Példánkban egy alig 10 m2-es helyiséget az ablakon kívül három ajtó is szétszabdalt,
egyik sem volt megszüntethető, sőt valamiféle átjárást is biztosítani kellett.
Ilyen adottságok közepette akartunk olyan munkahelyet kialakítani, ahol az ott
dolgozó alkalmanként egy-két ügyfelet is tud fogadni, megfelelő íróasztala van
az irodai munkához, és tároló kapacitása az iratoknak. Különösen a vendég fogadása
okozott gondot: a korábban elhelyezett kanapé bezsúfolta a szobát, és az íróasztal-kanapé
párosítás különben sem szerencsés, mert az ügyfelek nem tudnak egymagasságban
ülni a házigazdával.
A
feladat tehát megfogalmazódott. Legolcsóbban, és mégis színvonalasan úgy tudjuk
megúszni a berendezést, ha magunk tervezzük meg a bútorokat a helyi adottságokat
és méreteket maximálisan kihasználjuk , jó minőségű, látványos anyagokat alkalmazunk,
amit lehet csináltatunk, a többit pedig magunk végezzük el.
Az anyagokban a Falco, illetve a Falco Profil termékeire esett a választásunk,
mert a mintaboltban igen bőséges szín- és mintaválasztékot találtunk, a színazonos
dekorprogram keretében pedig adott volt a lehetőség, hogy a tervezett bútorokhoz
gyári fiókelőlapokat és szekrényajtókat használjunk fel. Ezek az elemek egy
bútorzat leglátványosabb részei, így ízléses fogantyúkkal kiegészítve profivá
varázsolja berendezésünket. Ügyelnünk kell viszont arra, hogy az ajtó és fiókelőlap
méretek egy méretskála szerint adottak, tehát egy kicsit visszafelé kell terveznünk;
a fiókok és szekrények méretét az elképzelthez legközelebb álló gyári méretből
választjuk ki, a bútorzat többi méretét ezekhez igazítjuk. Arra is figyelnünk
kell, hogy a Falco bútorlap színválasztéka nagyobb, mint a színazonos
dekorprogram keretében gyártott ajtó és fiókelőlap választék. Ha tehát kész
bútorelemeket kívánunk felhasználni, akkor ezek színválasztékában keressük meg
az igazit, s a hozzá igazodó bútorlappal biztosan nem lesz problémánk.
Terveink a mellékelt rajzok szerint készültek el. Igyekeztünk tehát a szűk teret
legjobban kihasználni. Az íróasztalt úgy terveztük meg, hogy a szemközti oldala
felöl is hozzá lehessen ülni itt is van valamennyi hely a láb számára , egy
köríves formával pedig kifejezett tárgyaló részt alakítottunk ki rajta. Ily
módon akár két vendég is helyet foglalhat asztalunk túloldalán, amihez csak
két egyszerű irodaszék szükséges. Ez kevés helyet igényel, és a tárgyaló felek
egyenrangúként, egymagasságban ülhetnek.
Az íróasztalnak még egy feladatot kellett megoldania: a számítógépet és tartozékait
a lehető legjobban elrejteni. Nincs csúnyább látvány, mint az a kábelerdő, ami
az íróasztalra helyezett gépházat, monitort, klaviatúrát, egeret, scannert,
hangszórókat, mikrofont összeköti. Ezt még kiegészítjük egy telefonnal és egy
íróasztal lámpával, a hozzájuk szükséges áramvezetékekkel, és máris adott az
áttekinthetetlen
kábelerdő. Tervezett asztalunkra csak a legszükségesebbek kerülhettek (monitor,
egér, mikrofon, telefon), a ritkábban használatos scanner oldalt kapott helyet,
a többi pedig rejtett fiókba került. A szükséges kábelek közvetlenül a monitor
alatt bújnak ki, az e célra kialakított, zárósapkával fedett kibúvónyíláson.
Az asztal lapja igyekszik kihasználni a helyiség méreteit, és részben eltakarni
a nem túl látványos, öreg radiátort.
Mindezen szempontok szerint készült el a látványterv ebbe beletartozott két
egyszerű kialakítású polc is (az egyik ajtópárral takart) , majd a részletes
alkatrész méretjegyzék. Ezen megterveztük az élfóliával takart éleket is. A
kivitelezésben közreműködő asztalos Füleki Csaba itt már átvette az irányítást.
