Nem volt túl igényesen kivitelezett jószág, és kijavítása sem volt nehéz
feladat. Először is a törött köldökcsapoktól kellett a talpát megszabadítanunk.
Az mindjárt látszott, hogy eresztékei nem sok ragasztóanyagot láttak még
újkorában sem. Festésekor ugyanis a bevonóanyag beszivárgott az eresztékeibe,
csoda hogy a 8-as köldökcsapok eddig tartották magukat. Az meg külön meglepetést
okozott, hogy a talpba törött átmenő facsapokat könnyűszerrel sikerült kiütnünk
a fészkükből. Miközben ezzel ügyködtünk, a talpakat összekötő rudak is
kicsúsztak a helyükből. Ezek sem láttak sok ragasztót, de ezt a hiányt gyorsan
pótoltuk. A fészkekbe és a rudak végére diszperziós faragasztót kentünk, és a
helyükre igazítva újból összeütöttük a talpakat. Az összeragasztott talpak
egysíkúságát sík felületre helyezve ellenőriztük, kissé elcsavarva korrigáltuk,
és hagytuk a ragasztót megszilárdulni.
A vállfát tartó oszlopoknál nehezebb volt a helyzet, mert beletörtek a
köldökcsapok. Ezeket előbb ki kellett fúrni, hogy helyükbe újakat lehessen
ragasztani. A törött csapvégeket levéstük, középpontjukat bepontoztuk, majd
központos fafúróval eltávolítottuk a facsapok beragasztott maradványait. A dolog
könnyen ment, csak arra kellett vigyázni, hogy a fúrógépet mindig merőlegesen
tartsuk. Némi ráhagyással leszabtuk a megfelelő hosszúságú, bordázott palástú
köldökcsapokat, végüket kúposra ráspolyoztuk. A lábak és a talpak csatlakozó
felületeiről lecsiszoltuk a régi festéket, és a lyukszéleket kissé
kisüllyesztettük. Következő lépésben a lyukakba és a mellettük levő részre
ragasztót kentünk, és az előkészített csapokat előbb a talpak lyukaiba ütöttük,
majd a lábakat munkaasztalba szorítva felütöttük rájuk a talpat.
Túlbiztosításként még egy-egy 4-es, hosszú-, a lábakba legalább 30 mm-re
behajtott facsavarral is megerősítettünk minden lábat. Ez többé már nem fog
szétesni, az biztos.
A facsapok felesleges részét alul lefűrészeltük, a kitüremlő ragasztót nedves
ronggyal letöröltük, majd hagytuk a ragasztót megszilárdulni. Még egy laza
illesztést - a vállfa feletti kereszttartó csapozását - is újraragasztva
megerősítettük, és ezzel az öreg inasnak ismét visszaadtuk merev gőgjét, ami
alapvetően szükséges feladatának további ellátásához. Munkára alkalmas, újra
elfoglalhatja régi helyét a sarokban, és a javításhoz még egy röpke órára sem
volt szükség.
Rehabilitált ruhainas
A fehérbe öltöztetett inas már több mint egy évtizede szolgálta híven gazdáját, ám az idő fölötte sem múlt el nyomtalanul. Különleges igényei nem voltak soha. Rendíthetetlen nyugalommal és kitartással tette a dolgát, állt méltósággal a szoba sarkában, s angol hidegvérrel azt is rezzenéstelenül elviselte, ha gazdája csak lezseren rádobta a ruhadarabjait. Egy nagyobb takarítás kavarodásában azonban túlterhelten fellökték, ráadásul még óvatlanul rá is léptek. Ez egy kicsit már sok volt neki, ettől kezdve állapota rohamosan gyorsasággal romlott, végül eltörtek "bokaizületének" csapjai. Mivel régi bútordarab volt, érthető, hogy gazdája nem a lecserélésén, hanem a rendbehozatalának a lehetőségén gondolkodott. Az öreg inas így került a mi pártfogásunkba.
Be kell jelentkezned,
Magcsávázás házilag
A magok csávázása növényvédelmi szempontból nagyonhasznos, hiszen a kikelő kis csíranövény védelmét szolgálja a bakteriális és gombás betegségekkel szemben. A kereskedelemben kaphatunk már eleve...
Fogas az előszobába
Az előszoba és a fogas több szempontból is nagyon fontos egy lakásban. Higiéniai okokból az utcán viselt kabátot, felsőruházatot célszerű minél előtt levenni, amikor hazaérünk. A járműveken, utcán...
