A vákuumcsöves napkollektort úgy képzeljük el, min egy hosszú, hengeres villanyégőt,
amelyből a levegőt kiszivattyúzzák, és természetesen légmentesen lezárják. Üveg
anyaga meglehetősen strapabíró, még a mechanikai erőhatásoknak, ütéseknek is
jól ellenáll. A légmentes lezárás előtt belsejében egy rézcsövet helyeznek el,
amelynek felületét ráforrasztott rézlemezzel megnövelik, hogy minél nagyobb
felületen érhesse a napsugár. A minél jobb hőelnyelés érdekében a rézcső és
a lemez felszínét egyaránt speciális fekete (illetve érdekes módon újabban kék)
festékkel vonják be.
Ennek a csőnek másképpen kondenzátornak a belsejében erősen párolgó metilalkohol
van, ami a hősugarak hatására elpárolog (felforr), és a forró gőz felszáll a
vákuumcső tetejénél lévő fejegységbe. Itt a gőz lecsapódik, miközben akár 200
°C feletti hőmérsékleten átadja hőjét a fejegységen keresztül cirkuláló víznek.
A lecsapódó metilalkohol folyékony állapotban viszszacsepeg a kondenzátorba,
és a folyamat kezdődik elölről. A működési elvből adódóan egy vákuumcsöves kollektor
nyáron kb. 15 %-kal, télen akár 60 %-kal nagyobb hőteljesítményre képes, mint
egy hagyományos, ún. síkkollektor. (A síkkollektorban egy üveglap alatt a kollektorcsőben
közvetlenül a felmelegítendő víz kering.) Minden egyes vákuumcső egy önálló
fűtőelem, és egy fűtőpanelen 15 db., 1,70 m hosszú vákuumcső kap helyet. Egy
ilyen nagyjából 1 m2-es panel (egy család használati melegvíz szükségletét
igen durván becsülve) körülbelül egy személy igényeit elégíti ki, tehát személyenként
egy fűtőpanellal kell kalkulálnunk. A gazdaságosság érdekében újabban készülnek
nagyobb 3 m2-es panelok is, ami olcsóbb, mint három különálló. Magyarországi
viszonyok között egy 45-47°-os szögben elhelyezett fűtőpaneltól 850-1000 Kwh/m2
hőmennyiség nyerhető.
Bár a vákuumcsöves kollektor legnagyobb előnye éppen abban van, hogy nem szükséges
hozzá tűző napsütés és nyári meleg, azért természetesen egy napkollektor nem
tud minden időjárási körülmény között folyamatosan meleg vizet szolgálni. Ennek
áthidalására szolgálnak az ugyancsak cseh gyártmányú indirekt melegvíz-tárolók;
ily módon kapcsolván össze rendszerré a fentebb említett három egységet. A Szakszer
Bt. árukínálata a közönséges villanybojlertól kezdődik, de számunkra most az
egy- és kettő hőcserélős, illetve az ún. palástfűtéses bojlerek az érdekesek.
Nézzük sorra, mit is jelentenek ezek a kifejezések.
Az egyhőcserélős-bojler szigetelt víztartályában egy csőkígyó van elhelyezve.
Ebben áramlik a fűtővíz, amely hőjét átadja a tartályban lévő használati melegvíznek.
Az egyhőcserélős megoldás speciális változatának tekinthető a palástfűtéses
bojler, aminek kettős fala van, és a fűtővíz a két fal között áramlik. Érdekes
módon itt kisebb valamivel a hőátadó felület, így ennek valamivel rosszabb a
hatásfoka. A kéthőcserélős- bojlerban két csőkígyó kap helyet, így két különböző
energiaforrásból származó fűtővízzel melegíthetjük a használati meleg vizet.
Megjegyezzük, hogy valamennyi hőcserélőnél megteremtették az elektromos fűtés
beépítésének lehetőségét, tehát az elektromos rásegítés igen egyszerűen megoldható
mint harmadik energiaforrás.
