyen formában.
A sérült gyökérrészeket metsszük le, és az egyedeket ültetés előtt állítsuk
vízbe, vagy híg agyagos pépbe, melybe akár gombaölő szert is keverhetünk, ami
fertőtleníti a metszlapokat, apró sérüléseket. Ha nem egyből ültetjük el a fákat,
akkor nedves faforgácsban, vagy homokba ágyazva tároljuk a telepítésig, óva
a gyökereket a kiszáradástól.
A talaj tápanyag-feltöltése különösen fontos, hiszen a növény akár évtizedekig
is a helyén marad majd, és beültetve már csak korlátozott lehetőségeink lesznek
a trágyázására. A gödörbe állítva a gyökerek közé laza tápdús talajt tömörítsük,
majd gondosan iszapoljuk be a gyökér körül a talajt. Ha rések maradnak, az itt
is hátráltatja, vagy szélsőséges esetben megakadályozhatja az eredést, hiszen
ahol a gyökér nem érintkezik a talajjal, ott nem tud vizet felvenni.
Novembertől jönnek a szabadgyökerűek
Fásszárúak ültetése
Fásszárú növényeket a faiskolai árudákban leggyakrabban három formában vásárolhatunk: konténerben nevelteket, földlabdásokat és szabadgyökerűeket. Néhány apróságra odafigyelve, mindhárom csomagolásban árusított növény eredményesen ültethető kertjeinkbe.
Be kell jelentkezned,
Gyökérzöldségek
A sárgarépát, petrezselymet, pasztinákot üzemi méretek között ágyásos, vagy bakhátas technológiával termesztik. E módszerekből érdemes tippeket meríteni a kiskerti termesztéshez is.
Ültető zsákok
A növények ültetésére szolgáló zsákok a kertészeti termesztésben már régóta használatosak, ám mostanában a házikertekben is kezdenek elterjedni e praktikusan használható látványos eszközök.A...
