A passzívházak természetes hőszigetelő rendszere
2012-07-23 12:43:18 | Módosítva: 2012-07-28 10:58:04
Sokat spórolhatunk azzal, ha a megfelelő kiegészítő anyagokat vásároljuk, és hozzáértő szakemberek végzik a beépítéseket. Ennek illusztrálására egy konkrét passzív ház hőszigetelését mutatjuk be. A 140 m2 nettó lakóterű passzívház 2 szintes lakóépület (földszint + pince). Az épület szigetelésére nagyrészt cellulóz alapú szigetelőanyagokat használtak. A könnyűszerkezetes falrészeket is cellulózzal szigetelték. A homlokzati falszerkezetre részben a már hagyományosnak számító EPS Grafit került.
A passzívház kritériumhoz a ház légzárásának mértéke is hozzátartozik. A hőszigetelés mértéke mellett nagyon fontos a kellő légzárás is. A tetőben használt fóliákat, ha nem illesztjük megfelelően, akkor hiába adjuk ki a pénzt a hőszigetelésre, az illesztéseknél kiszökik a levegő, és ez nagy hőveszteséget jelent.
Lehet légzárási próbamérést készíteni a passzívház építés során (Blower Door teszt), így lehetőség nyílik még a kiigazításra, de alapvetően nagyon figyelmesen kell a részleteket megoldani légzárás szempontjából is a passzív és alacsony energiájú épületeknél.
Többféle mód van a kellő magasság kialakítására a tetőszerkezetben is. A megemelt tetőszerkezetbe cellulóz hőszigetelés került befúvásra. A 20 cm magas szarufákat meg kellett toldani azért, hogy elérjék a passzívház kritériumnak megfelelő hőtechnikai értéket. Ebben az esetben félbevágott zsalutáblákat szögeltek a szarufákhoz, így el lehetett érni a 45 cm-es szigetelési vastagságot.
A felhasznált fóliák ISOCELL termékek. A tetőn OMEGA 180 g páradiffúziós tetőfólia került beépítésre. Az átfedéseket QILLI tömítőmasszával oldották meg. Az integrált fóliák ragasztócsíkkal vannak ellátva, így nem kell külön felragasztani a tömítő csíkot. Ausztriában sokszor az egész felületet aládeszkázzák a héjalás alatt, abban az esetben jól használhatók az integrált fóliák.
Az átfedéseknél, és fali találkozási pontoknál AIRSTOP Flex 60 mm ragasztószalaggal történt a ragasztás. A bemutatott passzívháznál belül AIRSTOP párafékező fóliát (Sd 18 m) használtak. A tömítőmassza AIRSTOP Sprint típus, szintén Isocell termék. A belülről kijövő párát zárni kell, a külső fóliának pedig páraáteresztőnek kell lennie. A sok típus és név nem véletlen, hiszen többféle fóliát kell a tetőszerkezetben alkalmazni. A különböző típusoknál még figyelni kell a páraáteresztő képesség mértékére is.
Fontos a nyílászárók beépítésénél használandó szélzáró csíkok helyes használata is. Nemcsak új építésnél, felújításoknál, ablakcseréknél is lényeges az a megfelelő tömítőszalagok használata. Az ablakok beépítésénél ISOWINDOW márkanevű tömítőszalaggal oldották meg a légzárást.
A fóliák rendkívül széles választéka áll rendelkezésre a felhasználók részére, megoldva ezzel minden technológiai akadályt a rendszerben, s mindezzel a jótállás kérdését, mert csak egy gyártóval kell a kapcsolatot tartani.
Címkék: isocell, hőszigetelés
Társasházak szigetelése
Duplájára nőhet az energiahatékonysági felújítási költsége annak a mintegy 590 ezer még nem szigetelt panelháznak, amelyek nem lépnek időben. Ugyanis 2020. december 31-e után csak a „közel nulla...
5 alapelem, ami nélkül nincs jó hőszigetelés
A kora őszi időszak a legalkalmasabb arra, hogy falaink hőszigetelésével felkészítsük otthonunkat a tél beköszöntére.
