Szakszerű teraszfelújítás
Frissítve: jún. 30.
Az új építésnél és felújítás során is kiemelten fontos a megfelelő építőanyagok, és még inkább a helyes technológiák alkalmazása. Műszakilag korrekt munkák csak minőségi alapanyagok és a kellő szaktudás párosából kerülhetnek ki. Teraszunk felújításánál hiába használunk minőségi járólapot, flexibilis burkolólap-ragasztót és fugát, ha nem gondoskodunk a szakszerű vízszigetelésről.
Kezdjük az elején
Ha felújításról van szó, akkor az esetek nagy részében érdemes felszedni a régi burkolatot. Ez így elsőre ijesztőnek és macerásnak tűnik, de higgyék el: egy helyesen felépített és vízszigetelt terasz sokkal tovább kiszolgál minket. A megfelelő tapadás érdekében a régi ragasztómaradványokat teljesen el kell távolítani, és az alapra hordjunk fel az alapozót (webercol primer), majd a száradás után (kb. fél óra) estrich-hel beállítjuk a megfelelő lejtést, ami ideális esetben 2 cm méterenként. Kevesebb lejtésnél a víz nem folyik el, nagyobbnál meg úgy érezzük, eldőlünk. Ügyeljünk arra, hogy az estrich beton minimális vastagsága 4 cm, így a lejtésképzésnél szükség esetén használjunk weberrep 753 betonjavítót.
A Weber kínálatában található weber.xerm 844 három funkciót is ellát: vízszigetelő, ragasztó és feszültségcsökkentő is egyben. Ezzel a termékkel rengeteg időt spórolunk meg! Először az alapra húzunk egy null-glettet, majd hagyjuk megszáradni. A termék felhordásához speciális fogas glettvasat kell használni, ami a távtartójával biztosítja, hogy folytonos legyen a vízszigetelő rétegünk. Csak egy gyors kávéra menjünk ki, mert kb. 30 perc után mehetünk is vissza burkolni ugyanezzel a termékkel! A weber.xerm 844 további kiemelkedő tulajdonsága, hogy időjárástól függetlenül gyorsan szárad. Így a víz nem tud behatolni a megkeményedett vízszigetelő réteg alá, és már a kezdetektől elkerülhetőek az olyan tipikus nedvesség okozta károsodások, mint a salétromos kiválás, vagy a fagyás következtében fellépő repedések, törések. A fal és a padló találkozásánál ne felejtsük el a hajlaterősítő szalagot!
A padló burkolásánál használjunk kétoldali kenést, így biztosítva a 100%-os beágyazódást. A terméket bátran használhatjuk nagyméretű, 3600 cm2-nél nagyobb lapoknál is, mivel a rugalmas vízszigetelő és ragasztó réteg egyben feszültségmentesítő membránként is funkcionál a rétegrendben.
Csemperagasztás után kb. 4 órával jöhet a fugázás. A fugázás szerepe, hogy az egész burkolat esztétikusabb legyen, illetve a csempék között ne jusson be a nedvesség a mélyebb rétegekbe. Nagyon fontos, hogy flexibilis fugázót használjunk (pl. webercolor comfort).
A fugázás elkezdése előtt tisztítsuk meg a fugahézagokat a ragasztómaradéktól, és távolítsuk el a fugakereszteket. A ragasztóágyban lévő esetleges maradéknedvesség, valamint az egyenetlen fugahézag-magasságok foltosodást okozhatnak, a fugázással várjuk meg a csemperagasztó teljes száradását. Fokozottan ügyeljünk a sötétebb színű és nagyobb méretű lapok esetén a megfelelő dilatációs hézag kialakítására.
Fugázás után 24 órával már élvezhetjük is a teraszunkat! Dobjuk fel hangulatvilágítással és növényekkel, így igazán meghitt kuckót alakíthatunk ki, ahol feltöltődhetünk egy fárasztó nap után.
A cikk az Ezermester alábbi nyomtatott lapszámában érhető el: 2023/május.