Tőle tudjuk, hogy a lapszabászat számára aláhúzással kell jelölnünk az élfóliázandó
éleket. Egy aláhúzás egy él, kettő aláhúzás kettő él borítását jelenti; pl.
40x120 az egyik 40 cm-es él, 40x120 mindkét 40 cm-es él fedését jelöli. A szabásmintával
pontosnak kell lennünk, és sohase feledkezzünk meg az anyagvastagságról sem.
Ha a méreteket jól adjuk meg, akkor a lapszabászattól gondosan elkészített alapanyagot
kapunk vissza, de azért nekünk is marad még bőven munkánk.
A
kézenfekvő műveletekre most nem térünk ki, némi asztalos, illetve barkács rutint
feltételezünk az ilyen munkára vállalkozóktól. A kötésekhez köldökcsapokat használtunk,
az asztallap különálló elemeit viszont bútorösszehúzó vasalatokkal kapcsoltuk
a téglalap formájú alaplaphoz. A kinyúló részek terhelését a falnál fém konzolok
veszik fel, a köríves tárgyalórész pedig egy fém lábat kapott (barkácsáruházakban
készen kapható). Az asztallap minden eleme dupla anyagból lett összeragasztva,
és 38 mm-es gumi élprofil zárja egybe a látható éleket.
A szabályos körív kivágása bizony okozott némi fejtörést, hiszen a lapszabászatban
csak egyenes vonalak mentén vágnak. A dupla anyag természetesen külön-külön
lett kivágva, mégpedig úgy, hogy a durva elővágás a megrajzolt körív mentén
dekopirfűrésszel történt. Így persze teljesen sima és szabályos ívet nem lehet
készíteni, erre jól felszerelt barkácsműhelyben két lehetőségünk van; felsőmaró
vagy szalagcsiszoló használata. Mi ez utóbbi mellett döntöttünk. Az alulra kerülő
asztallap-félben kifúrtuk a kör középpontját, és rövid vakfuratként a felső
laprész alján is. A lapot ezután tengelycsapra ültettük, és az oldalára rögzített
szalagcsiszoló mellett lassan, egyenletesen körbeforgattuk az anyagot. A polcok
kisebb íveit felsőmaró körzőjével igazítottuk szabályossá.
A görgős fiókvezető sínek, fogantyúk készen kapható elemek, érdemes rájuk áldozni,
mert az előbbi a használatot könnyíti meg, az utóbbi pedig a bútor összképéhez
járul hozzá. Egészében elmondhatjuk, hogy egyedi bútorzatunk a szép Falco
anyagoknak, és a kivitelezésben közreműködő Füleki Csaba asztalosnak köszönhetően
látványosra, funkcionálisan praktikusra sikerült.
Dolgozószoba Falco anyagokból
Változó világunk egyik jelensége, hogy egyre többen dolgoznak otthon. Benne van ebben a munkanélküliség gerjesztette kényszer, de a számítástechnika, internet adta lehetőség is. Akármi is az ok, adott esetben körül kell nézni, hogy hol alakíthatjuk ki otthoni munkahelyünket. Talán a legszerencsésebb az az eset, amikor külön szobában, akár egy félszobában vagy hajdani cselédszobában rendezkedhetünk be, bár a szűk méretek, az ajtók, ablakok adta kényszerek sok kompromisszumra szorítanak bennünket.
Be kell jelentkezned,
Markov 2013-05-12 13:51:54 Tárgyaló asztal Csodálkoztam, hogy megtaláltad, de aztán láttam, hogy szerepel a neved a cikkben. :-) |
fulek 2013-05-12 10:44:55 Tárgyaló asztal Már majdnem megfeledkeztem erről a cikkről...Megvan még az asztal? Én készítettem 2005-ben... :-) |
Íróasztali lámpák
Az íróasztali lámpák szerepe tagadhatatlanul nagyon fontos szinte az év minden napján, különösen a fényszegény őszi, téli időszakban. A céljuk, hogy egyadott munkaterület ideális megvilágítását...
A barkácsoló gyógynövény feldolgozó
Gyulán található az egyik, az igen kevés gyógynövény felvásárlással és feldolgozással foglalkozó cég közül az egyik, amelyik még ma is működik hazánkban.
