Az érdekes műszaki megoldás - ki tudja miért - néhány év múlva mégis feledésbe
merült. Egészen mostanáig, mikor is egy szerszámgépgyár elevenítette fel ezt az
egyszerű erőátviteli megoldást, és közepes teljesítményű kis oszlopos
fúrógépénél a főorsó fordulatszámának fokozatmentes, mechanikus szabályozására
használta fel. Az ok valószínűleg ugyan az volt, mint eredetileg, azaz a gép
teljesítményének ideális átvitele a meghajtott főtengelyre, egyben a
fordulatszámának egyszerű és fokozatmentes változtatása. Ez feleslegessé tette az
elektronikus szabályozó részt, a munkavégző teljesítmény pedig mindig a lehető
legideálisabb marad. Az ominózus szerszámgép a Rexon Vario Line, amivel mi is
megismerkedtünk, s tapasztalatainkat olvasóinkkal is megosztva teszünk közzé. A Rexon
Vario ugyan profi szerszámgépnek mondható (címkép), ám az olyan kisiparosoknak, akik
munkáik során fa- és fémmegmunkálással egyaránt foglakoznak, kiváló
segítőtársa lehet, még naponkénti tartós igénybevétel mellett is.
A Rexon Vario nem a szokásos asztali kisgépekhez hasonlatos, szerkezete robosztus,
láthatóan rendszeres napi munkára szánták a tervezői. Bátran mondhatjuk rá,
hogy
"súlyos egyéniség" hiszen összsúlya 63 kg. Az ipari oszlopos fúrógépek
mellett igencsak kicsinek látszik, ám a szokványos asztali fúrógépekhez viszonyítva
azoknál főként magasabb oszlopa miatt látszik nagyobbnak. A motor
teljesítményfelvétele szerénynek mondható, csak 400 W. Ha viszont a gép 20
mm átmérőjű szerszámok befogására alkalmas tekintélyes, Morze-kúpos tokmányára
pillantunk, ez komoly teljesítményre utal, hiszen a 20 mm-es fúró, vagy más
forgácsolószerszám munkára fogásához számottevő teljesítményre van szükség.
Ezt pedig azon az áron kapjuk meg, hogy a tokmány fordulatszáma maximálisan
2500 ford/perc, és ezt 350 ford/perc-re lehet redukálni. Nagy előnye a Rexon
Varionak, hogy - a
kúpos szíjtárcsáknak és az ékszíjaknak köszönhetően - ezt fokozatmentesen, egy
karral lehet szabályozni (2), a váltómű rendszeréből adódóan természetesen csak
forgás közben. A fordulatszám kiválasztását diagram, a beállítását pedig a
szabályozó kar alatt levő számskála segíti. A fordulatszabályozó kart a végén
levő gomb meglazítása után lehet működtetni, s a gomb elforgatásával kell a
beállított állapotában rögzíteni.
A gép egész felépítése robosztus. A maszszív öntöttvas talp egyben tárgyasztal is
lehet, 75 mm átmérőjű oszlopa 630 mm magas, ezen egy 260x260 mm-es, tengelye körül
elforgatható öntöttvas tárgyasztal is van, amely horizontálisan, tengelye körül
körben, továbbá jobbra, balra 45-45 fokban is elfordítható, de csak a felfogó
konzolon levő rögzítőcsavar oldása után. Az elforgatás szögét fokbeosztású
skála alapján lehet beállítani (3). A tárgyasztal fogantyús emelőkarral könnyen
emelhető, erről a vertikális fogasléc és az emelőkarra szerelt fogaskerék
gondoskodik (4). Erre szükség is van, mert a tárgyasztal bizony elég nehéz, a karral
viszont könnyű a mozgatása. Az asztal az oszlop palástja körül is elforgatható, ezt
pedig a két vezető gyűrűvel az oszlopra fogott fogasléc teszi lehetővé. Erre a
fúrógép jobb kihasználhatósága miatt van szükség, mert így 530 mm magas
munkadarabok megmunkálására is alkalmas. A tárgyasztal egyébként a talp fölött 380
mm hasznos hosszon belül emelhető-süllyeszthető. A tárgyasztal vertikális
tengelyének és az egész munkaasztal rögzítésére csavaros szorítók szolgálnak
(5). A munkaasztal megvilágításáról egy a fúrómechanizmus öntvényházába
rejtetten felszerelt 25 W-os, külön kapcsolóval működtethető lámpa gondoskodik (6).
Nagyon lényeges, hogy a lapos tekercsrugós előfeszítésű főtengelybe morzekúpos,
fogaskoszorús tokmány erősíthető. Leszereléséhez kiütő ékre (7), az orsóba
erősítéséhez pedig műanyagbetétes kalapácsra van szükség.