Képzeljük el, hogy a háztetőre felszereljük a megfelelő számú napkollektort,
amelynek fűtővizét belevezetjük a hőcserélőbe, és 100, 200 vagy akár 500 l használati
meleg vizet állítunk elő. Ez valószínűleg elegendő ahhoz, hogy egy átlagos időben,
még az esti órákban is elegendő meleg vizünk legyen. Ha mégsem, akkor a hiányzó
energiát elektromos fűtéssel pótolhatjuk, de érkezhet ez olcsóbb energiaforrásból
is, pl. egy kombi vagy önálló, átfolyó-vizes gázkazánból. Ennek felmelegített
vizét nem közvetlenül használjuk, hanem a kettős hőcserélő másik csőkígyójába
vezetjük. Ha a használati meleg víz hőfoka egy megadott érték alá csökken, automatikusan
indul a kisegítő fűtés.
A kettős hőcserélő a különböző energiaforrások legkülönbözőbb kombinációját
teszi lehetővé. Sok helyen a gázkazán mellett ma is ott van a régi vegyes tüzelésű,
de kiegészítheti a hőszivattyút is a gázfűtés. Alapeset természetesen a napkollektor
és valamilyen kazán, pl. faelgázosító Atmos kazán. Arra is van lehetőség, hogy
ha jelenleg még nem is számolhatunk napkollektorral, a kettős hőcserélővel megteremtjük
egy később megvalósítandó ilyen beruházás feltételeit. A hőcserélő fűtővezetéke
bármilyen központi fűtés egyik radiátor eleme lehet, tetszés szerinti bekötéseket
tesz lehetővé. Adott esetben nincs is szükség kombi kazánra, a használati meleg
vizet teljes egészében a normál kazán és a hőcserélő állíthatja elő.
A napkollektorok, illetve a napkollektorral kombinált meleg víz előállításánál
külön ki kell hangsúlyoznunk az energiatakarékossági és a környezetvédelmi szempontokat.
A napenergia ingyen van, és működése során sem káros anyag kibocsátása, sem
környezeti hőterhelése nincs. Emiatt jelentős állami támogatások kaphatók a
megvalósítására, amely akár 250 000 Ft-os összeget is elérhet. (Ez jelenleg
csak a használati melegvízre vonatkozik, pl. medence fűtését az állam nem támogatja.)
Hogy a fenti összeggel szembe tudjuk állítani a beruházási költség nagyságrendjét;
egy 717x1720 mm méretű (15 vákuumcsöves) panel ára 125 000 Ft körül van, a háromszor
ekkora egyben (40 csöves) 320 000 körül van. Egy kéthőcserélős, 6 bar nyomásra
tervezett 300 l-es bojler (átlagos családi ház igénye) ára 160 ezer forint körüli.
Az egyszeri beruházás után viszont ingyen dolgozik.
Melegvíz napkollektorral
Júniusi lapszámunkban már írtunk az Atmos faelgázosító kazánokról. Mostani bemutatónk tulajdonképpen annak a folytatásának tekinthető. A Szakszer Bt. ugyanis a kazánt, a vákuumcsöves napkollektort és a speciális, kettős hőcserélős vízmelegítő bojlert egy rendszerré kapcsolja össze. Ezáltal létrehozza a lehető legkörnyezetkímélőbb és leggazdaságosabb melegvízellátást. Nézzük tehát most a másik két főegységet, a napkollektort és a bojlert.
Be kell jelentkezned,
Szolár parabola
A szolár parabola egy olyan napenergiát hasznosító eszköz, amely a nap sugarait koncentráltan, egyetlen fókuszpontba gyűjti össze. A keletkező hő többféleképpen hasznosítható.
Honnan vegyük az energiát?
A fűtési és használati meleg víz energiája különböző forrásokból származhat, és a költségeket nem mindig könnyű összehasonlítani. Magyarországon a leginkább szóba jöhető energiaforrás az...