Miután a
fúrógép műszaki adottságait kellően megismertük, először is szokatlan
váltómechanizmusára voltunk kíváncsiak. A felső műanyagburkolat leszerelése után
a következő, nagyon is áttekinthető kép tárult elénk. A váltókar működteti a
középső, lépcsős bolygótárcsát (8). Ennek átmérői állandóak. A motor
tengelyén és a főorsó végén levő tárcsák viszont enyhén kúpos oldalúak,
tekercsrugós előfeszítésűek, és a bordás ékszíjak ezek belső oldalára fekszenek
fel. A kar mozgatásával a bolygótárcsa egyik irányban lazít az ékszíj
feszítésén, míg a másik oldalon növeli a másik feszítőerejét. E kettős
erőhatásra a rugós előfeszítésű tárcsa-felek összenyomódnak, illetve a másik
oldalon az ékszíj szétnyomja a kúpos tárcsafeleket, és az ékszíjak ennek
megfelelő átmérőjű tárcsa szélekre fekszenek fel (9). Ez természetesen csak akkor
lehetséges, ha a mechanizmus forgásban van, álló helyzetben erre nincs mód. A
fordulatszámot ezért lehet csak bekapcsolt állapotú gépen beállítani. A gép
működése nagyon csendes, hiszen alig van zajkeltő alkatrész az egész
konstrukcióban. A forgató nyomatéka viszont mindig a lehető legideálisabb, feltéve,
ha mindig betartjuk az anyaghoz, illetve fúró átmérőhöz diagramon megadott
fordulatszámokat. A megoldás meglepően egyszerű, áttekinthető, és kiválóan
működik.
A Rexon
Vario-val szinte bármilyen forgácsolható anyag megmunkálható. Fúrás közben
soha nem éreztünk "erőhiányt", a gép szinte lefoghatatlannak tűnt.
A jól élezett szerszámok remek hatásfokkal forgácsolták a lágyacélt, rezet,
alumíniumot, puha- és keményfát, faforgácslapot, vagy akár a vastag rétegelt
lemezt. A megfelelő fordulatszámot pillanatok alatt beállíthattuk, és ebben
nagy segítségünkre volt a beállító diagram. A beállítókar zárógombjának kilazítása
után csekély nyomásra a kívánt értékre tolhattuk, és a gomb elcsavarásával
rögzítve a géppel azonnal dolgozhattunk. A főorsó süllyesztését nagyban megkönnyítette
a jó fogást adó háromküllős előtoló kar (10), a mélység behatároló használatát
pedig a menetes szárba illesztett mm és coll beosztású mérőléc, no meg a recézett
palástú ütközőanya, amelyet ellenanyával lehet biztosan rögzíteni (11). A
viszonylag kis méretű tárgyasztalra mindenkor ajánlatos a munkadarabokat
lerögzíteni, mert a pontos munkához ez elengedhetetlenül szükséges. A műanyagoknál
és süllyesztéseknél jól hasznosíthattuk a gép alacsony fordulatát. A fúró,
süllyesztő munkákon (12, 13) kívül mi még a marással is próbálkoztunk.
Természetesen csak faanyagokba kíséreltük meg horony, illetve széles süllyesztékek
bemarását megadott mélységben. Bár a maximális 2500 fordulat köztudottan kevés
az ilyen jellegű munkák végzéséhez, szükség esetén és csak faanyagok
megmunkálásánál a Rexon Vario erre is alkalmas, igaz szűk határok között. Nem
az ereje, hanem a fordulatszáma hiányzik hozzá, hiszen a kétélű famaró szerszámokhoz
legalább 5000 fordulat szükséges. Ám ennek ellenére éles szerszámmal, jó
megvezetéssel él- és más csaphornyok kialakítása, élek fazonmarása is megoldható
a géppel, csak az anyag előtolását kell megfelelően redukálni. Mi pl. 30 mm
átmérőjű pántfészek maróval készítettünk hosszúkás, mart fészkeket (14),
barkács-maróval hornyoltunk fel fenyőléceket, sikerrel. E munkák során a
munkadarabokat két oldalról vezetékléccel biztosítottuk elmozdulás ellen, és
az eredmény így már kielégítő volt. A forgácselszívásról ajánlatos gondoskodnunk.
Tapasztalatainkat
összegezve, a Rexon Vario Line asztali oszlopos fúrógép pontosság és kezelhetőség
szempontjából jól vizsgázott. Igényes barkácsoló-, de még inkább komolyabb
szakipari munkákat végző kisiparosok, szerelő műhellyel rendelkező
szakszolgáltatók érdeklődésére tarthat számot ez a gép. Forgalmazója: a
Király-Torma Kft., 1151 Budapest, Mogyoród útja 12-14., telefon/fax: 307-3800.
Rexon Vario Line oszlopos fúrógép
Az '50-es
évek végén a nehézjárműveket gyártó holland DAF cég egy négyüléses kisautóval
rukkolt ki. Ez különösebben nem lenne említésre méltó tény, a 600-as kisautó
azonban figyelemre méltó erőátviteli rendszerrel, a Variomatic-kal dicsekedhetett.
A motor forgatónyomatéka egy differenciálműhöz hasonló kúpfogaskerekes elosztón
keresztül, bordázott ékszíjak segítségével hajtotta meg a hátsó kerekek
féltengelyeit. Az elosztómű tengelyeinek végén levő szíjtárcsák
horonyszélességét centrifugális regulátorok és a motor szívócsövének
vákuumhatása szabályozta (1). Így a vezetőnek csak a gáz- és fékpedált kellett
működtetnie.
Be kell jelentkezned,
Létezhet-e ezermester fúrógép nélkül?
Pár évvel ezelőtt még így tehettük fel e kérdést, de ma már így hangozna ez helyesen: Létezhet-e ezermester akkumulátoros fúró-csavarozó gép nélkül?
1 Akku - 1000 munka
A Proma Hungary Kft. bemutatja az új akkus kézi PowerPremium szerszámcsaládot, amely gépek a lithium-ion technológia eredményeit hasznosítva segítik a felhasználó munkáját. A lítium-ion (Li-Ion)...
.jpg)
Cikk elejére
